| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Bose Acoustimass 5 Subwoofer an 5.1 Receiver | |
Bose Acoustimass 5 Subwoofer an 5.1 Receiver+A -A |
OliverJ
erstellt: 07. Nov 2006, 11:17
Hallo! Ich habe einen ca. 8 Jahre alten Bose Acoustimass 5 Subwoofer mit 2 Satelliten. Der Subwoofer war bisher an einem alten Stereo Receiver angeschlossen, der kein Dolby Surround hatte. Vom alten Receiver gingen direkt zwei Anschlüsse in den Subwoofer (links und rechts) und von dort zwei Ausgänge an die Satelliten. Ich habe mir jetzt 3 weitere Satelliten und einen neuen Sony 7.1 Surround Receiver gekauft, der aber auch 5.1. unterstützt. Die 5 Satelliten sind direkt an den Receiver angeschlossen und laufen wunderbar. Der Subwoofer ist nicht angeschlossen weil ich nicht weiß wie. Nun meine Frage: Der Subwoofer hat zwei Eingänge und zwei Ausgänge. Die Ausgänge sind für die Satelliten und derzeit unbelegt. Was kommt vom Receiver in die Eingänge rein? Kann da überhaupt was rein? Oder muss ich den Subwoofer wegschmeißen? Geht ein anderer Bose Subwoofer? Oder kann ich ein Relais dazwischen schalten? Fragen über Fragen, aber da ich nicht weiß was ich machen soll, freue ich mich über jede Hilfe. Wirklich JEDE! Danke und Gruß, Oliver |
baumi88
erstellt: 07. Nov 2006, 14:29
Is der Sub aktiv oder passiv? Bei nem Aktiv Sub mit em Mono (oder Y-) Cinch Kabel vom Subwoofer PreOut des Receivers an einen (oder beide) Cinch Buchsen am Sub. Bei nem passiven Sub muss zwischen PreOut vom AVR und Sub noch ne Endstufe. http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=28des sollte evtl. auch weiterhelfen. |
Passat
erstellt: 08. Nov 2006, 20:00
Da der Bose-Sub passiv ist, sollte er so, wie beim alten Receiver angeschlossen werden. Konkret: Lautsprecherkabel von den Frontausgängen zu den Eingängen am Sub, von den Ausgängen des Subs zu den beiden Satelliten. Center und die hinteren Satelliten werden direkt am Surroundreceiver angeschlossen. Dann sollten die Einstellungen am Receiver unbedingt wie folgt gemacht werden: Front = Large, Sub = none (ist ja kein aktiver Sub da, sondern nur der passive Bose), Center = Small, Surround = Small. Einen echten Sub kann der Bose aber nicht ersetzen. Er ergänzt nur die Mini-Satelliten, damit überhaupt so etwas wie Bass hörbar ist. Grüsse Roman |
OliverJ
erstellt: 08. Nov 2006, 21:58
Hallo und danke für die Antworten, ich hatte schon befürchtet, dass es da für mich keine perfekt Lösung gibt. Wenngleich die Hoffnung zuletzt stirbt. Dennoch danke Euch beiden! Oliver |
Bose Acoustimass Subwoofer kalinkula am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 9 Beiträge |
Öffnen von Bose Acoustimass 5 Subwoofer Dennis_Schumacher am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 44 Beiträge |
Bose Acoustimass 5 Subwoofer an Denon 3312 anschließen _Flin_ am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 6 Beiträge |
Bose Acoustimass 6 Subwoofer mit Fremdlautsprechern koner am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 9 Beiträge |
BOSE ACOUSTIMASS® Modul umme80 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
bose acoustimass Se 5 kein Bass Patrick3894 am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 10 Beiträge |
Bose-Lautsprecher an 5.1? Erhard2005 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 8 Beiträge |
Unterschied zwischen Bose Acoustimass / Lifestyle subsonic123 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 5 Beiträge |
Bose Acoustimass 25 an Pioneer SX-205 irmenach am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 5 Beiträge |
Bose Acoustimass 5Series III Umbauen Galvano am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 4 Beiträge |
2006
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
