Kann da was Passieren?
MKone
#1 erstellt: 12. Jun 2007, 19:24
Hallo um Hilfe wird gebeten!
Ich habe:
Mc Crypt Aktivweiche X-Over 80:
Getrennte X-Over Regler für Subwoofer und Satelliten imBereich 50 - 200 Hz
25 Hz Subsonicfilter
Cinch-Eingänge L/R
Cinch Satelliten-Ausgänge L/R
Cinch-Subwoofer-Ausgänge L/R als Doppelmono. Frequenzgang 5 - 30 000 Hz
S/N Ratio 101 dB
Stufenlose Trennfrequenz 50 - 200 Hz (getrennt für Sub und Sat) mit 12 dB/Okt
Subsonicfilter 25 Hz mit 18 dB/Okt
Zusätzlich mit sym. XLR-Anschlüssen
Woofer:
JBL P1222
12 Dual 2-Ohm
RMS 400Watt
Max. 1600
97dB
23-450Hz
Indedance 4Ohms/1Ohm
Endstufe:
Hollywood PA-Verstärker D-1000
2*500Watt RMS
Impedanz 4-8Ohm
Klirrfaktor 0,03%
Eingangsimpedanz 15KOhm
Eingangsempfindlichkeit 700mV
Frequenzbereich 20-45.000Hz
kan ich das miteinander Kombinieren?
Danke
nicolas/
#2 erstellt: 12. Jun 2007, 19:31
klar. solange du die schwingspulen des subs in reihe betreibst, und nicht parallel...
-Euml-
#3 erstellt: 12. Jun 2007, 19:43
also es geht schon aber einen 200€ Woofer an eine Billigendstufe und einer noch billigeren Aktivweich...
dann lieber was gebrauchtes
MKone
#4 erstellt: 12. Jun 2007, 20:04
ist mit in reihe plus der ein spule anklemmen & minus der anderen und dann die beiden übrigen plus und minus zusammen klemmen?
danke
nicolas/
#5 erstellt: 12. Jun 2007, 20:20
ja.
MKone
#6 erstellt: 12. Jun 2007, 20:49
und nur nochmal zur absoluten sicherhet nur an einen kanal der endstufe?
nicolas/
#7 erstellt: 12. Jun 2007, 21:20
ja, es ei denn sie ist brückbar. aber dann müsste sie auch 2ohm mitmachen können. ne mono-endstufe wär in dem fall natürlich praktischer. oder ein woofer mit 2*4ohm schwingspulen
Sub defekt,was nun
sniper1985 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  5 Beiträge
1 Lautsprecher an Stereoverstärker
Technics_Fan am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  5 Beiträge
mehr Subwoofer Fläche=mehr Schalldruck?
Subwoofermaker10 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  5 Beiträge
8 Ohm - 4 Ohm. Was ist da der Unterschied bzw. was kann man da falsch machen?
KaSee am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  3 Beiträge
Normale Boxen als Sub - Hoch/Mitteltöner abklemmen?
malhoeren am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  6 Beiträge
Geschlossener Bandpass-Lautsprecher?
Robin_27 am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  3 Beiträge
JBL Subcontrol 1G: Was kann defekt sein?
jibilinus am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  10 Beiträge
Wie funktioniert das im Detail? Phase bei Subwoofern.
Hörstoff am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  33 Beiträge
Subwoofer bis 500? für Musik
Steve.wi am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  4 Beiträge
Was ist eigentlich Klang?!
Oggy512 am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.318
