SW für max 400E an Aktiv LS
hoor
#1 erstellt: 05. Sep 2006, 00:59
Moin,
Joar, wollte mir mal einen Sub gönnen.
Folgende Kriterien sollten erfüllt sein:
-recht präzise
-Tiefgang um 30hz, gerne tiefer
-Pegel würde ab 100db @ 30-40hz @ 1m reichen, gerne mehr
-Anschluss an Aktivlautsprecher sollte problemlos möglich sein. Am besten wären zwei Stereo(Cinch) Eingänge am Sub MIT Filterung, also kein reines Durchschleifen. Wenn es keine Filterung gibt, ist das nicht weiter schlimm da man an den LS (B2031A) die untere Grenzfrequenz eh ändern kann.
Hörabstand (LS): 1,5M
Quelle: PC
Raumgröße: 4,2 x 3,55 (15qm)
Musikrichtung : Gemischt, Tendenz Metal
Aussehen (des Subs natürlich ): Irrelevant
Selbstbau: Eher nicht
Ein Problem ist, dass der Subwoofer UNTER den Schreibtisch muss. Von daher müsste der Sub schon entweder links oder rechts versetzt in einen Abstand kleiner als 1m von der Hörposition stehen. Die eigentliche Größe des Subs spielt jetzt nicht sooo die Rolle. Höhe max 70cm, Länge max 60, Breite max 60. (Grob)
Vorauswahl:
-Klipsch RW12 (Hätte zwei Cinch Anschlüsse, Meinungen durchweg positiv, zudem grade bei Ebay für 365E zu haben)
So, nun die Frage: Gibt es in dieser Preisregion noch andere Produkte mit ähnlichen Merkmalen?
steve2803
#2 erstellt: 07. Sep 2006, 12:35
hätte vielleicht was:http://img111.imageshack.us/img111/7295/ebay006nn7.jpgist ein 46cm bass im 150liter gehäuse geschlossen,24-80hz der geht durch mark+bein,wiegt über50kg.oder ne nr.kleiner:http://img373.imageshack.us/img373/2480/bild015pf1.jpg38cm bass in 82liter geschlossen,vom fachmann lackiert mit onkyo einbauverst.kommt auch fühlbar.bei interesse gern mehr info+fotos.mfg steve
Aktiv sub für max 250?
$$$Sneijder$$$ am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  9 Beiträge
Subwoofer (aktiv) für max. 200?
der_suppenhahn am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  12 Beiträge
Aktiv-Subwoofer Teufel T 2300 SW ersetzen?
BuggerT am 02.12.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  4 Beiträge
Aktiv-Subwoofer bis max. 300eur
am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  5 Beiträge
aktiv Subwoofer
~GAB~ am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  9 Beiträge
Klipsch R-12 SW an Ultima 40 Aktiv
raZr am 24.06.2021  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  2 Beiträge
Suche Aktiv-Subwoofer für PC
JasonX18 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  17 Beiträge
Aktiv-Lautsprecher an Aktiv-Subwoofer
Meshugge am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  9 Beiträge
Problem mit aktiv Subwoofer (zu leise) - Anschluss an Verstärker
Loeffel_HH am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  25 Beiträge
Mivoc Sw-1500 anschließen
sweetvaney am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2024  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied🗒_📌_Notice_-_0...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.750
