HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer zwischen PreOut/MainIn an Marantz PM 720... | |
Subwoofer zwischen PreOut/MainIn an Marantz PM 7200+A -A |
Tycoon
18:53
erstellt: 18. Jul 2007, |
Hallo, ich habe hier einen Marantz PM 7200, an den alsbald ![]() Da der Marantz keinen separaten Subwoofer Ausgang hat, dachte ich mir, ich könnten den Subwoofer doch ganz clever in den Signalweg einbauen wie im Threadtitel beschrieben, da der Marantz ja auftrennbar ist. Nun wüsste ich nur gerne, ob sich da irgendein Problem ergibt? |
-Euml-
20:23
Hallo es gibt nur Probleme wenn der Sub an einer sehr Starken Endstufe angaschlossen wird ansonten sind mir keine nachteile bekannt PS: der Sub trennd selbststandig und nimmt keine Leustung aus dem signahl also werden deine Boxen direkt von der Marantz angesteuert also kannst du das Signahl direckt durchschleifen und du brauchst nichts an der Marantz auftrennen ![]() |
Tycoon
20:55
Danke ![]() Du meinst, mit Lautsprecher-Kabeln über die Schraubanschlüsse? Das Ding ist, dass ich dann noch extra LS-Kabel kaufen müsste. Und ich dachte mir, wenn ich PreOut und MainIn verwende, könnte ich Cinch-Kabel nutzen, da ich davon noch genügend hier habe. |
-Euml-
21:00
klar kanst du Cinch benutzen allerding Passt der Sub dann seinen Pegel nicht an also müstest du den Sub immer wieder mit hoch und runter drehen ![]() [Beitrag von -Euml- am 18. Jul 2007, 21:01 bearbeitet] |
LeDude
21:14
Besser wäre es den Sub an den Kopfhöreranschluss anzu- schließen. Wenn der Lautstärkepegel der Kopfhörerbuchse parallel zur Lautstärke der Boxen steigt ist das eine gute Lösung. Wenn du einen Kopfhörer anschließt, schaltet der Verstärker dann um oder musst du selber auf Kopfhörer umstellen? Wenn ja, nutzt der Tip nicht ![]() Gruß kim [Beitrag von LeDude am 18. Jul 2007, 21:15 bearbeitet] |
Poison_Nuke
21:22
also wenn der Marantz einen auftrennbaren Signalweg hat (Mainout und In), dann muss man es doch gar nicht so umständlich machen. Der Sub muss lediglich Cinch Ein- und Ausgäng haben. Und so wie es aussieht, trifft das zu. Ergo Stereochinch hin zu Sub, dort Trennfrequenz und Lautstärke einstellen und mit einem Stereochinch zurück zu den MainIn. Da bei dieser Schleife schon das vorverstärkte Signal durch den Sub geht, muss man sich auch nicht mehr um die Lautstärke kümmern, sobald diese einmal am Sub richtig eingestellt ist. Des Weiteren trennt der Sub am Cinchausgang automatisch alles unterhalb der Trennfrequenz ab, sodass am Verstärker nix mehr ankommt. Ergo ist das die beste Lösung und man muss nicht solche umständlichen Sachen machen, wie Kopfhöreranschluss, oder Anschluss über die Schraubklemmen ![]() |
LeDude
21:24
Achso, das wusste ich nicht. Ich habe das früher so gemacht, da mein Amp kein Pre/Out, Main/In hatte. Guter Tip von dir ![]() |
Tycoon
21:36
Super, genau so hatte ich mir das erhofft. Und den praktischen Effekt, dass der Verstärker dann garnicht mehr die überflüssigen Tieftonanteile verstärken muss, die ja bereits durch den Subwoofer übernommen werden, hatte ich noch garnicht bedacht. Danke sehr ![]() |
Master_J
19:06
erstellt: 21. Jul 2007, |
Langsam: Das ist eine Prozessorschleife. Der "Pre-Out" ist nicht lautstärkegeregelt. --> An die Lautsprecherklemmen damit. Gruss Jochen |
Tycoon
19:21
Richtig, ich habe ihn heute mal angeschlossen und es ergibt sich genau dieses Problem: Man müsste theoretisch permanent die Lautstärke am Subwoofer nachregeln. Nun muss ich also noch ein bisschen LS-Kabel kaufen. Hat vielleicht jemand ein bisschen The Pure von Mogami übrig? ![]() |
Canton AS 85.2 SC an Marantz PM 17 MKII Erik_ am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer am Marantz PM-68? Linuxuser am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer leise am Preout Soundhill am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 9 Beiträge |
Subwoofer Anschluss an Marantz PM 7000 Ballit am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 9 Beiträge |
Klipsch Subwoofer an Marantz PM 7005 vinbeeh am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 3 Beiträge |
Subwoofer hat keinen PreOut? KingBoa am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer Adapter auf PreOut bruzzler2809 am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 11 Beiträge |
High Level Preout -> aktiver Subwoofer? boep am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Marantz PM 48, wenn ja welchen. hoeckerer am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 2 Beiträge |
B&W Subwoofer an Marantz PM Ki Rubi anschließen skipper_ am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 4 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
