| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Membranfläche /bewegte Luft / Schallpege... | |
Subwoofer Membranfläche /bewegte Luft / Schallpegel+A -A |
taxus
erstellt: 15. Jun 2018, 18:03
Hallo, Sehr oft liest man von benötigter großer Membranfläche, "damit viel Luft bewegt werden kann". Somit sollte der Bass körperlicher erlebt werden können. Bisher ging ich immer davon aus, dass wenn mehr Luft bewegt wird, auch ein höherer Schallpegel erreicht wird. Mittlerweile habe ich aber meine Zweifel daran. Ich denke also die Schallwelle muss nicht unbedingt einen höheren Schalldruck haben, sondern diese wird nur breiter erzeugt, womit mehr Energie transportiert wird. Andererseits breiten sich ja Schallwellen kugelförmig, womit der Unterschied von Energie je Fläche relativiert werden sollte. Ich bin verwirrt, wer bringt Licht in das Dunkel? vG taxus |
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Jun 2018, 13:16
... Audio-Folklore ... Fast immer mit einem zutreffenden Kern, wenn man die dahinterstehenden Bedingungen kennt, z.B. andere Zeiten (Verstärkerleistung sehr knapp), andere akustische Umgebung (riesengroße Räume bzw. open-air).
Erzähl mal wie es dazu gekommen ist. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Jun 2018, 13:31 bearbeitet] |
taxus
erstellt: 16. Jun 2018, 19:41
In einem parallelforum berichtete jemand, dass er seinen elac - sw durch das größere modell der gleichen marke ersetzt hätte. er hätte danach diesen effekt gehabt, den bass körperlicher zu erleben. also alles gleich, nur der sw ersetzt. ich halte es für unwahrscheinlich, dass der user nach dem ersatz des sw plötzlich lauter hören würde. also vielleicht doch was dran? vg taxus |
Don-Pedro
erstellt: 17. Jun 2018, 23:53
Das kann bspw. daher rühren, dass der neue Bass mit größerer Membranfläche tiefer spielt und damit eine Mode im Raum stärker anregt, die dann fürs Hosenbeinflattern sorgt. Das kann glücklich machen und gewollt sein, z.B. im Heimkino, ist aber nur der Effekt aus einer starken Tieftonverstärkung durch den Raum. Über alle betrachtet ergibt das schon Sinn, dass ein größerer Bass mehr körperliche Erfahrung bringt. Aber wie Mwf schon sagte, müssen die Gründe dafür bekannt sein, damit man den richtigen Schluss ziehen kann. Grüßle |
Mickey_Mouse
erstellt: 18. Jun 2018, 00:11
es geht alleine darum, welches Luft Volumen bewegt wird und in welche Zeit dafür benötigt wird (wie schnell). die Zeit ist nunmal irgendwie sehr eng mit der Frequenz verknüpft und "leider" ist man bei sehr tiefen Frequenzen auch sehr langsam, Prinzip bedingt. um bei gleichem Pegel eine Oktave tiefer zu spielen zu können, benötigst du das 4-fache Volumen, entweder durch Fläche oder durch Hub, was von beidem ist aber "im Prinzip" egal. was man davon technisch einfacher ("besser" interessiert i.d.R. nicht ) umsetzen kann, steht auf einem ganz anderem Blatt! |
Passat
erstellt: 18. Jun 2018, 16:07
Pro Oktave tiefer braucht man das 4-fache Verschiebevolumen für gleichen Pegel. Pro 10 dB lauter braucht man das 10-fache Verschiebevolumen bei gleicher Frequenz. Verschiebevolumen eines Chassis ist Membranfläche mal Hub. Ein Chassis mit mehr Membranfläche braucht also für den gleichen Pegel weniger Hub bzw. spielt bei gleichem Hub lauter. Bzw. es kann bei gleichem Hub tiefer spielen. Wobei da auch noch Dinge wie T/S-Parameter, Belastbarkeit etc. reinspielen. Beispielrechnung: Für 110 dB bei 100 Hz ist im Freifeld ein Verschiebevolumen von 250 cm³ erforderlich. Für 110 dB bei 50 Hz ist dann schon ein Verschiebevolumen von 1000 cm³ erforderlich. Für 110 dB bei 25 Hz ist dann gar ein Verschiebevolumen von 4000 cm³ erforderlich. Nehmen wir einmal 2 typische Chassis: Ein typisches 25cm-Chassis hat eine Membranfläche von ca. 330 cm². Ein typisches 30cm-Chassis hat eine Membranfläche von ca. 530 cm² Beide haben einen maximalen linearen Hub von +- 1,4 cm. Das maximale Verschiebevolumen liegt also beim 25cm-Chassis bei 924 cm³ und beim 30cm-Chassis bei 1484 cm³. Das 25cm-Chassis schafft also knapp die 110 dB bei 50 Hz nicht. Das 30cm-Chassis dagegen locker. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 18. Jun 2018, 16:23 bearbeitet] |
.JC.
erstellt: 18. Jun 2018, 16:24
das ist Käse, die Luft soll nicht bewegt/geschoben werden, sondern es sollen Schallschwingungen erzeugt werden. Das sind 2 Paar verschiedene Schuhe. |
std67
erstellt: 18. Jun 2018, 22:36
vielleicht hab ich ja in Physik nicht aufgepasst................aber Schall ist doch bewegte Luft (natürlich kann Schall auch durch andere Meidne, wie z.B. Wasser übertragen werden) |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 19. Jun 2018, 08:00
warten wir doch einfach ab, dass .JC. erklärt, wie Schall ohne Bewegung der Luft übertragen wird ... ich ging bis gerade auch davon aus, das die Schallwelle sich in Luft als "Druckwelle" durch (ganz vereinfacht ausgedrückt) "Anstupsen" der benachbarten Moleküle ausbreitet. Dabei bräuchte es natürlich eine Bewegung der Moleküle ... ... aber mein Physikunterricht ist sehr lange her, vielleicht liege ich ja auch völlig falsch ... |
.JC.
erstellt: 19. Jun 2018, 08:22
das musst du tun, denn das ist dein Gedanke. Zum Verständnis hilft es sich Wellen im Wasser anzuschauen, denn die sieht man und kann sich was dabei denken. |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 19. Jun 2018, 08:54
... bei der Wasserwelle sieht man die Bewegung mE deutlich (da allerdings nicht in Ausbreitungsrichtung wie beim Schall, sondern senkrecht dazu) Es wäre hilfreich, wenn du dein Modell einfach mal erklären würdest, statt irgendwelche kryptischen Hinweise zu geben ... |
'Stefan'
erstellt: 19. Jun 2018, 09:21
...deine Beiträge nicht zu lesen und nicht drüber nachzudenken. |
.JC.
erstellt: 19. Jun 2018, 09:45
Moin,
ich hab´das mal fett gemacht, weil das der Irrtum ist. Was man will ist Schallschwingungen erzeugen, nicht aber Luft zu bewegen. Dummerweise geht aber das eine mit dem anderen einher, mehr oder weniger. Deshalb gibt es ja auch verschiedene Konstruktionen (geschlossen, Bassreflex, TML und Basshorn), die sich im Wirkungsgrad erheblich voneinander unterscheiden. Kurzum: ein Basshorn erzeugt mit einem 9´´ Zoll Chassis mehr Bass als ein 12 ``Chassis im geschlossenen Gehäuse. (bei weit weniger Leistung) ps nicht über etwas nachzudenken schützt vor eigener Erkenntnis |
Anro1
erstellt: 19. Jun 2018, 09:47
JC schrieb:
JC voll erkannt. Endlich einer der den vollen Durchblick hat. Wer braucht schon diese schnöden Luftdruckänderungen wenn man auch mit den Augen hören kann. Man beobachte einfach den Membranhub des Subs. JC ein klarer Beweis ist erbracht, Schall wird durch Photonen, je nach Betrachtungsweise auch durch Elektromagnetische-Wellen übertragen. Also weg mit den Ohren, stören die Optik, sind hinderlich beim Fahradfahren, und produzieren Schmalz, welches bei manchen Leuten besser im Gehirn zu brauchen wäre. Grüsse [Beitrag von Anro1 am 19. Jun 2018, 09:48 bearbeitet] |
.JC.
erstellt: 19. Jun 2018, 09:48
dumm schwätzen kann ich auch, verzichte aber (idR) darauf |
Anro1
erstellt: 19. Jun 2018, 09:49
Kannste wohl nicht dazu fehlt das Schmalz ![]() p.s. Für Dich kurz was zum drauf rumkauen: Jegliche Art von Ton/Geräusch ist durch eine Luftdruckschwankung/Sprungantwort definiert und setzt durch Schallschnelle und Betrag des Schallwechseldrucks zusammen. Diese Luftdruckschankung/Sprungantwort wird vom Trommelfell und der dahinterliegenden Kombination Hör-Sensorik, Nerven/Gehirn verarbeitet. [Beitrag von Anro1 am 19. Jun 2018, 09:56 bearbeitet] |
mabies
erstellt: 19. Jun 2018, 09:56
Will mich mal an den Thread dranhängen mit einer Verständnisfrage: wenn ich PA-Anlagen z.B. in einem Konzert (Halle ca. 3000 Leute) erlebe, dann spürt man den Druck körperlich (die PA Leute machen ja kaum unter 50Hz). Ist das immer mit einem entsprechenden Raum verbunden, d.h. man bekommt sowas eigentlich nie daheim nachgestellt? Lautsprechertechnisch und rechnerisch bin ich daheim bei durchgängig (ab 30Hz) max. 120dB. Aber der Druck aus dem Konzert baut sich nicht auf- Raum hat 3,2 x 8m. Wer hat sich schon mal mit der Thematik befasst und kann mir die Illusion 'Konzertfeeling daheim' begründet nehmen :-( ? Gruß |
'Stefan'
erstellt: 19. Jun 2018, 10:09
Oder im Spezialfall vor ganz fiesen Kopfschmerzen. |
Quetschi
erstellt: 19. Jun 2018, 11:15
Natürlich muss Luft bewegt werden. Sie wird der wiederzugegebenden Frequenz entsprechend oft pro Sekunde vom Schallwandler ausgehend vor- und zurückbewegt. Am Ende einer Amplitude befinden sich die Luftmoleküle im Idealfall wieder an ihrer Ausgangsposition. Wer glaubt, Schall würde ohne Bewegung von Luft übertragen, liegt klar daneben. |
burkm
erstellt: 19. Jun 2018, 11:17
Man möge sich nur mal vor seinen Subwoofer legen und sich dann bei entsprechendem Signal und Basspegel "die Luft um die Ohren wehen" lassen ![]() Bei tiefen Frequenzen muss schon richtig (Luft-)Volumen bewegt werden, damit man überhaupt etwas wahrnimmt. [Beitrag von burkm am 19. Jun 2018, 11:19 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 19. Jun 2018, 11:21
ja, das ist ja schön, wenn sich jetzt alle in ihrer Physik bestärken ... ich hätte allerdings lieber eine Erklärung von .JC., warum
einfach mal abwarten, ob da noch was kommt ... |
ehemals_Mwf
erstellt: 19. Jun 2018, 12:05
Ich halte es nicht für unwahrscheinlich dass irgendwas anders war: -- andere Subwooferposition -- andere Einmessung -- andere Erwartungshaltung ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Jun 2018, 12:35 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 19. Jun 2018, 12:29
Ja, das ist auch meine Erfahrung, obwohl ich den A/B-Vergleich noch nicht hatte, aka High-End-Live-Aufnahme aus der Publikumsposition, wiedergegeben über potente HiFi-Heimanlage. Wäre schön wenn jemand dazu eine Erklärung hätte. Bisherige threads hier im Forum bringen da nicht viel (immer wieder Hinweis auf die Bass-Shaker am Sofa). Sicher scheint nur zu sein, das es nicht um 20/30 Hz geht, sondern >50 Hz (!) [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Jun 2018, 12:36 bearbeitet] |
.JC.
erstellt: 19. Jun 2018, 12:47
das geht schon mit Basshörnern ( Eckhorn & Co.), aber nicht (lange) in einer Mietwohnung.Außerdem kann es zu Problemen mit der Bausubstanz kommen ! ps völlig übertrieben, aber garantiert zuhause nachgestellt ! [Beitrag von .JC. am 19. Jun 2018, 12:53 bearbeitet] |
mabies
#25
erstellt: 19. Jun 2018, 14:25
@.JC. Einspruch. Zuhause bei mir sieht's vorn so aus: ![]() Das sind die angesprochenen Ecken - und ja, das geht richtig gut richtig angenehm laut (da plärrt nichts). Aber der Hosenbein-wehen Drucksound aus einem Livekonzert kommt damit nicht rüber, obwohl es nicht lauter ist (subjektiv). Und ja, das spielt sich bei einem Konzert bei >50Hz ab, die Druck-PAs kommen nicht tiefer. Daher meine Vermutung, das es bei einem gegebenen Wohnraum einfach nicht vergleichbar geht. Nur warum? |
Big_Määääc
#26
erstellt: 19. Jun 2018, 16:25
die Systemgüte machts. zB Raummoden verschlechtern diese oft, und dann auch noch punktuell in den drei Dimensionen. groß PA in großen Räumen o openair mit der fast ebenen Wellenfront, und oft auch besserer Anbindung von Sub zu Tops, auch in Sachen Zeitrichtigkeit. und darf man auch nicht vergessen, das die Flanke zum Tiefbass auch bei PA nicht aprupt bei 40 oder 50 Hz abfällt wie die EigerNordwand. |
Membranfläche-Subwoofer beamter77 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 9 Beiträge |
Wie ist der Bass spürbarer? Mehr Membranfläche oder mehr db? cinereous_Black am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 41 Beiträge |
Projekt Subwoofer tesom am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 4 Beiträge |
Ist das hier wirklich eine Subwoofer Alternative? Daiyama am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 7 Beiträge |
Verdrengung Subwoofer Treiber boep am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 6 Beiträge |
Jaytec PHB-81 Subwoofer besser bass? peronospora am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
mehr Subwoofer Fläche=mehr Schalldruck? Subwoofermaker10 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer verzeert? subsonic123 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer Grundeinstellung Hififreak1977 am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 6 Beiträge |
Passender Subwoofer? EnERgYzEr am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 14 Beiträge |
2018
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.998 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtanyadov121046
- Gesamtzahl an Themen1.564.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.853.107
