wie schließe ich den Subwoofer an?
bajuware
#1 erstellt: 30. Jul 2010, 19:06
Hallo in die Runde,
ich habe einen "neuen" Vollverstärker, den Yamaha AX890.
Diesen möchte ich nun an den Subwoofer Yamaha YST-SW800 anschließen - aber wie.
Mit Lautsprecherkabeln geht es natürich - aber lieber würde ich es mit Cinch-Kabeln tun.
Ich habe keine Cinch-Ausgänge an dem Sub (nur ein Eingangspaar).
Wohl aber ein Preout-Paar an dem Verstärker (der im Moment mit dem Main-In überbrückt ist).
Habt Ihr eine Idee?
Danke Patrick
Frank_Helmling
#2 erstellt: 30. Jul 2010, 19:09
Geht nur über LS-Kabel! Via dieselben vor die Mains hängen.
bajuware
#3 erstellt: 30. Jul 2010, 19:12
Via diselben vor die Mains hängen???
Frank_Helmling
#4 erstellt: 30. Jul 2010, 20:35
Boxenkabel an die LS-Klemmen des Verstärkers, und in den Woofer rein, dort stellst Du ein was er sich nehmen soll und dann wieder mit Boxenkabeln raus an Deine mains (Hauptlautsprecher links rechts)
[Beitrag von Frank_Helmling am 30. Jul 2010, 20:36 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 30. Jul 2010, 22:50
Warum nicht auch Cinch?
Einfach die derzeitigen "Coupler" entfernen und via Y-Adapter den PRE OUT aufsplitten, je 1 x zurück in den MAIN IN und zum SUB Line-Eingang.
Falls der Yamaha-Sub nur einen Cinch-Eingang hat ("LFE", kenne ihn nicht),
reicht es, nur einen Kanal zu verbinden, egal ob Li oder Re, da Subfreqenzen zu 99% Mono.
-- Die beiden Leitungen in diesem Fall einfach via weiterem Y-Adapter zusammenzulegen, ist keine gute Idee, da dann auch das Hauptsignal = Mono und evtl. verzerrt.
(Da müssten Entkoppel-Widerstände rein.)
Gruss,
Michael
Frank_Helmling
#6 erstellt: 31. Jul 2010, 01:00
Also, wenn der Sub einen Filter hat (einstellbar), dann kanst Du auch von Tape 1 oder Tape 2 Rec Out via cinch (alle beide, weiß und rot wegen Stereo) in den Sub gehen.
Wenn, du vom Verstärker weiterhin die Boxenkabel zu den Boxen laufen läßt, dann läuft der subwoofer ab eingestellter Trennfrequenz und die Standlautsprecher laufen voll mit, wenn du die Boxenkabel an den sub anbringst (sofern er Lautsprecherklemmen hat) dann gibt der Sub nur das weiter, was er sich nicht rausgefiltert hat, also die Standlautsprecher laufen nur bis zur Trennfrequenz.
Was besser sit mußt du für deinen Raum durch testen rausfinden
bajuware
#7 erstellt: 31. Jul 2010, 09:58
Vielen Dank für die Antworten,
In meiner Bedienungsanleitung von Sub (die ich jetzt gefunden habe) steht, falls der Verstärker zwei Paar Boxenausgänge hat, sollen diese benutzt werden, anstatt das Siganl vom Sub an die Hauptlautsprecher weiterzugeben.
Das wäre beim Verstärker möglich.
Zu der Cinch Lösung:
Habe ich das richtig verstanden:
2 Y-Stecker und daran jeweils zwei Cinchkabel?
Das ist ja teurer als der gebrauchte Verstärker
In den Rec-Out bin ich mal hinein, dann ist der Ausgang aber nicht regelbar.
Zur Historie noch mal kurz:
Ich habe einen mitlerweile defekten Marantz AV-Receiver.
Jetzt habe ich mir den reinen Verstärker gekauft.
Warum?
Der Ersatz meines Marantz SR 6200 (ehemals 450€) kostet mich jetzt bei einem 5004 das gleiche mit weniger Leistung,
der 6004 mit etwas mehr - 750€.
Davon habe ich viele Anschlüsse, die ich derzeit nicht nutzen kan - TOLL.
Also meine Idee, da ich doch hauptsächlich Musik höre:
Guter Verstärker und dann einen preiswerten AV-Receiver, bei dem ich die Frontkanäle endverstärken kann.
Dann hätte ich aber noch mehr Kabel an den Pre-Out - Main Ins.
Ist es denn ein großer Qualitätsunterschied zwischen Cinch und LS-Kabel?
Danke,
Patrick
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 31. Jul 2010, 11:39
bajuware schrieb:
...2 Y-Stecker und daran jeweils zwei Cinchkabel?
-- Wo kaufst du denn ein?
Nein,
aber du wolltest das so.
-- wobei es nicht um die Kabel an sich geht, sondern um den unterschiedlichen Elektronik-Weg dahinter.
Gruss,
Michael
bajuware
#9 erstellt: 31. Jul 2010, 12:48
Naja, wollen, ich weiß ja gar nicht was ich will
Also ich habe es gerade mal verdrahtet mit vorhandenem LS-Kabel und werde es erst mal so lassen.
Eine Frage habe ich noch, die schon in die andere Rubrik verschoben wurde, bisher unbeantwortet:
Wenn ich beim Verstärker Yamaha AX 890 die Loudness aufdrehe, wird die Lautstärke deutlich (gefühlt mehr als die Hälfte schwächer).
Das kenne ich so nicht.
Ist das ein Fehler, defekt?
Das Gerät ist ja gebraucht...!
Patrick
Dynacophil
Gesperrt
#10 erstellt: 31. Jul 2010, 12:56
Anschlußfehler? Loudness sollte bei NIEDRIGEN Lautstärken Bass und Höhen anheben und sich bei erhöhung der Lautstärke reduzieren vom Effekt. Wozu jemand der einen Sub hat Loudness braucht ist mir schleierhaft.
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 31. Jul 2010, 15:10
bajuware schrieb:
...Wenn ich beim Verstärker Yamaha AX 890 die Loudness aufdrehe, wird die Lautstärke deutlich (gefühlt mehr als die Hälfte schwächer).
Nein, alles o.K.
So ist es eigentlich richtig -- die Loudness-Funktion zum LEISEHÖREN
bajuware
#12 erstellt: 31. Jul 2010, 15:50
Danke für die Beruhigung,
wozu ich Loudness brauche, überhaupt nicht.
Aber ich will mir ja kein defektes Gerät andrehen lassen.
Und wenn die erste Funktion erst mal daneben ist, ...
Zumal das Gerät ja einen beträchtlichen Fall hinter sich hat (Transportschaden, siehe Rubrik Elektronik,...).
Zwei Füsse sind im Eimer, der eine komplett atomisiert.
Danke für die Hilfe,
Patrick
Dynacophil
Gesperrt
#13 erstellt: 31. Jul 2010, 16:07
oh... ok... dann kann alles sein bei dem Ding. gib ihn besser zurück, da kann nach Monaten ne Leiterbahn reissen weil ne platine unter spannung steht (physisch, nicht elektrisch..)
Wie schließe ich 2 aktive Subwoofer an?
Magnat_Omega_380 am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  5 Beiträge
2 Subwoofer wie schließe ich Bodyshaker an?
malte12 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  4 Beiträge
[Hilfe] wie schließe ich meinen Subwoofer an
KaraokeSaenger am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  2 Beiträge
Wie schließe ich meinen Subwoofer richtig an?
daniel202 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  5 Beiträge
Wie schließe ich meinen Subwoofer an?
Niki2907 am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  2 Beiträge
Wie schließe ich den Subwoofer am besten an?
drunken_smurf am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
Wie schließe ich eine Boom Box als Subwoofer an?
Eminem am 19.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  9 Beiträge
Wie schließe ich meinen Subwoofer am Verstäker an !
mxericxm am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  2 Beiträge
Wo/Wie schließe ich einen Aktiven Subwoofer an?
170V3R am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  7 Beiträge
Wie schließe ich am besten meine Kickbässe an ?
dcas am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.478
