Was ist eigentlich Klang?!
Oggy512
#1 erstellt: 27. Dez 2004, 17:07
Servus,
da man hier ja öfters ließt, das z.b. die Raveland produckte so schlecht sind, will ich nun mal folgends theme eröffnen.
Warum sind solche produkte schlecht? die funktionieren doch wie jedes andere auch?
klar, bei hochtöner ist der klng unterschiedlich, der eine rangst mehr, der andere nicht.
aber da ein sub ja nur tiefe töne machen soll, wie kann man da sagen, das der klang schlecht ist?
daher die frage, wie definiert man klang?
bin mal auf euere antworten gespannt....
Grzmblfxx
#2 erstellt: 27. Dez 2004, 17:17
Schwer zu beschreiben, aber wenn eine Pauke plötzlich nicht mehr nach Pauke klingt, sondern nur noch "bummmm" macht, ist der Sub klanglich schlecht...
Andreas
Edit: Irrsinnig gehaltvoll, meine Aussage, nicht?
[Beitrag von Grzmblfxx am 27. Dez 2004, 17:18 bearbeitet]
technicsteufel
#3 erstellt: 27. Dez 2004, 23:56
Klang ist für mich genau das, was ich hören möchte.
Soll heißen, meine persönlichen Klangvorstellungen müssen erfüllt sein.
Und hier sind schon sehr teure Lautsprecher durchgefallen und billigere haben bestanden.
Klang ist allerdings auch von dem Raum abhängig in dem die Lautsprecher stehen.
Und der Tonträger spielt dann auch noch ne Rolle, und ...
richi44
#4 erstellt: 28. Dez 2004, 09:36
Als TON bezeichnet man eine Sinusschwingung. Diese hat eine Frequenz und eine Amplitude.
Ein Klang ist ein Gemisch verschiedener Frequenzen mit möglicherweise unterschiedlichen Amplituden.
Ein reiner Ton, also ein reiner Sinus, kommt in der Natur praktisch nicht vor, da alle Instrumente mehr oder weniger starke Oberwellen haben. Eine Stimmgabel hat einen fast reinen Sinus, wenn das Anschlaggeräusch mal verklungen ist.
Am Klang, also am Verhältnis der Oberwellen zur Grundwelle erkennen wir (unter anderem) ein Instrument. Zusätzlich identifizieren wir es am Ein- und Ausschwingen (was letztlich auch ein Bestandteil des Klanges ist).
Wenn also der Klang nicht stimmt, weil die Oberwellen und/oder das Ein- und Ausschwingen gegenüber dem Original verändert wurden, so können wir dasInstrument nicht eindeutig einordnen und wir registrieren eine Klangverfärbung.
Es ist also nicht nur der Frequenzgang, sondern auch das rasche Ansprechen auf Änderungen (Einschwingen) und das möglichst unveränderte Übernehmen der ursprünglichen Phasenverhältnisse. Gerade die letzten zwei Bereiche lassen sich nicht so leicht und billig realisieren. Daher sind oft billige Lautsprecher nicht in der Lage, gut zu klingen. Nur ist der Preis kein Indiz, dass hier hochwertige Teile verbaut wurden, denn man kann sich ja auch nur bereichern wollen und legt gar keinen Wert auf Qualität. Solche Firmen sind zwar nicht langlebig, aber sie tauchen halt einfach unter neuem Namen auf, wenn der alte Name "ausgelutscht" ist.
MaddogMcCree
#5 erstellt: 28. Dez 2004, 12:49
Beim Subwoofer kann man genau genommen noch mehr verkehrt machen als bei Hochtönern.
Z.B. kann bei einem "offenen" Subwoofer der Luftausgleich durch die Rohre mit störenden Strömungsgeräuschen verbunden sein.
Wenn der Sub nicht ausreichend versteift ist, oder nicht richtig verarbeitet, leidet die Präzision der Musikabbildung darunter ( etwa durch Verzerrungen, "Nachvibrieren", "Rascheln")
Zudem ist es ein unterschied, ob sich die tiefen Töne knackig oder schwammig anhören, ober der Sub auf 20Hz oder nur auf 35Hz kommt, ob das eingebaute Aktivmodul für den Töner ausreichend dimensioniert ist und der Sub sich dadurch nicht überfordert anhört (knacken oder nachschwingen).
MikeDo
#6 erstellt: 30. Dez 2004, 03:06
In der Akustik der Ton mit seiner Grund-Frequenz und seiner dazugehörenden Obertonreihe bzw. seinen Harmonischen, so z.B. die Klangfarbe (Timbre) akustischer Musikinstrumente
Der Ton-Klang-Begriff:
Akustik = Sinuston, Ton, reiner Ton,einfacher Ton
Musik = Ton
Akustik = Klang, einfacher Klang,harmonischer Klang
Musik = Ton
Akustik = Klanggemisch, Mehrfachklang,Zusammenklang
Musik = Klang
Mit dem Begriff Ton wird der Einzelton benannt. Davon abzugrenzen ist der Klang, der aus mehreren Tönen besteht und das Geräusch, das aus einer Klangfläche besteht. Basis aller Töne ist der durch eine Frequenz genau definierte Sinuston. Ein Instrumentalton, etwa von einer Geige, ist hingegen schon ein kompliziertes Gemisch von dem (gespielten und erklingenden) Grundton und mehreren gleichzeitig erklingenden Obertönen, die unter anderem für den charakteristischen Klang eines Instrumentes verantwortlich sind.
Die folgenden Parameter lassen sich an einem Ton beschreiben:
- die Tonhöhe lässt sich einerseits als Frequenz in Hertz (Schwingungen pro Sekunde), anderseits in Tonbezeichnungen mit dazugehöriger Angabe des Oktavstreifens ausdrücken
- die Lautstärke oder Tonstärke ist physikalisch als Schwingungsweite (Amplitude) zu beschreiben
- die Klangfarbe wird durch die Gewichtung von Teiltönen und Obertönen, die mit dem eigentlichen Ton mitschwingen, bestimmt.
MikeDo
Bassbox klang .
Bry_X am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  9 Beiträge
Würfelform für Subwoofer - tödlich für den Klang?
david69 am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  6 Beiträge
Was stelle ich eigentlich mit der Phase ein?
verres am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  3 Beiträge
Trockenerer Klang beim Subwoofer
Suppenkasper93 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  16 Beiträge
guter klang + viel bass
electro91 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  4 Beiträge
Sonos Klang im Vergleich zu.
h.juergen am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  5 Beiträge
Bassdruck + Klang für den Partykeller
sonnefreund am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  4 Beiträge
Preiserhöhung bei "Klang im Lot" für SVS-SB13
bapp am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  6 Beiträge
Wie wichtig ist das Impulsverhalten für den Klang eines Subwoofers?
Peas am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 21.06.2019  –  56 Beiträge
Würde ein Lederüberzug den Klang verändern
Marcus.Muench1 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.795
