Gehäuse für Tonsil GTC 30/80 4 Ohm
Adrianos
#1 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:06
Habe mir vor kurzem den Tonsil GTC 30/80 Sub gekauft und noch Das Aktive Modul Von dem Großen 38er Mivoc Subwoofer zu hause rumliegen. Nun möchte ich mir daraus einen schönen Heim Subwoofer Bauen für Surround und Musik.
Meine Frage ist nun an Euch ob jemand Erfahrungen mit dem Sub gemacht hat und Welches Gehäuse sich da am besten Für den Sub eignet?? Geschlossen, Bassreflex oder Bandpass??? Außerdem Währe Das Volumen auch interesant für die Jeweiligen Arten.
Habe alle Materialien besorgt nun Brauche ich die Daten für das Gehäuse und dann lege ich los.
Bin euch für jede dankbar! Vieleicht gibt es auch ein Programm zum berechen des Gehäuses??
Gruß Adrianos
markusred
#2 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:26
Um das passende Gehäusevolumen und das am besten geeignete Prinzip zu finden, brauchst Du die Thiele-Small-Parameter (TSP) des Chassis. Ich glaube mich erinnern zu können, dass die Bässe dieser (Billig-)Firma (leider) eine hohe Einbaugüte haben, so dass ein großes Gehäusevolumen notwendig ist. Auch der lineare Hub ist nicht sehr groß, weshalb die Tonsils nicht für hohe Lautstärken im Tiefbass geeignet sind.
Wenn Du keine Daten finden solltest, würde ich es mit einem geschlossenen 80-100 Liter Gehäuse probieren.
Mit dem 38 Mivoc bist Du sicher besser bedient, ich weiß nicht, ob der Bau für den Tonsil lohnt.
[Beitrag von markusred am 21. Mrz 2007, 15:26 bearbeitet]
Adrianos
#3 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:45
Also Ich habe das Ganze Datenblatt von dem Sub! die Tile Smal Parameter sind auch alle drauf! aber was soll ich jetzt mit denen anfangen?? Gibts nen gutes programm wo mann die eingibt oder wie kann ich nun Das gehäuse berechnen?? bei geschlossenem ist das Volumen kleiner wie bei Bassreflex aber man benötigt viel leistung! und ich weiß nicht ob das Mivoc aktiv teil das dan zieht???
Datenblatt Tonsil GTC 30/80 4ohm
http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_t.htm
markusred
#4 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:21
Du hast Glück, dass dieses Chassis die niedrigste Einbaugüte aller Tonsils hat. Hier ist ein Link für eine einfache online-Berechnung:
Calculator
Achte darauf, anstatt eines Kommas bei den Werten einen Punkt einzugeben.
So sähe eine Eingabemaske aus:
Adrianos
#5 erstellt: 21. Mrz 2007, 17:29
Was bedeutet denn Port in cm2 ??? was soll ich da für einen wert eingeben ??
Und beim ergebnis was bedeutet da vent diameter??
[Beitrag von Adrianos am 21. Mrz 2007, 17:31 bearbeitet]
markusred
#6 erstellt: 22. Mrz 2007, 01:10
Die Eingabemaske ist für die Konstruktion einer Bassreflexbox. "Port" in qcm ist die Fläche der Reflexöffnung bzw. des Reflexrohrs/-kanals in Quadratzentimetern. Den Wert kannst Du selbst wählen. Der Querschnitt sollte bei dem 30er Bass nur nicht zu klein (also z.B. nicht unter 70qcm) ausfallen. Blöderweise muss die Länge des Rohrs mit steigendem Querschnitt ebenfalls wachsen. Das kann dazu führen, dass Rohre mit großem Querschnitt (z.B. 200qcm) so lang würden, dass sie kaum noch in ein Gehäuse passen. Das macht nichts, man kann die Rohre auch nach außen überstehen lassen, wie z.B. bei den alten und bekannten Bose-Boxen.
Ventdiameter ist der Durchmesser des Reflexrohrs. Ein handelsübliches Abwasserrohr mit 10cm Durchmesser kommt auf etwa 78qcm Fläche. Wenn du so ein Rohr verwenden willst, setzt du den Wert für den "Port" auf 78, dann errechnet dir das Programm die erforderliche Länge des Rohrs.
Tonsil 200
lxr am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  20 Beiträge
Tonsil Subwoofer 200
Balou84 am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  11 Beiträge
Tonsil 200A parallel?
Speed_DSB am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  4 Beiträge
Sub 30 A Gehäuse verstärken?
highfreek am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  11 Beiträge
4 x 4 Ohm Lautsprecher
Frozen_Parrot am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  5 Beiträge
4 oder 8 Ohm !
Rookie^^ am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  27 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm Aktivsub
alfasw am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  6 Beiträge
8 Ohm Monitore an 4 Ohm Sub?
Submarine am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
BassPump3 8 ohm oder 4 ohm besser
Chrack am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  12 Beiträge
Tonsil 200. Phoenix aus der Asche oder Asche zu Asche?
Newman1 am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErReDEt
  • Gesamtzahl an Themen1.560.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.022
