Anschlussprobleme SUB
lkws1
#1 erstellt: 18. Dez 2006, 10:03
Hallo, ich habe am Wochenende einen Klipsch RW8 an einen Denon Receiver mit einem Cinch-Kabel und Y-Ausgang (wie in der Betriebsanleitung vorgesehen) angeschlossen.
Die automatische Einmessprozedur fuktionierte auch völlig problemlos. Der SUB wurde erkannt und in das System integriert.
Ich habe jetzt das Problem, daß der SUB einen Standby Modus hat. Sobald er angesteuert wird, schaltet er sich selbst ein und nach 20 Minuten wieder an. Dies hat auch bei der Einmessung problemlos funktioniert. Im normalen Betrieb aber funktioniert der SUB nicht. Er bleibt auf Standby und auch das manuelle Einschalten bringt keinen Erfolg.
Ich habe nicht gerade viel Ahnung und hoffe, daß mir hier einer helfen kann. Vielen Dank im voraus.
Crazy-Horse
#2 erstellt: 18. Dez 2006, 14:16
Hast du zufällig alles auf Large stehen?
In dem Fall ist der Sub nur für den LFE zuständig und der ist erst bei DD/DTS Material enthalten.
Zudem solltest du mal die Suche füttern, da wirst du mit ähnlichen Threads erschlagen!
lkws1
#3 erstellt: 18. Dez 2006, 16:03
Hallo, zunächst mal vielen Dank für die Antwort. Ich habe den Receiver ein Auto-Setup machen lassen. Das weitere Lautsprecherpaar steht auf Small, d.h. eigentlich sollte man den SUB hören. Trotzdem vielen Dank für die Antwort.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee?
Gruß lkws1
Crazy-Horse
#4 erstellt: 18. Dez 2006, 16:25
Wie sehen denn die ermittelten Pegel aus?
lkws1
#5 erstellt: 18. Dez 2006, 16:46
Hallo, welche Pegel? Entschuldigung bitte aber ich habe nicht so besonders viel Ahnung. Ich habe das Auto-Setup meines Denon AVR 2106 durchlaufen lassen. Hier wurde der SUB auch erkannt und steht im Setup auf: Yes. Das Boxenpaar steht auf Small.
Gruß lkws1
Crazy-Horse
#6 erstellt: 18. Dez 2006, 17:50
Na die ermittelten Pegel der einzelnen Speaker.
Die zeigt er ja am Ende an.
Wenn du ENTER drückst kannst du diese aber am einfachsten noch mal nachschauen
Sub schaltet sich nicht ein
Pigpreast am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  18 Beiträge
Subwoofer kommt nicht aus dem Standby
SMLXL am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  3 Beiträge
sub nur auf standby
bob_m am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  5 Beiträge
Teufel Subwoofer Standby?
commy am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  3 Beiträge
wie sub an pre out
1000w/rms am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  4 Beiträge
ELAC Sub 2070 bleibt im Standby
flyingscot am 17.07.2023  –  Letzte Antwort am 25.07.2023  –  8 Beiträge
akt. sub mit 2 cinch anschließen? nur 2 cinch als ausgang?
BigMischa am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  5 Beiträge
Heco Victa Sub 25A defekt?
halbschnabel am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  3 Beiträge
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel
h_buddi am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  8 Beiträge
Y-Kabel an Sub
magnus1982 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjens_T
  • Gesamtzahl an Themen1.559.969
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.147
