| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » 35 Watt-verstärker ---> aber 200 Watt bassrolle... | |
35 Watt-verstärker ---> aber 200 Watt bassrolle!+A -A |
Bon-Scott
erstellt: 26. Feb 2007, 15:05
Hallo! Sooo... mein kumpel hat sich an seinen Aktiven "Subwoofer" (hat nur ca. 15 Watt^^) ne 400 Watt bassrolle angeschlossen! 32 woofer... sooo... meine frage ich hab das AEG 4606 HC. Nichts besonderes, aber naja... für mich reichts^^ das ding hat nen "subwoofer" dabei. Der hat 35 Watt (sinusleistung). Könnte ich da jetzt ohne Bedenken ne 200 Watt bassrolle dranhängen?! Die Bassrolle wird dann passiv sein und wie gesagt 200 watt haben... ich will euch fragen ob das überhaupt hinhaut und ob das hält^^ bei meinem Kumpel hat es wunderbar geklappt^^ Hat gewaltig gedrückt^^ PS: War eigentlich nur n kleiner Unterschied, zwischen der bassrolle mit 200 Watt verstärker, und dem 15 watt aktivsubwoofer PSS: es handelte sich um die gleiche Bassrolle... also bin für jede antwort dankbar^^ |
hf500
Moderator |
erstellt: 26. Feb 2007, 18:11
Moin, die 200W, die auf die Bassrolle geschrieben sind, bedeuten nicht, dass sie 200W frisst, sondern mit 200W belastet werden darf. Also sollte der Verstaerker nicht wesentlich staerker als 200W sein (wenn alle Leistungen korrekt und wahrheitsgemaess angegeben wurden, Stichwort PMPO... ;-) Der 15W-Verstaerker wird an der 200W Rolle lediglich weniger Lautstaerke erzeugen, mehr nicht. Ein 200W Verstaerker wird nur die doppelte Lautstaerke bringen, denn zu deren Verdoppelung muss die Verstaerkerleistung verzehnfacht werden. 35W Sinusleistung sind allerdings mit normalen Brueckenendstufen in den Autoradios nicht erreichbar. An 4 Ohm koennen mit 12-14V Betriebsspannung hoechstens etwa 15W erzeugt werden. Und dabei macht die Kuehlung schon genug Probleme. 73 Peter |
Bon-Scott
erstellt: 26. Feb 2007, 18:56
aha... interessant!! Danke erstmal für deine Antwort! also das is meine Anlage: http://www.hdwelt.de/billiger/img/full/B0006I0BQY.jpgdie rearboxen benutze ich nicht... geht ehh nicht... bringt ja nur stereo^^ denoch hat das dai so ne art upmixer (ka ob das jetzt richtig bezeichnet ist) der die Frequenzen teilt. Somit Macht der Subwoofer bei Stereo musik auch mit. Meine Frage ist jetzt, ob ich da ne 200 Watt (ungefähre sinusleistung der Rolle) Bassrolle dranhängen kann. Da die anlage ja nicht für die Bassrolle gedacht ist. Mein 35 Watt bei 90 db... das is, soweit ich das bei meinem kumpel gehört hab geil^^... wollte euch nur fragen, ob das schönen sound macht^^ soll im endeffekt nur "kloppen". so weit wie ich deine Aussage jetzt verstanden habe, gänge das, nur hat die rolle dann nicht so viel "bums", oder was?! Sag mir nur, obs geht, das reicht mir schon. PS: Ich weiß, is ne billige art, un n bisschen mehr sound zu bekommen^^ PSS: ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. PSSS: Ich will keine Lautstärke, sondern richtig dumpfen, dröhenden Bass. Ich weiß nicht ob ihr schonmal Gabba gehört habt, aber das sind dumpfe beats, gibbet et gar net^^ sowas will ich auch... für billig geld^^ [Beitrag von Bon-Scott am 26. Feb 2007, 18:59 bearbeitet] |
tiger007
erstellt: 27. Feb 2007, 02:04
Hallo! Ich denke es ist wenig sinnvoll an diese Kompaktanlage eine passive Autobassrolle anzuschliessen, der vorhandene Sub ist für die Anlage ausgelegt,mit ner Bassrolle da dran wirds net besser,das würde diese Anlage doch hoffnungslos überfordern,ausserdem gehört so ein Ding ins Auto, Im Zimmer macht das keinen vernünftigen Bass. Du brauchst einen günstigen Hifi- Aktivsubwoofer. ZB. sowas hier.Oder dieses^^ [Beitrag von tiger007 am 27. Feb 2007, 02:10 bearbeitet] |
Bon-Scott
erstellt: 28. Feb 2007, 21:14
wäre es nicht irgendwie möglich, nen verstärker dazwischen zu klemmen!? aber der braucht ja auch seine eigene Stromversorgung^^ hat da jemand ne ahnung?! Auf dem Sub von der Anlage steht 35 Watt... sagen wir mal die liegen an. gibts da nicht so ne art verstärker, den ich dazwischen schalten könnte?! oder würde es der anlage schade, wenn da so n starker sub dranhängt?! helft mir?!^^ |
Bon-Scott
erstellt: 28. Feb 2007, 21:43
http://cgi.ebay.de/2...QQrdZ1QQcmdZViewItemwie bekomme ich heraus, welche Boxen (wie stark) die sein müssen?! das ding gefällt mir ja, so wie es ist... jaja... is eigentlich fürs auto... aber die stecker (Kabel) könnte ich ja besorgen... wär nicht das problem... nur würde das doch so klappen?! oder |
tiger007
erstellt: 01. Mrz 2007, 00:41
Nunja, Es wäre natürlich zu empfehlen einen zusätzlichen Verstärker dazwischenzuschliessen, eine günstige Monoendstufe aus dem Pa Bereich zb. Unverstärkt wirds wohl mit einem anderem passiven Sub nicht besser werden als mit dem originalen... und ja,kann der Anlage schaden,falls der Sub nebenbei auchnoch weniger Ohm hat als der originale. Das Teil das du verlinkt hast ist eine "aktive Bassröhre" Aktiv heisst,Verstärker eingebaut,allerdings ist das Teil für KFZ ausgelegt und erfordert 12V Spannung. Um das mit Strom zu versorgen bräuchtest du ein 12V Netzteil,aber kein gewöhnliches,sondern eines welches gehörig Ampere bietet, das kostet €. Deshalb ist eine aktive Autobassröhre im Homebereich an deiner Anlage auch relativ ungeeignet. ^^ |
Bon-Scott
erstellt: 01. Mrz 2007, 14:48
das dass dai aktiv war, war mir klar... aber hab gedacht, dass das auch geht... aber zu der monoendstufe: braucht die nicht highlevel-eingänge?! hab sowas noch nicht gesehen... zum glück seid ihr hier^^ PS: ok, dann ne monoendstufe^^ oder monoverstärker?! PSS: wäre wirklich geil, wenn du mir n beispiel zeigen könntest^^ [Beitrag von Bon-Scott am 01. Mrz 2007, 15:01 bearbeitet] |
Bon-Scott
erstellt: 01. Mrz 2007, 15:33
sooo der sub an der anlage hat 8 ohm, und 30 Watt 8 ohm kann ich bestädigen, das steht drauf (auf der schwingspule) aber ich hab nichts von 30 Watt gelesen^^ also an den sub kommt man beschissen ran... is n bandpass aber ich würde sagen, so weit ich das einschätzen kann, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. |
tiger007
erstellt: 01. Mrz 2007, 23:14
Hmm,jetzt wirds schon kompliziert. Also hab mich mal umgesehen, Monoendstufen finden sich nicht wirklich,aber egal Stereo tuts auch,nutzt halt nur einen Kanal. Da du möglichst günstig bleiben willst kommt dann villeicht sowas in Frage als Verstärker: HierDas mit den High-Level Eingängen, da hast du recht. Da brauchst noch ein Teil,das nennt sich High-Level/Lowlevel-Cinch Adapter und ist z.B sowasTheoretisch müsste dein Vorhaben mit diesen Teilen dann funktionieren,praktisch hab ichs so noch nie probiert und kann daher nicht sagen ob es klanglich was wird. Schade dass sonst niemand mehr hier was dazu schreibt... Möcht nur noch sagen,wennst die Teile zusammenrechnest was du ausgeben musst, da bekommst dann ja auch schon bald einen feinen HomeHifi-Aktivsubwoofer,welche ich dir schon früher vorgeschlagen hatte. Die meisten dieser Aktivsubs haben auch High-Level In (der Beschreibung zu entnehmen) Aufstellen-anschliessen und gut ist. Warum willste solchen nicht? Wofür wirst du dich jetzt entscheiden? |
Bon-Scott
erstellt: 02. Mrz 2007, 06:59
wenn es nach mit gänge, dann wäre die "billig-Anlage" gar nicht rein gekommen^^ nur mein Mutter... das is zu teuer und zu laut... aha... ok, ich werd mich mal nach nem gebrautem verstärker umsehen... ich hab mal gelesen, eine Endstufe kann man brücken. Von 2 auf 1 kanal?! Möglich?! |
tiger007
erstellt: 02. Mrz 2007, 09:53
Hallo! Ja,manche Endstufen kann man brücken. Es muss seitens Hersteller angegeben sein,ob sich die jeweilige Endstufe auch brücken lässt. Wenn man Verstärker/Endstufen brückt,welche nicht dafür ausgelegt sind kann man sonst leicht was "abschießen" Hier steht dazu auch noch bissl was. |
Bon-Scott
erstellt: 02. Mrz 2007, 16:27
ok, in der Gebrauchsanweisund steht: Freuquenzbereich: Subwoofer 20Hz-200Hz +/- 3 db (wird normal sein) S/N Ratio 76 db eingangsempfindlichkeit 350 mv, 47k brauche ich nicht diese Angaben, um einen Verstärker zu findne?! Dieser Verstärker musste dann doch auch 8 ohm tauglich sein... was hat das mit der eingangsempfindlichkeit auf sich?! |
tiger007
erstellt: 02. Mrz 2007, 19:50
Sind das die Daten deiner Anlage?
Ne,warum?
Also, deine AEG Anlage ist für 8 Ohm ausgelegt und deshalb hat der Subwoofer auch 8 Ohm. Wenn du jetzt einen Verstärker dazwischenschliesst betrifft das die AEG mit den 8 Ohm nichtmehr. Es ist egal,wieviel Ohm der neue Verstärker hat. Du musst nur vom Subwooferausgang deiner AEG über den Highlevel/Lowleveladapter weiter in die neue Endstufe gehen. Das Signal von deiner AEG wird dann nur abgegriffen,die Endstufe deiner AEG wird nicht belastet,deine Anlage dient dann so Quasi nur als Signalquelle. Wenn die neue Endstufe xxx-Watt an 4 Ohm hat,sagt das wiederum aus welchen passiven Sub mit wieviel Ohm du da dran anschliessen sollst. Betrifft aber wiegesagt dann die 8 Ohm deiner AEG nichtmehr. Jetzt aber noch was ganz anderes: Deine Anlage besteht ja aus mehreren Teilen, mich interessiert die Rückseite,wie das alles angeschlossen ist. Es kann sein,dass ein lautstärkegeregelter Niederpegelausgang für den Subwoofer vorhanden ist,welcher zur Endstufe führt. Wenn dem so ist geht der Anschluss der neuen Endstufe komfortabler,da der Hoch/Niederpegeladapter wegfallen würde und du direkt per Cinch verbinden könntest. Begutachte das mal/Kannst Fotos von der Rückseite/Anschlüssen reinstellen? |
Bon-Scott
erstellt: 03. Mrz 2007, 20:40
tiger007
erstellt: 03. Mrz 2007, 23:29
Hmm,ne leider net,ich glaube es wird nix anderes übrig bleiben als von Pos.19-Subwoofer Lautsprecheranschluss wegzugehen. |
Bon-Scott
erstellt: 04. Mrz 2007, 00:05
naja... das dachte ich mir schon! Wegen 10 € is es ja nicht... es geht mehr um den Verstärker! könnte ich einen Stereo nehmen?! und was is mit dem Subwoofer?! könnte ich so ne Bassrolle (die sind so billig^^) in diese "Niesche" siehe Bild stellen?! wäre nämlich echt kostengünstig^^ hier die bilder: ![]() ![]() und ![]() ![]() PS: ich hab gehört, bei ner bassrolle muss sich der Schall "brechen" um gut zu klingen! Stimmt das?! |
tiger007
erstellt: 04. Mrz 2007, 02:03
Ja,entweder du nutzt dabei halt nur einen Kanal,oder es ist einer den man brücken kann.
Wie gesagt,diese Bassrollen sind für den kleinen Hörraum Auto ausgelegt,und da du noch dazu das billigste Teil nehmen willst ist es nicht abschätzbar wie das dann in deinem Zimmer klingen wird. Es ist also genauso möglich,dass das Teil nur ein Schepper-Dröhn von sich gibt anstelle satter Beats. Da der Woofer der Bassrolle höchstwarscheinlich nicht magnetisch abgeschirmt ist,würde ich solche nicht direkt an den Pc dort in die Nische stellen, das Magnetfeld könnte dir die Festplatte zerstören. Also Abstand halten zum Rechner.
Sorry,davon hab ich noch nie gehört.Keine Ahnung was damit gemeint ist. |
Bon-Scott
erstellt: 04. Mrz 2007, 10:23
ach so... ok! Bräuchte ich nur noch nen verstärker und nen Subwoofer^^ Danke für deine Hilfe^^ |
BASSROLLE Amokianer am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 9 Beiträge |
bassrolle an stereo verstärker schneidich am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 23 Beiträge |
Subwoofer / Bassrolle / Hifi-Verstärker? sonicfire am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 25 Beiträge |
100 watt subwoofer an verstärker mit ausgang 200 watt MGinio am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 12 Beiträge |
Bassrolle bzw. Basskiste an Verstärker dw123 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 37 Beiträge |
Wasserfester Bassrolle ? Ramsus am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 3 Beiträge |
Mehr Watt als nötig... ZenBose am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 35 Beiträge |
Subwoofer und Verstärker unter 200 euro? The_Italion_Stallion am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 2 Beiträge |
Watt Zahl erhöhen Buschy am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 3 Beiträge |
Brauch ein 300 Watt Sinus Verstärker! Wolodo am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 8 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.874
