HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » aktiv Subwoofer an Verstärker ohne Pre out anschli... | |
aktiv Subwoofer an Verstärker ohne Pre out anschließen+A -A |
wolfgang2653
18:00
erstellt: 20. Okt 2015, |
Hallo, ich habe mir einen Pioneer A-30 Verstärker und ein paar Dali Zensor 1 Lautsprecher für's Schlafzimmer gekauft.Da die kleinen Dali keinen besonderen Bass ausgeben,möchte ich gern meinen noch vorhandenen aktiven 5.1 Subwoofer von Teufel an meinen Verstärker anschließen.Leider hat der Pioneer A-30 keinen Anschluß für einen Subwoofer. Daher meine Frage: Gibt es dennoch eine Möglichkeit,den Subwoofer an den Verstärker anzuschließen? vielen Dank! Gruß Wolfgang |
RocknRollCowboy
18:10
Wenn der Sub "High-Level" Eingänge für LS-Kabel hat, dann ist das möglich. Um welchen Sub genau geht es? Gruß Georg |
wolfgang2653
18:59
Hallo, auf dem Subwoofer stehen keinerlei Angaben zum Typ,es handelt sich um dieses 5.1 System: ![]() Es sind Anschlüsse für 5 Lautsprecher vorhanden: 2 Front;2 Surround und 1 Center Chinch Anschlüsse: 2 Front; 2 Surround; 1 Center und 1 Sub Gruß Wolfgang |
RocknRollCowboy
20:01
Das Teil hat keine High-Level Eingänge. Somit müsste man mit ![]() Diese an den Lautsprecherausgang und die Cinch-Stecker an den AUX-In vom Teufel Sub. Crossover so bei 80 Hz. Hier ist etwas experimentieren angesagt, je nach Raum und Aufstellung vom Sub und Hauptlautsprechern. Du benötigst 2 von den Teilen. Je einer für links und rechts. Gruß Georg |
wolfgang2653
20:29
Hallo Georg, vielen Dank für Deine Mühe! Ich werde die Teile gleich bestellen.Wenn Du gestattest,würde ich gern noch fragen,ob die abisolierten Kabelenden in den Verstärker oder den Subwoofer kommen.Es wäre sehr nett von Dir,wenn Du mir noch mitteilen würdest,wie ich Verstärker und Sub miteiander verkabeln muß.Also die Verkabelung zwischen Verstärker und Lautsprechern ist klar,nur wie dann den Sub wo anschließen mit den Spannungsreduzierern,ist mir nicht klar. Bitte verzeih aber ich bin absoluter Laie. Gruß Wolfgang |
RocknRollCowboy
20:40
Servus Wolfgang. Die abisolierten Enden vom Spannungsreduzierer in den B-Lautsprecherausgang vom Pioneer. Somit ist der Sub abschaltbar, wenn er nicht benötigt wird. Soll er spielen, dann A + B am Pioneer einstellen. Mit einer Cinch-Kabel Verlängerung dann weiter zum Sub. Hier den AUX L + R Eingang benutzen. Du benötigst 2 von den Spannungsreduzierern. Einen für den linken und einen für den rechten Kanal. Dann muss der Sub mit dem "Subwoofer Level" Regler von der Lautstärke her an die Hauptlautsprecher angepasst werden. Wie schon geschrieben, dann mit der Übernahmefrequenz und der Phase experimentieren. Gruß Georg |
wolfgang2653
21:53
Hallo Georg, nochmals vielen Dank für Deine Mühe! Jetzt habe ich es verstanden.Prima,daß es doch eine Möglichkeit zum Anschluß des Subwoofers gibt.Ich hoffe,die Lieferung der Kabel dauert nicht so lange. Ich wünsche Dir noch einen schönen Abend! Nochmals Danke! Gruß Wolfgang |
RocknRollCowboy
22:01
Gerne. ![]() Berichte doch dann mal, wenn alles angeschlossen ist. Gruß Georg |
wolfgang2653
22:05
das werde ich gerne tun,versprochen! Gruß Wolfgang |
wolfgang2653
12:06
erstellt: 25. Okt 2015, |
Hallo Georg, die Kabel sind da und angeschlossen,alles funktioniert perfekt! Vielen Dank nochmals für Deine Hilfe!!! Gruß Wolfgang |
Schranza21
06:19
erstellt: 26. Jan 2018, |
Hallo Ich verstehe das noch nicht ganz wie sowas funktioniert zumindest wie man es anschließen muss Erstmal mein system Habe ein pioneer vsx324 aus dem set htp0-73 Habe vor denn Aktive Subwoofer Klipsch R10Sw anzuschließen weiß auch das man denn Teufel level converter brauch (oder ähnliches) nur wie schließt man denn an einfach links in links SW Buchse und rechts in rechte SW Buchse oder in normal ls Buchse und wohin die Erdung? Und Funktioniert die Kombi oder ist der SW nicht für diesen avr geeignet Mfg [Beitrag von Schranza21 am 26. Jan 2018, 07:08 bearbeitet] |
Schranza21
15:40
erstellt: 27. Jan 2018, |
Keiner mehr da??? |
Aktiv-Sub an Verstärker ohne Pre-Out matkohl am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen? Audiofan100 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Anlage ohne Pre-out anschließen krieger1883 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Pre-Out? Persuader am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 21 Beiträge |
Pre-Out - Subwoofer ? Knut-HiFi am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer mit PRE OUT anschließen? Bose-Freak am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Pre out timoerdelt am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 9 Beiträge |
Diesen Subwoofer an Vollverstärker ohne Pre Out anschließen? aphysic123 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 8 Beiträge |
aktiv-Subwoofer an Stereo-Verstärker ohne pre-Amp phil123456 am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 12 Beiträge |
Subwoofer über Pre-Out Maddelko am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedraider1984
- Gesamtzahl an Themen1.552.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.514
