| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiven Sub an Receiver ohne Sub out mit High Low ... | |
Aktiven Sub an Receiver ohne Sub out mit High Low Converter anschließen.+A -A |
Willy-Wacker
erstellt: 01. Okt 2022, 22:50
Hallo liebe Leute, ich hatte es schon vor einiger Zeit vor, komme aber erst jetzt dazu, meinen aktiven Yamaha Subwoofer an meinen Sanyo DCX6000k anzuschließen. Ich habe mich vor einiger Zeit dazu belesen und auch schon ein High Low Konverter, ein Y chinch Kabel und einen Satz Wiederstände besorgt. Ich bin mir ziemlich sicher, damals hier im Forum davon gelesen zu haben, dass man in das Y Kabel noch Wiederstände einlöten soll. Leider finde ich den Thread nicht mehr und wende mich deshalb so an euch. Wo genau sollte ich welche Wiederstände jetzt einlöten, oder sind diese doch überflüssig? Ich danke schonmal für eure Hilfe! |
Otis_Sloan
erstellt: 01. Okt 2022, 23:46
Hat der Yamaha nur Low Level Eingänge? Welchen Konverter hast du genau? |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 02. Okt 2022, 04:59
Wäre mir neu, dass man noch zusätzlich Widerstände bräuchte, wenn man schon einen Konverter hat!? |
Kunibert63
erstellt: 02. Okt 2022, 06:39
Willy-Wacker: Bezeichnung des Sub und wir rätzeln nicht mehr rum, bitte. Nachher hat der sogar Lautsprechereingänge? |
Willy-Wacker
erstellt: 02. Okt 2022, 08:11
Hallo, danke schonmal für eure Antworten. Der Subwoofer ist ein Yamaha yst sw 011 und hat leider keine Lautsprecheranschlüsse, nur einen Mono Cinch Input. Der High Low Converter ist folgendes Model: https://www.amazon.d...f=asc_df_B009EOSOPG/ [Beitrag von Willy-Wacker am 02. Okt 2022, 08:13 bearbeitet] |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 02. Okt 2022, 08:45
Die zusätzlichen Widerstände machen vielleicht doch Sinn, da du nur einen Eingang am SW hast und zwei treibende Ausgänge am Konverter. Da ich diesen Konverter nicht genau kenne, kann vielleicht ein Mitleser hier weiterhelfen. |
Otis_Sloan
erstellt: 02. Okt 2022, 12:01
Ich nehme an, dass du ihn einfach mit so einem Kabel anschließen kannst https://www.amazon.d...k%2Caps%2C110&sr=8-5Kann das jemand bestätigen? [Beitrag von Otis_Sloan am 02. Okt 2022, 12:02 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 02. Okt 2022, 13:34
Hi, Es geht also wieder mal um das Thema Mono vs. Stereo bei Aktivsubs. Eigentlich wird anschließend an den HighLowConverter noch ein Stereo-Mono-Konverter gebraucht. -- In "ordentlich" gibts sowas: https://www.monacor....aloptimierung/smc-1/-- Bastler löten 2 Widerstände a´ 4.7 kOhm (1/8 W) in die Stereo-Anschlüsse eines Y-Adapters /-Kabels bevor sie zum Monoanschluß zusammengeführt werden -- Ignoranten lassen die Widerstände weg und hoffen darauf, dass der HighLowKonverter was entsprechendes bereits enthält (die Annahme ist berechtigt) -- Praktiker sagen, dass Bassfrequenzen ohnehin weitgehend auf Mono abgemischt werden (L = R) und es reicht nur einen Kanal anzuschließen (egal welchen) Das Problem würde nicht bestehen, wenn nicht ausgerechnet ein total auf Anschluß an AVRs optimierter (= down-gestrippter) Sub für den Anschluß an eine klassisschen Stereoanlage vorhanden wäre (SubOut = was ist das ?). Gruss, Michael --------------------- p.s.: Ich sehe gerade der Sanyo hat eine PreOut-MainIn-Schnittstelle, welche es ermöglicht durch 3 x Y-Split plus Widerstände auf einen HighLow-Converter zu verzichten. [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Okt 2022, 13:46 bearbeitet] |
Willy-Wacker
erstellt: 03. Okt 2022, 07:07
Guten Morgen zusammen, Also jeweils einen 4,7 Ohm Wiederstand in das Y-Kabel bevor es zusammengefügt wird. Ist es dabei unerheblich ob ich es beim plus oder minus Kabel einlöte? Wie würde das mit dem pre out main in funktionieren? [Beitrag von Willy-Wacker am 03. Okt 2022, 11:15 bearbeitet] |
Willy-Wacker
erstellt: 03. Okt 2022, 17:15
Hallo nochmal, ich will mich nur nochmal versichern, dass ich in das Pluskabel von Kanal L und Kanal R jeweils einen 4,7 Ohm Wiederstand einlöte. Also in Summe 2 Wiederstände. Ist das soweit richtig? |
ehemals_Mwf
erstellt: 03. Okt 2022, 22:07
Da es sich um Wechselspannung und hier um sog. un-symmetrische Signale handelt, sind + u. - widersprüchlich. Es geht um die Signalleitung (= "heiß"), das andere ist die Rückleitung ("kalt", "Masse", GND, Null, meist auch Abschirmung). Ja, in die Signalleitungen (= innerer Pin von Cinch-Stecker bzw. Innenhülse der -Buchse). aber nicht 4.7, sondern 1000-fach: 4.7 k(ilo)Ohm (1/8 W reichen). Aber: Du brauchst in deinem Fall keine zusätzlichen Widerstände. Sie sollen die Zusammenschaltung zu Mono von den Quellen (L, R) entkoppeln (u.a.), damit das Stereosignal nicht als Ganzes zu Mono wird. Dein H/L-Konverter ist eine passive Komponente (= ohne extra "Strom"- oder Akku-Versorgung), enthält also mit Sicherheit Widerstände (evtl. auch kleine Trafos), sowie hier Widerstands-Potis zur Pegeleinstellung, welche alle die Entkopplungsfunktion übernehmen. Du kannst also ein Y-Kabel direkt benutzen: ![]() 2 x in die Konverterausgänge (L, R), 1 x in den Aktivsub. -------------------------- Die Variante über PreOut/MainIn mit 3 x Y-Adapter ist etwas unübersichtlicher, es braucht eine Zeichnung und du besitzt den H/L-Konverter offensichtlich schon. [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Okt 2022, 22:17 bearbeitet] |
Willy-Wacker
erstellt: 04. Okt 2022, 08:14
Super, vielen Dank für die Erläuterung! 👍 |
Aktiv-Sub an Verstärker ohne Pre-Out matkohl am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 4 Beiträge |
Sub über High-Level ohne LS an High-Levl Ausgänge? Olli2006 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
Aktiven Sub über AV-OUT Vilipp93 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Anlage ohne Pre-out anschließen krieger1883 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
Ohne Sub Out einen Subwoofer anschließen Xyros am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 3 Beiträge |
Aktiven Subwoofer an Receiver ohne Pre Out anschließen fcjuli04 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 17 Beiträge |
Sub out mit 2x Cinch an aktiven Sub Örny am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Sub-out anschließen Devcrafter am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 9 Beiträge |
Kappa Sub - High und Low Pass Filter? tl002ns am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen? Audiofan100 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 10 Beiträge |
2022
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.027
