| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Heco Victa Sub 25A defekt? | |
Heco Victa Sub 25A defekt?+A -A |
halbschnabel
erstellt: 18. Aug 2009, 19:42
Hallo, ich hab da ein kleines Problem mit dem oben genannten Sub. Er hängt mit den anderen Lautsprechern (KEF) an einem Yamaha RX-V465. Das automatische Einmessen funktioniert bis auf den Sub. Dort kommt nur ein leises Grumeln raus, und das bei voll aufgedrehten Regler. Bei der empfohlenen halb lauten Stellung hört man fast gar nichts. Natürlich ist er nach dem Einmessen auf dem Display des AV-Receivers als Symbol nicht zu sehen und wird auch nicht angesteuert (geht nach ein paar Minuten in Standby). Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich noch machen kann? mfG Hardy |
tss
erstellt: 19. Aug 2009, 09:10
teste mal den sub direkt am dvd-player oder cd-player (lautstärke vorher absenken). sollte er funktionieren gehts weiter... kabel korrekt anschliessen. messung erneut durchführen. wird der sub noch immer nicht erkannt? bedienungsanleitung zur hand und manuell aktivieren. |
ThaDamien
erstellt: 19. Aug 2009, 09:16
Eine Vermutung von mir: Die Testfrequenz des AVRs liegt soweit unten, dass der Sub sie nicht besonders laut wieder geben kann. Da hilft dann nur von Hand einstellen und einpegeln ist bei Einsteigersubs keine Seltenheit. Kleiner Tip meinerseits, mit dem NCH Tone Generator mal Sinustöne generieren, sofern du auch einen PC/Notebook angeschlossen hast. Anfangen würd ich mal bei 50 Hz und dann langsam absenken und schauen wie tief der Sub da kommt. Aber auch hier gilt vorsichtiges umgehen mit dem Pegel, gerade weil du den Sub ja anscheinend im Moment zu Testzwecken auf "Anschlag" betreibst. Alles zurück auf die "halbe Kraft vorraus" und dann mal testen. Zumindest kann man der Sache noch etwas gutes abgewinnen, du könntest ne günstige Position für den Subwoofer gefunden haben in der er nicht wie wild Raummoden anregt. |
Heco Victa Sub 25A Dennistyp^1 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 4 Beiträge |
Magnat Betasub 25A oder Heco Victa 25A? thun727 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 6 Beiträge |
Heco Victa Sub vs. Heco Metas Sub CarstenJoe am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 17 Beiträge |
Canton as10 oder Heco victa 25a HILFE ? Paschi92 am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 2 Beiträge |
Heco Victa 25A Sub für nur 150 Euro! Anpera am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
HECO VICTA SUB-25A vs Canton AS 85 cyborgrd am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
Heco Victa Sub 25A an Technics SU-V2a anschließen Dr.Wong am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 6 Beiträge |
HECO Victa Sub 25 mochico am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 5 Beiträge |
Heco victa Sub - standby corza am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprechergitter Heco Victa 25 A Sub MajorRush am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
