HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Verkabelung (aufm schlauch steh) | |
Verkabelung (aufm schlauch steh)+A -A |
Feldweg
20:57
erstellt: 06. Feb 2006, |
Nabend zusammen, ich steh grad mal wieder aufm schlauch, kurz die frage das heir hab ich heir ausm forum
also, ich steh echt aufm schlauch, das problem, ich steig von sorround wieder auf stereo um, will aber den woofer weiter verwenden, nur wie schließ ich den den jetzt an, ich hab nen auftrennbaren verstärker, aber geht das wenn ich nun das aktivteil dazwischen häng das dann die bässe trotdzem wieter gegeben werden? da ich in meinen großen boxen(alles selbstbau) auch 15" woofer habe und die ja auhc mit bass versorgt werden sollten, geht das!? oder wie muss ich das anschließen das ich die bässe auch weiterhin auf allen boxen habe!? gruß jonas ![]() mir grad noch eingefallen, wenn ich schon was reinpost, gibts was dran zu bemängeln ne endstufe an noch ne endstufe zu setzen? PS. grad jemand interesse an nem Yamaha DSP E580? [Beitrag von Feldweg am 06. Feb 2006, 21:09 bearbeitet] |
raummode
23:38
der innenwiderstand von subs ist sehr hoch, also ist das parallelschalten zu den boxen kein problem. solle allerdings eine weiche im sub eingebaut sein, sonst gibt der sub alle frequenzen wieder. das kann nerven. subwoofer über 100 euro ohne weichen sind zum glück sehr selten. ![]() richtig bequem ist es, wenn der amp 2 lautsprecherpaar ausgänge hat, dann kannst du einen an den sub, einen an die lautsprecher hängen. bei den entsprechenden amps kann man dann immer aussuchen ob man beide oder nur einen der ausgänge antreiben will. und dann gibts die edellösung: einige wenige amps (z.b. die kleinen teacs) haben subausgänge, wie die surroundamps im heimkinoberreich. leider sehr selten. |
Feldweg
23:55
Nabend, ja der Woofer bekommt natürlich noch ein Aktivteil, Hab den yamaha Ax 570, der hat schon zwei lautsprecherpaare, eigt benutz ich beide, aber mal sehen ob ich ein paar einfach weglasse und dann auf einen kanal davon den Sub anschließe, da ich ja die wohl nicht brücken kann.und auf das andere paar dann die nromalen Boxen..aber das macht dann nichts da ja dann die Endstufe des verstärkers und dann noch das aktivteil(auch Entstufe) hintereinander sind, gibts da keine bedenken? ich schau mir mal noch die verstärker mit den sub ausgängen an, vielleicht steige ich ja noch komplett um da mich das surround absolut nicht überzeugt hat grüßle |
Master_J
19:25
erstellt: 07. Feb 2006, |
Entweder gibt das Aktivmodul des Subs die Eingangssignale unverändert (d.h. nicht hochpassgefiltert) wieder raus oder Du verzweigst nach dem Vorstufenausgang mit Y-Kabel. Technisch ist die Lautsprecherkabel-Variante auch bei 2 LS-Paaren + Aktiv-Subwoofer unbedenklich. Gruss Jochen |
Verkabelung lucjayjay am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung! thepuncher1 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung Sub Storm88c am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Verkabelung k4lim3ro am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 4 Beiträge |
3 Raveland AXX 1212 welches Gehäuse? -SunToucher- am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 9 Beiträge |
Beolab 2 - Verkabelung joekramer am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 7 Beiträge |
Prinzipfrage Subwoofer Verkabelung funkadelic00 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage Subwoofer-Verkabelung Quince am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 7 Beiträge |
Verkabelung High oder Lowlevel Hias91 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 8 Beiträge |
Verkabelung PC - Sub - Monitore jBOKA am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 10 Beiträge |
2006
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.399
