Subwoofer mit MAGNAT Sub 401 anschließen
InVinoVeritas
#1 erstellt: 24. Okt 2003, 12:59
Sorry für meine laienhafte Frage:
Habe eine 100 Liter Baßreflex-Subwoofer-Passiv-Box gebaut:
geschenktes Chassis MAGNAT SUB 401 Durchmesser 38 cm
(eigentlich Car HiFi)
2 Baßreflexrohre Durchmesser 10 cm Länge 10 cm.
Massivholzgehäuse innen gut versteift.
Auslegung nach www.MAGNAT.de/Ratgeber/_hilfe/car_hifi/simulation.php
Keine Frequenzweiche, keine Spule, kein Kondensator
Nun die Frage:
Wie schließe ich das Ding an meinen 15 Jahre alten DENON Verstärker an?
Zwei Standardboxen hängen an dem Verstärkerausgang (A)
Es gibt den Anschluß für ein zweites Boxenpaar (B)
Man kann doch nicht beide Kanäle (li + re) an dieser einen
Subwoofer-Box zusammenführen, damit entsteht doch ein Kurzschluß ?!?
Woher bekomme ich dann das Mono-Signal, daß ich brauche?
Wer weiß hier Rat?
manu86
#2 erstellt: 26. Okt 2003, 21:58
Hallo InVinoVeritas!
Ich befürchte da gibt es ein kleines Problem!
Den Subwoofer den du gebaut hast, hat doch nur einen Eingang, d. h. eine Klemme für minus und plus. Es wäre jetzt theoretisch zwar möglich den Subwoofer an einen Kanal deines DENON-Verstärkers anzuschließen, allerdings wird ein Kanal des Verstärkers nicht genügend Leistung liefern um den Subwoofer anzusteuern. Möglicherweise würden dann deine anderen Boxen lauter klingen als der Subwoofer. Ein zweites Problem ist, dass im Subwoofer keine Weiche eingebaut ist. Beim Anschluss ohne Weiche würde der Subwoofer möglicherweise bis hinauf zu 500 oder gar 1000 Hz Töne wiedergeben und diese Töne wären dann im Vergleich zu anderen Tönen zu laut.
Ich würde dir empfehlen dass du dich mal nach einem Verstärker umsiehst (>> gute Aktivmodule, so werden diese Verstärker genannt findest du bei: http://www.thommessen.de), den du in das Subwoofergehäuse mit einbauen kannst, d. h. du verwendest dann deinen Subwoofer wie einen aktiven Subwoofer den du in jedem Geschäft kaufen kannst! Wenn du das eingebaut hast, kannst du ihn ganz normal an die Lautsprecherausgänge (links und rechts) deines Verstärkers anschließen und in diesem Aktivmodul ist auch gleich eine Frequenzweiche integriert, an der du dann auch regeln kannst, ab welcher Frequenz dein Subwoofer "einspringt". Bei weiteren Fragen einfach wieder in Forum schreiben!
Manu
Subwoofer anschließen
H-Maker112 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  2 Beiträge
Magnat Betasub anschließen?
christopher-ffm am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  5 Beiträge
lordoftheutz am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  4 Beiträge
Windows_ am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer an Vorverstärker anschließen?
xhaidi am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer Canton? Magnat?
Michi.94 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  4 Beiträge
-_-Marcel am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  8 Beiträge
kabel7777 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer an Sub-out anschließen
Devcrafter am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  9 Beiträge
Passiven Subwoofer anschließen
gröbi am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  6 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchristensomers0
  • Gesamtzahl an Themen1.563.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.988
