| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » DBA noch optimierungspotenzial? | |
DBA noch optimierungspotenzial?+A -A |
sakly
#51
erstellt: 14. Okt 2020, 13:59
In dem Raum waren die beiden Öffnungen ohne Türen. Trotzdem hat das DBA da schon sehr gut funktioniert und ich war total happy. Trotzdem dachte ich, dass man die Wirkung verbessern, also die Irritationen verringern könnte, wenn man diese Öffnungen verschließt -> also Türen reinbauen. Kurzform: 22mm Spanplatte. Noch kürzere Form: egal ob offen oder zu - keine Änderung, der Bass marschiert da durch. Dennoch hört man insgesamt oben weniger von mir und der Keller kühlt nicht so stark runter im Winter durch den Nebenkeller, alle nicht beheizt. Also war die Arbeit nicht umsonst. Auch Messungen hinter den Türen an verschiedenen Positionen habe ich in dem Thread dokumentiert. Scroll einfach mal durch, ab Seite 3 geht's mit den Messungen los, vorher war alles nach Gehör abgestimmt. Messungen hinter der Tür könntest du auch durchführen, angelehnt an meine Vorgehensweise. Eventuell sieht man daraus noch etwas 🤷♂️ Wie sieht denn der Raum dahinter aus? Also von seinen Abmessungen?
burkm, das liest man selten. Danke für die Rückmeldung und Respekt für die Aussage
burkm
#52
erstellt: 14. Okt 2020, 15:13
@sakly Wie hast Du das Thema "Raumbelüftung" gelöst ? Hier steigt der CO² Gehalt (unbelüftet) bei einer Person schon nach 1h (25qm Raum) über den allgemein anerkannten Grenzwert, bei 2 Personen wird´s dann schnell "kritisch", weil sich Kopfschmerzen und Müdigkeit/Abgeschlagenheit einstellen (können). Dein Raum ist ja noch kleiner... => Übrigens selbst schon erlebt. Auch die Luftfeuchtigkeit steigt erkennbar wegen der ausgeatmeten Atemluft. Ich öffne deshalb jetzt bei mir im Keller immer die beiden Keller-Fenster, wenn wir uns hier etwas länger (>= 1h) aufhalten, damit ein gewisser Luftaustausch mit der Außenlauft stattfinden kann... [Beitrag von burkm am 15. Okt 2020, 00:56 bearbeitet] |
Steff190
#53
erstellt: 14. Okt 2020, 19:33
Ich hab die Tür jetzt mit 35mm Spanplatt ausgekleidet. Ist jetzt nicht die Welt aber ein paar DB um 85Hz sind es auch. Der andere Raum ist denkbar ungünstig 1,8m*1,8m. Dort steht die gesamte Technik und die Filme. Und lauter rohe harte Wände. Der Kellerraum ist an an die KWL angeschlossen und wenn mehrere Leute da sind wir diese mit Volllast betrieben. ![]() |
MarsianC#
#54
erstellt: 14. Okt 2020, 19:38
Schick! Miss mal mit Sinus bei der fraglichen Frequenz oder "LFE"-Rauschen via RTA im angeschlossenen Raum. |
Steff190
#55
erstellt: 15. Okt 2020, 18:40
sakly
#56
erstellt: 15. Okt 2020, 20:27
Wasserfall sah ja schon sowieso gut aus. Jetzt ging es ja nur noch um den Einbruch um 90Hz. Der scheint etwas weniger zu sein jetzt, liegt aber vermutlich nur am EQ und nicht am Umbau der Tür. Wenn dir klanglich nichts negativ auffällt, kann man das durchaus so lassen 👍 |
Steff190
#57
erstellt: 16. Okt 2020, 07:50
Ich hab die Tür mit Spanplatten noch ausgekleidet und versteift. 2-3DB hatts gebracht laut Messung. Der Rest ist vom GEQ. Besteht die Gefahr etwas zu schrotten mit irgendwelchen filtern oder Einstellungen? Werd heute abend noch das Delay zu den fronts anpassen und mal ein paar Filme sehen. Mal sehen wie es sich anhört. Vielen dank an euch für die großartige Hilfe. |
sakly
#58
erstellt: 16. Okt 2020, 08:53
Wenn du die Filter mit bedacht setzt, dann kannst du damit nichts kaputt machen. Irgendwo +15dB zu setzen, sollte einem schon zu denken geben, ob das ne gute Idee ist. Aber auch das kann mit Bedacht sinnvoll sein (ich booste z. B. +12dB@25Hz). Hörtests sind sowieso die beste Verifikation 👍 |
Steff190
#59
erstellt: 16. Okt 2020, 10:39
Hab bei 80HZ 6db und bei 95Hz 8db erhöht. Bei mehr wird der Nachhall wieder deutlich schlechter. Lieber bisschen weniger dafür sauber und präzise. Allgemein schon ein großer Unterschied zu meinem Einzel sub vorher. |
sakly
#60
erstellt: 16. Okt 2020, 15:33
Das halte ich für unkritisch. Die Güten werden ja recht hoch sein, da die Filter ja nur schmal wirken sollen. Leistung sollte da absolut kein Problem sein. Nachhall ist absolut im grünen Bereich 👍 |
DBA Frage KKK101 am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 117 Beiträge |
DBA - Ergebnisse Kosta88 am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 2 Beiträge |
DBA einrichten Jadada am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 2 Beiträge |
DBA erstellt, aber zunächst noch unzufrieden - welcher Experte weiß Rat? mabies am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 33 Beiträge |
Erfolgreiche Umsetzung eines DBA aus 2 x XTZ 1x12 Cinema Subs und 2 x SVS SB 12 NSD blackmask_1981 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 16 Beiträge |
8-12 kleine (passive?) Subwoofer für DBA Andi78549* am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 24 Beiträge |
2 Kanal Endstufe für 4 Subs? derpa374 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
2 SVS SB13-Ultra oder DBA nuVero AW-13 DSP Dermüdejo am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 29 Beiträge |
Sub: Einstellung der Phase - eine Frage an die Experten hier cavry am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
Alte 3 wege Boxen als Sub nutzen? RitschRatsch am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 12 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgcmadelaida
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.329
