Bose Acoustimass 5 Subwoofer an Denon 3312 anschließen
_Flin_
#1 erstellt: 12. Apr 2012, 10:33
Warnung, WoT. TL;DR am Ende
Hallo Hifi-Forum,
ich lurke hier schon eine ganze Weile herum, und muss hier jetzt mal einen sachkundigen Rat einholen.
Zunächst einmal: tolles Forum, ich könnte hier stundenlang drin rumwühlen.
Vor kurzem habe ich mir endlich nach langer Zeit des Überlegens eine 5.1 Anlage gekauft. Naja, eher eine 5.0. Als Lautsprecher habe ich irgendwann nach langem Gucken und Vergleichen und Hören aufgrund des Auslaufpreises zu einem Paar Canton Chrono DC 509, zusammen mit 2 Chrono 502 und einem 505 entschieden.
Im Augenblick stehen sie in einer frontalen 5.0 Aufstellung (die Dachschräge erlaubt keine Wandmontage), in einem halben Jahr werden sie in neuer Wohnung ordentlich positioniert.
Der Wohnzimmerbereich ist ca. 3.5 - 4m von Wand zu Wand, rechts (vom Sofa aus) mit einer Dachschräge und nach links mündet das Zimmer nach ca. 6m in eine offene Küche.
Als Receiver habe ich mir einen Denon 3312 geholt.
Der Klang gefällt mir sehr gut, nur hat sich meine anfängliche Überlegung, 2 Standlautsprecher zu holen und erstmal auf einen Subwoover zu verzichten, als nicht haltbar herausgestellt. Während die Bässe im Musikbetrieb über Multichannel Stereo voll und ganz ausreichen, sind sie leider beim Filmbetrieb nicht das, was ich mir vorstelle. Mein Bluray-Feed kommt von einer PS3 (musste erstmal drauf kommen, mir die Audio- und Videoeinstellungen vorzunehmen). Und da gabs schon ein paar Mankos:
- bei Gladiator die Hufe der Pferde am Anfang klingen zwar schön klar und konturiert, es fehlt allerdings an Druck und Tiefen für echtes Heimkino Feeling. Haptisch enden die Bässe irgendwo zwischen Kinn und Schlüsselbein, in Brustkorb und Bauch dringen sie nicht vor.
- bei Inception klingt der charakteristische Blechbläser-Ton, als Ariadne und Cobb im Limbo an den Strand gespült werden, einfach nur blass und mau.
Da das Budget erstmal erschöpft ist, kann ich mir meinen Sub der Wahl (SVS SB12-NSD) erst nächstes Jahr zulegen. Deswegen habe ich jetzt zwei Alternativen, um ein halbes Jahr bis Jahr zu überbrücken:
1. Mir einen sehr günstigen Subwoover, max 150.- € zuzulegen, zum Beispiel einen Mivoc Hype 10. Hier möchte ich fragen, ob das geringere Niveau des Subs mir den Klang der Anlage versaut.
2. (hehe, jetzt kommts...) Meine Freundin hat auf dem Dachboden ein Bose Acoustimass 5 2.1 System rumliegen. Und hier wollte ich den Subwoofer zumindest einmal anschliessen, bevor ich weiter Geld ausgebe. Jetzt ist der leider darauf ausgelegt, an den Boxenausgang der Fronts am Receiver angeschlossen zu werden. Einen Subwoover eingang hat er nicht.
Jetzt ist mir nicht ganz klar, wie ich das Teil überhaupt anschliessen soll.
Muss ich das an die Surround Back Anschlüsse anschliessen und als 2. Front Lautsprecher deklarieren?
(Dieser Satz ist ein Beispiel dafür, wie man selber auf eine Antwort kommt, wenn man die Frage jemand anders stellt)
Und wird das überhaupt Sinn machen? Also im Sinne von: Bose ist so kacke, dass ich mir das auch sparen kann? Die Satelliten würde ich wahrscheinlich auslassen.
Über Antworten auf die Fragen würde ich mich freuen. Falls keine kommen:
Herzlichen Dank für Euer aller Input in diesem Forum, das war mir eine grosse Hilfe.
Viele Grüße,
_Flin_
TL;DR
1. Versaut ein Mivoc Hype 10 Sub den Klang einer Denon-3312 / Canton Chrono Kombi?
2. Wie schließe ich einen Bose Acoustimass 5 an einen Denon 3312 an?
[Beitrag von _Flin_ am 12. Apr 2012, 10:45 bearbeitet]
Tomaudioi
#2 erstellt: 12. Apr 2012, 15:01
Hallo
Alle in einer Frontalen 5.0 Aufstellung?
d.h. du hast alle vor Dir? So bringt Dir Sourround aber nichts. Die Rears gehören hinter Dich.
Das Du im 5.1 betrieb oftmals etwas weniger Power hast als im Stereo ist ab und an mal so. (kernn die specs des Denon nicht) Hast Du schon angetestet den Film mal in Stereo zu schauen um zu sehen ob Du so wieder den gewünschten Bass-druck hast?
Der Sub sollte die Frequenzen aller Kanäle unterstützen (oder zumindest die der Fronts) so wird es Dir wenig bis nichts bringen wen Du Ihn einfach an einen rear Kanal des Receivers hängst.
mfG.
[Beitrag von Tomaudioi am 12. Apr 2012, 15:04 bearbeitet]
_Flin_
#3 erstellt: 12. Apr 2012, 15:55
Hallo Tomaudio,
vielen Dank für die Antwort.
Du hast recht, Surround bringt mir so nichts. Das ist mir völlig klar, im Augenblick allerdings nicht zu ändern. Ich wollte mir einfach das System kaufen, von dem ich langfristig den meisten Nutzen habe und mir nicht wegen dem halben Jahr eine Lösung anstreben, die für die jetzige, temporäre Situation gedacht ist.
Ich meine, in der Anleitung des Denon gelesen zu haben, dass man an die Rear-Kanäle ein zusätzliches Paar Fronts hängen kann, und das dann in der Konfiguration einstellen kann. Dann würden alle Frequenzen rüberkommen.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich anscheinend das falsche Forum genommen habe, das Stereo -> Lautsprecher -> Subwoofer statt dem Heimkino -> Lautsprecher -> Subwoofer. Entschuldigt dies bitte.
Viele Grüße,
_Flin_
Archangelos
#4 erstellt: 12. Apr 2012, 18:19
also das Bose Basmodul kannst du nicht einsetzen weil es
1. kein 2.1 System ist sondern ein Passives 2.0 SET ! Es agiert pseudomässig wie von Bose propagiert als 2 Standlautsprecher..... was nicht ansatzweise in der Realität umgesetzt wird.
2. Das Bose Bassmodul NUR mit den passenden Cubes aufeinander Abgestimmt ist ! Mit anderen Lautsprechern wirst du ehrlich gesagt eher sehr schlechte Ergebnisse haben !
Der Mivoc Sub wird sicherlich nichts versauen ! Alternativ kannst du ansonsten für etwa 40 - 60 € mehr den Canton AS 85.2 Sub nehmen :
http://www.preissuch...nton-AS-85-2-SC.html
Crazy-Horse
#5 erstellt: 13. Apr 2012, 06:44
Jetzt einen billigen Sub zu kaufen ist eine schlechte Wahl.
Wenn dann etwas gebrauchtes wo du mit +-0 wieder aus der Nummer raus kommen kannst.
Würde das Gels sparen und dann einen PB12-NSD statt dem SB kaufen, da hast du das Geld besser angelegt und der wird dir dann zeigen was auf der LFE Spur wirklich so drauf ist.
Beim Sub klotzen und nicht kleckern!
Spare lieber, es lohnt sich.
_Flin_
#6 erstellt: 13. Apr 2012, 07:49
zunächst einmal vielen Dank für die Antworten.
Das mit dem gebrauchten Sub ist ein guter Tip, danke dafür Crazy-Horse.
Und danke an Archangelos für den Hinweis mit dem passiven Sub. Ich dachte, ich könnte die Frequenzen vom Receiver her so begrenzen, dass nur das beim Bose ankommt, was ich will.
Ich denke, ich werde wohl das Bose mal ausprobieren, einfach zum Spass, und mich dann nächsten Monat (nachdem der Staubsaugerroboter gekauft wurde) am Monatsende nach einem gebrauchten Sub umgucken.
Nochmal Danke für Eure Hilfe,
_Flin_
P.S. Wenns soweit ist, kann ich ja nochmal berichten, wie sich der Spass angehört hat.
P.P.S.: @Crazyhorse: Das mit dem PB stimmt schon, allerdings gibt es da noch den... wie wird es hier genannt... den WAF? Das ist immerhin ein 55cm "Würfel" im Vergleich zum 43 cm "Würfel". Ob die Frau da mitspielt... andererseits kann ich sie auch einfach fragen anstatt vorher zu denken, was sie antworten wird
[Beitrag von _Flin_ am 13. Apr 2012, 07:53 bearbeitet]
Bose Acoustimass 5 Subwoofer an 5.1 Receiver
OliverJ am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  4 Beiträge
Bose Acoustimass Subwoofer
kalinkula am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  9 Beiträge
Bose subwoofer an Denon anschließen
JimmyMD am 09.12.2023  –  Letzte Antwort am 12.12.2023  –  7 Beiträge
Öffnen von Bose Acoustimass 5 Subwoofer
Dennis_Schumacher am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  44 Beiträge
Bose Acoustimass 6 Subwoofer mit Fremdlautsprechern
koner am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  9 Beiträge
BOSE ACOUSTIMASS® Modul
umme80 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  3 Beiträge
bose acoustimass Se 5 kein Bass
Patrick3894 am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  10 Beiträge
Bose Acoustimass 25 an Pioneer SX-205
irmenach am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  5 Beiträge
Bose acoustimass 3 Serie 2 Boxen
Timbo5457 am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  8 Beiträge
Bose Acoustimass 5Series III Umbauen
Galvano am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.712
