HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer optimieren | |
Subwoofer optimieren+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 07. Sep 2005, 19:07 | |
Hallo, mein Subwoofer ist ein QX-Audio 15" PRO, mit 350 Watt rms und einen Frequenzgang von 25Hz - 3000Hz. Der Subwoofer hört sich schwammig und unpräzise an, wie kann ich das ändern und sollte ich eine Frequenzweiche nutzen? Mfg, Knuti80. |
Bassdusche
#2 erstellt: 07. Sep 2005, 20:03 | |
hi, also einen Subwoofer der bis 3000Hz spielt, habe ich noch nie gesehen. |
Lapinkul
#3 erstellt: 07. Sep 2005, 20:13 | |
Aber doch bestimmt gehört, oder? |
Röhrender_Hirsch
#4 erstellt: 07. Sep 2005, 20:27 | |
Hallo, das sind diese 50€ Subwoofer bei denen auf "Brummschleifen produzierende Passivfrequenzweichen" verzichtet wurde. Einem Subwoofer solltest du möglichst nur Frequenzen unter 100Hz zuführen. Die billigste Lösung wäre es eine Subwoofer Frequenzweiche aus dem Car-Hifi Bereich vor deine Endstufe zu schalten. Gruß, Hirsch |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 08. Sep 2005, 16:36 | |
Hi, also verstehe ich das richtig das ich die Weiche zwischen Mischpult und Verstärker schalten soll? Sollte es eine passive oder aktive Weiche sein? Spielen die Leistungsangaben der Weiche eine Rolle, wie z.B. max 250 Watt bei 4 Ohm? Da der Sub und der Verstärker bei 8 Ohm laufen. Mfg, Knuti80. |
Röhrender_Hirsch
#6 erstellt: 08. Sep 2005, 19:30 | |
Hallo, wenn du einen eigenen Verstärker für den Sub einsetzt, wird die Weiche (aktiv) zwischen Mischpult und dem Sub-Verstärker geschaltet. Wenn du nur *einen* Verstärker (für Sub und Satelliten) besitzt wird die Weiche (passiv) hinter den Lautsprecheranschlüssen vor dem Sub angeschlossen. Die erste Lösung (aktiv) ist deutlich besser. Ob sich die Investition für den Sub lohnt bleibt fraglich. Ich kann nicht sagen, ob er danach in Relation zur Investition besser klingt. Für eine aktive Weiche aus dem KFZ Bereich brauchst du noch eine 12V Stromversorgung. Beispiel für eine Aktivweiche: http://www1.conrad.d...HE&fh_refview=search Gute passive Weichen, sind wegen der großen Spulen meist noch teuerer. Diese hier: http://www.pollin.de...=NQ==&a=MjE2OTUzOTk= ist sehr günstig, sieht aber mikrig aus. Vielleicht können die LS-Selbstbau Experten hier im Forum mehr zu der Tauglichkeit sagen. Gruß, Hirsch |
Klipsch RW12 - Extrem schwammig und unpräzise ! cappo.m am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 15 Beiträge |
Subwoofer braucht dringend Frequenzweiche. Bruckl am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 29 Beiträge |
Subwoofer mit Frequenzweiche Karl_Nagel am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche ~DooM~ am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
frequenzweiche für Subwoofer Knight_Hawk am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche zu passiven Subwoofer MC-FAME-FLAME am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 5 Beiträge |
(linearer?) Frequenzgang beim Subwoofer? Gunar78 am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 18 Beiträge |
Subwoofer selbstbau sorn am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 3 Beiträge |
Car Subwoofer "zweckentfremden" - welche Frequenzweiche? kastmax1 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 7 Beiträge |
Welchen Subwoofer bis 350? ? Wachtel am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 24 Beiträge |
2005
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedItsMe57_577
- Gesamtzahl an Themen1.555.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.638.476
