| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss Aktiv Sub und Satelliten | |
Anschluss Aktiv Sub und Satelliten+A -A |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 16. Jan 2021, 20:32
Welche Anschlussart ist optimal für ein Stereo-Set-Up aus einem Aktivsubwoofer und Satelliten an einem Vollverstärker (auftrennbar): 1) Subwoofer über Lautsprecher-Ausgänge ansteuern und Satelliten am Aktiv-Sub 2) Subwoofer über Pre-Out anschließen und Satelliten am Sub. 3) Subwoofer mit einem Y-Adapter am Pre-Out anschließen. Mit dem 2. Y-Adapter-Ausgang wieder die Endstufe des Vollverstärkers ansteuern und Satelliten Am Vollverstärker angeschlossen. (Geht das technisch überhaupt?) Gruß Gerd |
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Jan 2021, 21:49
Hi, um welche Kombi geht es konkret ? Davon hängt u.a. ab, ob du deine Variante 2 vergessen kannst -- funktioniert normalerweise nicht, weil übliche Aktivsubs keine zusätzlichen Endverstärker für die Sats enthalten (also insgesamt 3), ausgenommen ... Variante 1 funktioniert nur wenn der Aktivsub auch Hochpegel.-Eingänge (= Klemmen für LS-Kabel) besitzt. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Variante 3 funktioniert nur wenn der Aktivsub Stereo-Cincheingänge (L, R) besitzt (ebenfalls heute nicht mehr selbstverständlich, besonders im Einstiegsbereich), andernfalls brauchst du zusätzlich einen Stereo-Mono-Adapter, in hübsch z.B. https://www.monacor....aloptimierung/smc-1/Y-Adapter funktionieren für diesen Zweck (2 auf 1) nicht. Sie sind für 1 auf 2 gedacht, z.B. Pre Out aufsplitten auf Subwoofer und Verstärker Main In (jeweils L und R). Oft gibts auch Variante 3b) ganz ohne Y-Adaqpter, weil am Sub Ausgänge (L, R) vorhanden sind, von denen es direkt wieder per Stereo-Cinchkabel in die Main In (Endstufe) für die Satelliten gehen kann. Auf deine Frage nach dem optimalen Anschluss: -- Variante 3 ist theoretisch besser (weil elektrisch kürzerer Weg), praktisch aber kein Unterschied -------------------- Du hast nicht danach gefragt, aber: -- eine Bass-Filter (Hochpass) für die Satelliten ("Entlastung") ist heute weder in Variante 1 noch 3b selbstverständlich, sie laufen i.d.R. mit vollem Signal. Gruss, Michael |
BassTrap
erstellt: 21. Jan 2021, 13:24
miniDSP DDRC-24 einschleifen und alles per Cinch verkabeln. |
Aktiv Sub Anschluss Buddha87 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
subwoofer aktiv anschluss? bassmaker86 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss von aktiv subwoofer? Newdub am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 8 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Anschluss? Fight am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 8 Beiträge |
Aktiv - Subwoofer Anschluss.....? TSstereo am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 15 Beiträge |
passiven Sub auf aktiv aufrüsten big3mike am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 20 Beiträge |
Front über aktiv Sub - Vorteile? Magnatos am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 3 Beiträge |
Frage zum Anschluss eines Aktiv Subwoofers YamahaFreak96 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 4 Beiträge |
Passiven Subwoofer aktiv machen! Wraeththu am 29.06.2003 – Letzte Antwort am 30.06.2003 – 6 Beiträge |
passive Sub/Satelliten-Systeme im Stereo/HighEnd kappa_5 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 21 Beiträge |
2021
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.336
