| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie schließe ich meinen Subwoofer richtig an? | |
Wie schließe ich meinen Subwoofer richtig an?+A -A |
daniel202
erstellt: 14. Jul 2007, 18:00
Hallo Ich habe mal eine Frage, ich habe mir einen aktiven Subwoofer bei Ebay gekauft (Magnat Sub 25A). Jetzt schließe ich ein Chinchkabel zwischen meinen LCD TV (Ausgang Audio Out)und an den Subwoofereingang Line In. Die Boxen klemme ich an den Subwooferausgängen "To Speakers" an. Nun habe ich leider das Problem das aus meinen Boxen garkein Sound rauskommt aber dafür alles "in der Bassbox bleibt" was muss ich tun?? Ich würde mich über schnelle Antworten sehr freuen! Gruß Daniel
anymouse
erstellt: 14. Jul 2007, 19:45
Um was für einen Sub handelt es sich denn genau (Magnat Betasub 25A)?
Die hat der Betasub doch gar nicht, oder (steht jedenfalls nicht in der Bedienungsanleitung)? Ist der Sub denn überhaupt dafür ausgelegt, das Line-In-Signal für angeschlossene Satelliten zu verstärken? Die meisten Subs sind es nämlich nicht. In dem Fall bräuchtest Du für die Satelliten noch einen entsprechenden Verstärker. |
Poison_Nuke
erstellt: 14. Jul 2007, 20:05
von Magnat gibt es definitiv keinen Subwoofer, der einen Verstärker für die Lautsprecher hat. Wenn man so einen Sub kauft (Der das könnte), dann ist der immer in einem entsprechenden Komplettset enthalten, wo auch die Lautsprecher dabei sind. Bei deinem Sub und bei den meisten anderen, die man so findet, sind die Lautsprecheranschlüsse nur für eins da: und das Signal von einem Verstärker durchzuschleifen, damit der Subwoofer die tiefen Frequenzen sich herausholt und dann den Rest an die Lautsprecher weitergibt, dabei verstärkt er aber nix mehr weiter, es ist einfach nur eine Frequenzweiche. Intern hat er zwar einen Verstärker, der ist aber ausschließlich dafür gedacht, sich selbst anzutreiben. Wie also schon richtig gesagt wurde, du brauchst noch einen Stereoverstärker, welchen du an den LineOut deines TVs anschließen kannst. Von diesem Verstärker gehst du dann mit einem Paar Lautsprecherkabel an den Subwoofer (wahrscheinlich "From Receiver" oder so) und dann wie bisher gehabt vom "To Speakers" zu deinen Lautsprechern, den LineIn vom Subwoofer brauchst du dann aber auch nicht |
daniel202
erstellt: 14. Jul 2007, 20:31
Hallo Erstmal danke für die schnellen Antworten. Also verstehe ich das richtig, ich muss mir noch einen Verstärker kaufen, da gehe ich dann mit Audio Out von meinem TV drauf und vom Verstärker zur Bassbox an "From Reciever", an die Bassbox kann ich dann auch meine normalen Boxen anschließen? Was mich wundert ist das ich garkeinen Sound aus meinen Boxen bekomme. Was mir noch einfällt, hat jemand evtl. eine Anleitung die er mir kopieren könnte? Es handelt sich um den Magnat Motion Sub 25 A. Gruss Daniel So jetzt gehts aufs Schützenfest, daher [Beitrag von daniel202 am 14. Jul 2007, 20:33 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 14. Jul 2007, 20:56
das gar kein Sound kommt, liegt einfach daran, weil der Subwoofer intern so geschaltet ist, dass an "To Speakers" nur das rauskommt, was auch an "From Receiver" reinkommt. Und wenn da kein signal reinkommt, dann kann auch nix zu den Boxen gehen. Das LineIn Signal geht einfach in den Subwoofer rein und wird da drin dann direkt zur Endstufe und dem Tieftöner geleitet. Und eine Anleitung könnte man glaub bei Magnat online bekommen, einfach mal dort nachsehen oder anfragen ![]() viel steht da aber auch nicht drin. War bei meinen Magnat Subwoofern auch etwas enttäuscht, dass da mehr oder weniger nix drin steht |
[Hilfe] wie schließe ich meinen Subwoofer an KaraokeSaenger am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer an? Niki2907 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 2 Beiträge |
Wie Subwoofer richtig anschließen? kenny1502 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen Binu am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich 2 aktive Subwoofer an? Magnat_Omega_380 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 5 Beiträge |
2 Subwoofer wie schließe ich Bodyshaker an? malte12 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
wie schließe ich den Subwoofer an? bajuware am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 13 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer am Verstäker an ! mxericxm am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Aktiv-Sub am besten an? mic3107 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 14 Beiträge |
Wie schließe ich eine Boom Box als Subwoofer an? Eminem am 19.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 9 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
