| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub über Y Stecker mit AV- ohne Ton | |
Sub über Y Stecker mit AV- ohne Ton+A -A |
webengel
erstellt: 11. Sep 2006, 18:47
Hallo, ich bin Besitzer eines AV Receivers marantz SR5600. Dieser hat einen LFE Ausgang (Pre SW out). Dazu habe ich ein 5.1 Mordount Short Genie System. Leider hat der Sub keine LFE Eingang (trotz der Preisklasse...). Eine Verbindung habe ich somit zunächst über den Stereo Pre out des marantz und die Line In beim Sub hergestellt. Der Anschluss eines Line In beim Sub mit dem LFE des marantz hat zu keinem Signal geführt- somit scheint kein Y-Stecker im Sub verbaut zu sein. Heute habe ich einen solchen Y Stecker gekauft. In den LFE am marantz damit und andere Seite mit den beiden Cinch Steckern versehen und dann in den Line In beim Sub. Und wieder kein Signal... .Ist das normal? Ist der LFE kaputt? Ich habe den LFE im Menü des marantz auch aktiviert. Gleichj noch ne Frage. Wenn den Sub über die Stereo Pre out (AV) mit dem Line In (am Sub) verbunden habe, kommt ein Signal. Allerdings habe ich hier das Problem, dass der automatische Einschaltmodus des Sub nicht immer automatisch einschaltet. Wenn er dann mal an ist, passiert es zB beim Nachrichtensprecher, dass sich der Sub ausschaltet und erst bei Musik wieder angeht. Woran kann dies liegen? Danke für die Hilfe. webengel |
Master_J
erstellt: 11. Sep 2006, 19:00
Hast Du auch eine DVD mit LFE-Kanal eingelegt? Stelle mal alle Lautsprecher auf "Small".
Zu wenig Pegel am Eingang. Was soll ein Subwoofer beim Nachrichtensprecher unterstützen? Gruss Jochen |
Crazy-Horse
erstellt: 11. Sep 2006, 23:07
Hast du den Sub im Setup des AVRs aktiviert? |
Y-Kabel an Sub magnus1982 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Sub-Anschluss über Mono- oder Y-Kabel? NADianer am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 30 Beiträge |
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel h_buddi am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
AR Status Sub 30A ohne Ton maximilianbecker am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 18 Beiträge |
Y-Kabel audio-gerbil am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 12 Beiträge |
pre out mit 2 kabeln zum sub oder y-kabel? Ramba-Zamba am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 4 Beiträge |
2 Sub an Pio ax10i ? thx ? VISKEM am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 2 Beiträge |
Aktiven Sub über AV-OUT Vilipp93 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer kein Ton Hesk am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 12 Beiträge |
Subwoofer ohne Y-Anschluss sehr leise? FoXeR am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 9 Beiträge |
2006
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.366
