| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » 3 Raveland AXX 1212 welches Gehäuse? | |
3 Raveland AXX 1212 welches Gehäuse?+A -A |
-SunToucher-
erstellt: 03. Apr 2007, 19:21
JO ich steh ehlich aufm Schlauch, will mir 3 Raveland AXX 1212 kaufen aber ich hab echt keine Ahnung welches Gehäuse, weil ich dieses nicht mit WinISD Pro Alpha ausrechnen kann, da mir die Thiell and Small Parameter fehlen. ich will kein Geschlossenes Gehäuse, ein ventiliertes is schon besser. Gibts aber noch was besseres? (will möglichst viel Druck ham) aber de sub sollte dann höchstens 200 € kosten. Thx |
Poison_Nuke
erstellt: 03. Apr 2007, 20:03
die AXX sind total unpräzise. Nimm dann lieber die Mivoc TW3000, da kannst sogar 4 nehmen und die gehen noch besser. Für den Mivoc solltest auch die Daten eigentlich finden. Obwohl das mit der Abstimmung vom BR eh immer so eine Sache ist. Die Berechnung von WinISD liegen nämlich auch ab und an ganz schön daneben. |
-SunToucher-
erstellt: 03. Apr 2007, 22:11
Ok Thx. Aber diesen TW3000 find ich im i-net nicht, weil die ganze zeit der AW3000 kommt. Ist das vllt der Subwoofer den du meintest? Aber wie wärs mit dem Gehäusesubwoofer JBL GTO 1204 D (Da dieser auch leichter zu kaufen wäre ,ich allerdings auch im moment keine Zeit habe, mir en neues Gehäuse zu bauen). Aber mir gehts halt auch darum, dass die Scheiße verdammt Tief gehen soll, d.h. so 25 Hz sollten da locker drin sein. Erfüllt der Gehäusesub das? oder sollt ich besser en größeres Chassis nehmen? danke im voraus |
Poison_Nuke
erstellt: 04. Apr 2007, 06:49
stimmt, der neuen heißt ja AW und der alte ist der TW, das verwechsel ich immer schau dir mal den Thread an: http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-1691.htmlaber das was am Ende rauskam (Showsub 18) macht zwar Pegel ohne Ende, kommt aber nicht ganz so tief. Wenn du wirklich 25Hz mit viel Pegel erreichen willst, dann sind auch 4x 30cm nicht so sonderlich viel und würde es gerade so schaffen. Weil 25Hz ist schon verdammt tief. Zumindest sind da die AW3000 ganz gut für geeignet. Müsste man nur noch das Gehäuse simulieren. In ein bestehendes Gehäuse würde ich es nicht machen, denn wenn es ein Bassreflex ist, dann passt die Abstimmung mit Sicherheit nicht mehr. |
-SunToucher-
erstellt: 04. Apr 2007, 08:49
nun ja, aber wie kommts dann zu stande, dass ich mit meinem Monacor SPH-250KE und SPH-250TC in einem 177 Liter gehäuse mit Bassreflex (8cm x 8cm und 14 cm länge) bis zu 25 Hz hören kann? Ich folgere daraus eigentlich den Faktor Tief abgestimmtes Gehäuse. Der jetzige geht grad so sogar noch bis 18 Hz... Aber ich hab halt nur viel theoretische erfahrung mit db etc. Aber ich hab da noch en 72 Liter Gehäuse. Kann man da vllt zwei 12"er einsetzen? muss jetz halt net so EXTREM Tief gehen. Ich dreh halt auch gerne ma laut auf um mich present zu machen^^ also sollte der auch meschanich viel watt vertragen können. Ich tendiere extra von 18"er ab, weil diese in 40 Hz aufwärds sehr träge sind (dann brauch man um das auszugleichen wieder ein geschlossenes gehäuse, wo der sub wiederrum nicht auf die erwartete tiefe geht). Ich kann die Box natürlich noch mehr mit sub "zukleistern" (hab ja noch die Rückwand, wenns nötig ist). Thx wieder mal im Voraus^^ |
Poison_Nuke
erstellt: 04. Apr 2007, 09:24
hast wohl noch nie nen gescheiten 18er kennengelernt? Kannst ja mal bei mir vorbeikommen und dir demonstrieren lassen, wie bei mir die 18" er bei einer Trennung von 160Hz sogar HighEnd 17cm Tieftöner in Sachen Präzision links liegen lassen ![]() Selbst 500Hz als Trennfrequenz ist absolut kein Problem für nen guten 18er, ohne dass die Präzision leidet, nur das Abstrahlverhalten ist dann schon im argen und auch die ersten Membranresonanzen stören. Und wenn du schon über Präzision redest, dann bist mit dem AXX1212 eh schon an der völlig falschen Seite, weil gerade der zu der Kategorie gehört, die sehr tief getrennt werden sollten, da durch die weiche Sicke und hohe Membranmasse zusammen mit mickrigem Antrieb einfach keine hohen Frequenzen problemlos möglich sind. Wenn du wirklich Präzision haben willst, dann schau dich mal bei den PA Tieftönern von Beyma oder Precision Devices um. Die kosten zwar pro Stück schon einiges, aber dafür bauen beide Firmen mit die besten Tieftöner überhaupt. Gibt aber auch noch andere Hersteller, die beiden sind halt meine Favoriten. Zumindest mit 200€ sind halt 4 AW300 ne ganz gescheite Sache, weil die nicht ganz so übel sind im Verhältnis Membranmasse zu Antrieb. Und wären auch mit einem 18er in der Fläche vergleichbar (bzw hätten sogar etwas mehr). |
-SunToucher-
erstellt: 04. Apr 2007, 10:40
Danke für die Info, aber es is halt das Problem, dass ich hier in der Nähe keinen Hifi-Shop habe, der die neusten Subs hat oder bestellen kann. Wenns halt en 18er bei www.Conrad.de gäbe, der meinen Ansprüchen gerecht würde, wäre das halt en erheblicher Vorteil. Den AW3000 gibts da nämlich net un bei anderen anbietern bin ich mir net im klaren, ob die sicher sind... |
Poison_Nuke
erstellt: 04. Apr 2007, 10:55
www.soundland.de www.musik-service.de www.thomann.de www.speakertrade.com/alles zuverlässige Händler, bei denen ich auch schon bestellt habe |
-SunToucher-
erstellt: 04. Apr 2007, 11:04
ok thx^^ |
su-v60 an axx 1212 yourname123 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 3 Beiträge |
Raveland AXX 1010 als Subwoofer im Wohnzimmer geeignet? ToNKeY am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 4 Beiträge |
RAVELAND??? briegel87 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 24 Beiträge |
Raveland AXX1010 oder Mivoc HCM 12 T sound_freak am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 6 Beiträge |
axx an am120 ? yourname123 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 13 Beiträge |
raveland CX 1200 oder raveland rc 130 1000w/rms am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 10 Beiträge |
Kilomax 15 welches Gehäuse? Chrisrock1 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 4 Beiträge |
Raveland XCA-700 zuHause betreiben? Wolodo am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Raveland 1838 Hilfe Red-XuXu am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 13 Beiträge |
WPA 2500 + Raveland Subwoofer voessli am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 4 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
danke im voraus
