Passender Subwoofer?
EnERgYzEr
#1 erstellt: 01. Jan 2005, 17:38
Hallo!
Ich möchte demnächst (wenn ich in unser neues Haus umziehe)
mir einen Subwoofer für meine Anlage zulegen. Ich hätte dann
einen Dachboden-Raum mit ca. 15-20qm. Auf einer Seite hab
ich auf jeden Fall eine Schrägwand.
Bislang hab ich zwei KEF Q1 an einem Marantz PM6010 OSE. Da
den Boxen doch im Bass-Bereich etwas die Luft ausgeht,
möchte ich hier halt mit einem Subwoofer unterstützen. Haupt-
einsatzgebiet wäre auf jeden Fall Musik, aber ein Film wird
ab und zu auch mal drauf laufen.
Mein Musik-Geschmack ist dabei sehr weit gefächert: Trance,
80s, Jazz, Rock, ... Also möchte ich möglichst ein ausge-
glichenen Subwoofer, der nicht in irgendeine Richtung ver-
fälscht.
Durch lesen des Forums bin ich bis jetzt nur auf den AR
Status 30 gestoßen. Gibt es vielleicht noch weitere
Empfehlungen, die man sich mal genauer ansehen / anhören
sollte? Preislich sollte er passend zu der Anlage sein.
Max. denke ich mal grobe 500 EUR.
Würde mich über Vorschläge freuen!
Florian
deathsc0ut
#2 erstellt: 01. Jan 2005, 18:19
du könntest dir mal den Canton as 50 SC und den Nubert AW 880 angucken.
MfG
deathsc0ut
Marlowe_
#3 erstellt: 02. Jan 2005, 15:40
Bei mir ist ein B&W ASW 600 im Einsatz. Gefällt mir gut. Kostet Listpreis 600€ (daher der Name ).
Der Nubert hat eine Fernbedienung. Da werde ich immer neidisch .
Wenn Du dann einen Sub hast, wünsche ich Dir viel Spass beim Auf- und Einstellen
Gruß, Dirk
wega.zw
#4 erstellt: 04. Jan 2005, 00:44
Ich muß jetzt mal fragen, für was man eigentlich einen FB am Sub braucht?
deathsc0ut
#5 erstellt: 04. Jan 2005, 00:51
1. Crossoverfrequenz einstellen
2. Phase einstellen
3. Volume einstellen
4. evtl. auch noch an/aus stellen
Das ganze ist zwar im Alltagsgebrauch nicht unbedingt sooo nützlich, aber v.a. beim ersten Einstellen und Konfigurieren vorteilhaft. Denn so kann man bequem vom Hörplatz den Sub perfekt justieren.
MfG
deathsc0ut
wega.zw
#6 erstellt: 04. Jan 2005, 00:58
Also brauchst Du die FB doch nur 1x.
Deswegen finde ich das immer Quatsch.
EnERgYzEr
#7 erstellt: 04. Jan 2005, 01:01
Mal ne Grundsatzfrage:
Das prinzipielle Ziel ist ja einen möglichst linearen Frequenz-
verlauf zu bekommen. d.h. man wird seinen Subwoofer ja
möglichst so einstellen, dass man dieses Ziel erreicht.
Was bringen dann aber die unterschiedlichen Chassis-Größen
bei einem Raum gleicher Größe? Bei großen Chassis müsste
man dann doch entsprechend runterregeln, oder? Wieso wird
dann häufig ein so großer Hype um riesige Chassis gemacht?
[Beitrag von EnERgYzEr am 04. Jan 2005, 01:09 bearbeitet]
vampear
#8 erstellt: 04. Jan 2005, 01:23
rechne mal 2 venünfitge Subs bei diesen Böxchen ein, ausser du kannst mittig im Raum plazieren.
Marlowe_
#9 erstellt: 04. Jan 2005, 01:35
Wenn es mal so wäre. Wenn man z.B. mal wieder so eine CD hat, die offensichtlich so abgemischt wurde, dass sie auch bei einem Kofferradio 'tollen Sound' hat, dann muss man wieder rumregeln.
Zwar ist es sicherlich nicht oberste Priorität eine Fernbedienung zu habe, aber hinter den Sub zu kriechen ist auch nicht meine Lieblings-Beschäftigung... Aber ich tue es gelegentlich
[Beitrag von Marlowe_ am 04. Jan 2005, 01:36 bearbeitet]
Bass-Oldie
#10 erstellt: 04. Jan 2005, 01:49
Ich habe dafür an meinem Pre-Amp einfach einen Knopf zur temporären Anpassung des Subwoofer Levels. Und da gehört die Einstellung m.E. auch hin.
Am Sub dauernd was zu verstellen spricht nicht für die Qualität, die Frequenzkurve und die Integrationsfähigkeit des Geräts.
An den Boxen stelle ich auch nicht dauernd etwas um, oder?
Der Sub muss auf die Boxen eingemessen werden, und fertig.
Grzmblfxx
#11 erstellt: 04. Jan 2005, 11:51
ich würde den Canton nicht in Kombination mit den Kef´s empfehlen.
Ich habe eine ähnliche Kombination im Heimkino (Kef Q3 mit AS50) und es war richtig schwierig bis unmöglich, die "bruchlos" zusammenspielen zu lassen.
Das mag im Heimkino noch irgendwie hinkommen, aber bei Stereo kann ich mir das nicht vorstellen.
Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, 2 kleinere Subs zu verwenden und auf das letzte Hertz Tiefgang zu verzichten.
Andreas
P.S. Zur Fernbedienung:
Vielleicht braucht man die nur ganz selten, aber wenn du mal versucht hast, einen Sub alleine einzustellen, weißt du, für was eine FB gut ist!
[Beitrag von Grzmblfxx am 04. Jan 2005, 11:53 bearbeitet]
pratter
#12 erstellt: 04. Jan 2005, 12:21
Folgende könntest Du dir noch näher anschauen:
Mordaunt Short 909W - bei Ebay für 450 EUR
Velodyne VX-10 - 399 EUR
Phonar AS 100 - für ~500 EUR zu bekommen.
Bei 550-600 EUR Budget würde sogar ein SVS PB10-ISD ins Spiel kommen, über den es inzwischen einiges zu lesen gibt, und zumindest laut Berichten und Diagrammen alles in seiner Preisklasse in den Schatten stellt.
Eine Fernbedienung ist ein nettes Gimmick, mehr nicht.
Ich schätze die Nuberts sind generell gut bedienbar, da nicht nur eine Fernbedienung vorhanden ist, sondern sich einige Regler auch vorne befinden, um Einstellungen vorzunehmen, ohne hinter's Gerät greifen zu müssen.
Ist zwar alles schön und nett, und mag sicherlich Komfortabel erscheinen, jedoch bin ich der Meinung, leidet die Optik durch diese hässlichen Regler an der Front. Zumal diese Regler wirklich nur seltenst benötigt werden.
Gruß,
Sascha
EnERgYzEr
#13 erstellt: 04. Jan 2005, 14:33
Danke schon mal für die vielen Tipps!
Wo wäre denn der Vorteil von 2 Subs? Ist dies bei 15-20qm
wirklich notwendig? Oder geht es euch hier um was anderes?
MfG,
Florian
Bass-Oldie
#14 erstellt: 04. Jan 2005, 15:40
Die Schallverteilung im Raum wäre mit zwei Subwoofern etwas besser, aber bei 15-20 qm incl. einer Schräge halte ich zwei Sub's nicht für notwendig. Dann lieber einen, aber einen guten.
Einzige Ausnahme:
Wenn du den Sub hinten neben der Hörposition aufstellen musst (warum auch immer), dann wäre ein weiterer Sub (gleiches Modell) auf der anderen Seite der Hörposition (Sofa, Sessel, Couch) sinnvoll. Ansonsten bekommt man immer das Gefühl, dass es von einer Seite her lauter ist, und so das Klangbild zerreißt.
Zumindest ist das bei einem leistungsstarken Modell, welches tief genug geht (40Hz und kleiner), der Fall.
Subwoofer Aufstellung in "interessantem" Raum
Danksa am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer für kleinen Raum
EnERgYzEr am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  3 Beiträge
passender subwoofer gesucht
chestol am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
passender Subwoofer zur Anlage
obascheka am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer zu meinen KEF-Lautsprechern gesucht
friesenfrank am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  3 Beiträge
Suche Subwoofer für Musik
P.W.K._Fan am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer für 14qm-Raum (400 Euro)
Cortana am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  22 Beiträge
Subwoofer für 20qm²
Remii am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  9 Beiträge
Subwoofer für 18qm - Musik und Film tauglich
netgh0st am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer sinnvoll? Welcher?
Sushimond am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.405
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.892
