Subwoofer kein Ton
Hesk
#1 erstellt: 12. Feb 2018, 11:59
ich habe folgende Konfiguration:
Yamaha RX-870
5x Nubert nuLine WS-14 (https://www.nubert.de/nuline-ws-14/p1290/?category=3)
1x Nubert nuLine AW-600 (https://www.nubert.de/nuline-aw-600/p1188/?category=3)
Der Subwoofer ist mit diesem Kabel (https://www.nubert.de/nucable-y-sub-5/p186/?category=3) am Receiver (Subwoofer 1) angeschlossen.
Beide Stecker sind im Subwoofer angeschlossen. Subwoofer ist eingeschaltet und Lautstärke auf Maximum.
Ich mach die Einmessung mittels YPAO. Der Subwoofer gibt zwar Töne aus, aber ich finde nicht sehr laut.
Die Einmessung ist erfolgreich beendet und Subwoofer erkannt.
Wenn ich dann auf Testtöne gehe, höre ich vom Subwoofer so gut wie gar nix. Bin mir nicht mal sicher ob er etwas macht.
Wenn ich dann irgendwas beim Receiver abspielen lasse, Musik oder Blu-Ray, oder Fernseher ... auf der Front-Blende erscheint nie das SW-Symbol.
Immer nur die 5 Symbole für die 5 Boxen.
Hat jemand eine Idee? Bin schon am verzweifeln.
Vielen Dank
ps. Hab das alles mit meinem alten Subwoofer probiert. Genau das selbe.
kobold58
#2 erstellt: 12. Feb 2018, 12:21
Sind nach dem Einmessen alle anderen Lausprecher auf klein(small) gestellt? Und bei welcher Frequenz ist getrennt?
AlainSutter1337_
#3 erstellt: 12. Feb 2018, 12:48
Du gehst also vom sub out des AVR mit zu beiden Line In des Subwoofers?
Stell am Sub den Pegel mal maximal auf die Hälfte.
Ansonsten noch: null
Wo steht der Sub, wo sitzt du?
Hesk
#4 erstellt: 12. Feb 2018, 23:30
Die Lautsprecher sind auf "groß" gestellt. Die zweite Frage verstehe ich nicht ganz. Bei den Lautsprechern (im Ergebnis) steht 80mhz. Meinst du das?
Hesk
#5 erstellt: 12. Feb 2018, 23:32
Genau. Der Subwoofer ist auf 20 (0 laut, 50 leise) eingestellt
Er steht links neben der Front-Left-Box. Ca. 4m entfernt.
Hesk
#6 erstellt: 12. Feb 2018, 23:34
Hab es jetzt geschafft doch den Subwoofer zu aktivieren.
Bei der DVD die ich probiert habe wurde nur Dolby Digital 2.0 ausgegeben.
Der FireTV war noch falsch eingestellt (Dolby über Glasfaster statt HDMI)
Spotify über Receiver hat jetzt auch das SW-Symbol dabei.
Aber noch immer kommt es mir vor als würde der Subwoofer nur ein Bruchteil der Power hergeben was er eigentlich können sollte.
Selbst wenn ich beim Receiver den Subwoofer auf +10 db und am Subwoofer auf 0 (max laut) gehe, merkt man den Subwoofer zwar,
aber nicht übermäßig.
Beim alten Subwoofer haben bei maximaler Lautstärke quasi die Wände gewackelt.
kobold58
#7 erstellt: 13. Feb 2018, 07:24
Der Reihe nach- ich habe einen RX-V581 und beschreibe es danach: In den Lausprechereinstellungen-Subwoofer verwendet einstellen. Beim Einmessen am Sub die Einstellungen des Herstellers(BA) und des AVR(BA) beachten. Nach dem Einmessen alle fünf anderen Lautsprecher auf "klein" stellen, sonst trennt der AVR die Frequenzen nicht für den Sub ab. Die Trennfrequenz selbst kannst Du manuell einstellen. Ich trenne bei 60 Hz, da geht auch mit 80. Hängt vauch davon ab, wie tief die anderen LS spielen. Da kannst Du ein wenig probieren. Und immer die BAs lesen, da steht viel zur Einstellung drin.
AlainSutter1337_
#8 erstellt: 13. Feb 2018, 11:11
Stell die mal auf klein. Nubert gibt bei Wandmontage 100 Hz bei -3 db an. Versuch dann mal bei 100 Hz zu trennen.
Hesk
#9 erstellt: 17. Feb 2018, 18:21
@Kobold58
Was bedeutet BA?
@AlainSutter1337
Was bedeutet "zu trennen"? Wo gibt das Nubert an?
Ich habe die Lautsprecher nach dem Einmessen auf Klein gestellt. Der Subwoofer macht nun auch was wenn das richtige Input-Signal kommt.
Möchte mich trotzdem noch besser auskennen um es besser zu verstehen:)
Vielen Dank für die Hilfe.
kobold58
#10 erstellt: 17. Feb 2018, 18:34
Bedienungsanleitung
AlainSutter1337_
#11 erstellt: 17. Feb 2018, 18:39
@AlainSutter1337
Die Trennfrequenz welche du im AVR einstellst. Alles darunter wird dann an den Subwoofer abgegeben, weil er für die tiefen Frequenzen zuständig ist, die deine LS nicht entsprechend wiedergeben können.
Das gibt Nubert auf seiner Internetseite bei den Lautsprechern an.
Hesk
#12 erstellt: 20. Feb 2018, 09:21
Vielen Dank!
Nubert nuLine AW-1000 vs.2x nuLine AW-560
Tommi_1509 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  8 Beiträge
Nubert NuLine AW-550 ?
taubenuss am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  3 Beiträge
Nubert nuLine AW-1500?
KeaZ am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
Problem mit Nubert NuLine AW 560
kraus99 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  2 Beiträge
nuLine AW-500 bleibt stumm
DerrickDeluXe am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  16 Beiträge
Subwoofer nuLine AW-1000 - gute Wahl?
kempi am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  9 Beiträge
Audiophilen Subwoofer für Nubert NuLine 32
thanatos511 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  7 Beiträge
nuLine AW-1500
kiesshauer am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  17 Beiträge
Canton Sub 12.2 <---> Nubert NuLine AW-1000
Wulgamot am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  28 Beiträge
Alternative zu nuLine AW-1300 DSP ?
Enthusiast2k am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  10 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
