Wie Subwoofer richtig anschließen?
kenny1502
#1 erstellt: 08. Aug 2012, 23:16
Hallo zusammen,
ich habe mir heute den Subwoofer Canton 85.2 SC bestellt und würde gerne wissen, wie ich ihn am besten an meinen alten Verstärker (Technicis SA GSX 280) anschließe.
Und schließe ich meine 2 Boxen (Canton Chrono 507) an den Verstärker oder an den Subwoofer an?
Ich danke euch schon mal im voraus, kenny
190525_10150173109421718_531651717_8970946_1406697_n
Kalle_1980
#2 erstellt: 08. Aug 2012, 23:19
die lautsprecher schließt du ganz normal dort an dem amp an. der aktivsub kann dann per high-input an paar B angeschlossen werden.
kenny1502
#3 erstellt: 08. Aug 2012, 23:39
okee, danke erstmal für die schnelle Antwort.
In der Anleitung steht, dass man den Sub wie du sagtest ganz normal an den Verstärker anschließen kann, allerdings nicht vom High Level Input sondern vom Low Level Input. Was ist der Unterschied?
Eine weitere Möglichkeit die in der Anleitung aufgeführt wurde, ist die Boxen an den High Level Input des Subs anzuschließen und diesen dann an den Verstärker.
Ich kenne mich leider nicht so gut aus im Audiobereich
Kalle_1980
#4 erstellt: 08. Aug 2012, 23:49
der low-input ist auch der übliche weg einen aktivsub zu benutzen. den pre-out dazu hat aber dein verstärker nicht, dieser gibt (sofern vorhanden) ein schwaches unverstärktes signal in den verstärker des aktivsub.
du musst nun das bereits verstärkte signal aus dem verstärker in den sub schicken. dieser high-input wandelt das signal wieder in ein schwaches signal um, und versorgt damit den verstärker im subwoofer.
die lautsprecher könnten auch an den subwoofer dran, das ist aber auch nur ein durchschalten und geht auch nur bei verwenden des high-inputs. am verstärker als "B" angeschlossen kannst du aber den sub auch mal abschalten bei bedarf.
[Beitrag von Kalle_1980 am 08. Aug 2012, 23:51 bearbeitet]
Binu am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer richtig anschließen??
KLATT am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  2 Beiträge
Passiven Subwoofer richtig anschließen
Reblaus am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer richtig anschließen !
SpInT am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  14 Beiträge
Subwoofer richtig an Kompaktanlage anschließen wie ?
niki(; am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer anschließen?
Donere95 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  10 Beiträge
Wie diesen Sub richtig anschließen?
loomit_one am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer wie anschließen ???
Nick_1 am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  3 Beiträge
Subwoofer anschließen?!
R4dler am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  2 Beiträge
Y-Kabel richtig anschließen
MPi22 am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.407
