HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sub an Endstufe ohne sub Ausgang anschließen | |
Sub an Endstufe ohne sub Ausgang anschließen+A -A |
_Lele_
03:00
erstellt: 04. Mrz 2018, |
RocknRollCowboy
10:22
Du benötigst einen aktiven Sub mit High-Level-Eingängen für Lautsprecherkabel. Die Hauptlautsprecher laufen dann aber noch Fullrange mit. Werden also nicht entlastet. Dazu brauchst Du dann noch eine aktive Frequenzweiche. Plan B: Da Du ja eine Endstufe hast muss also auch ein Vorverstärker vorhanden sein. Vom Vorverstärker aus mit Cinch Kabel in einen aktiven Sub, der so eine aktive Frequenzweiche bereits eingebaut hat. Vom Sub aus dann in die Endstufe, die dann das vom Bass befreite Signal verstärkt. Gruß Georg |
radeon_xt
21:35
Weitere Frage: Es gibt Lautsprechersignal auf Cinch Wandler. Ist das schlecht wegen dem Klang? Evlt kann man so den Aktiven Sub ansteuern? |
*Soo*
01:54
erstellt: 14. Mrz 2018, |
Würde mich auch interressieren, ob das einen Klangnachteil hat... |
ehemals_Mwf
02:18
Nein (auch wenn die Kette -- unnötigerweise -- um die Verstärkung der vorgeschalteten Endstufe länger ist). Die High-Level-Eingänge in Aktiv-Subs machen genau das gleiche wie High-Low-Wandler: Simple Spannungsteilung, manchmal auch Abwärts-Trafo. Gelegentlich sogar von Vorteil: Symmetrische bzw. Erd-freie Eingangsschaltung, d.h. keine Brummstörungen durch Erdschleifen. ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Mrz 2018, 02:19 bearbeitet] |
*Soo*
01:14
erstellt: 15. Mrz 2018, |
@ Mwf Danke ... |
Subwoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgang anschließen Felix_1894 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 12 Beiträge |
aktiv Sub anschließen ohne passenden Ausgang? dermaddin am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 11 Beiträge |
wie sub ohne preout anschließen? taxus am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 8 Beiträge |
2ten Sub anschließen...wie? pit1905 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer für Stereoverstärker ohne Sub- Ausgang Yam2k am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 38 Beiträge |
Sub am Stereoverstärker ohne Sub Pre-out anschließen Ment0r am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen? Audiofan100 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 10 Beiträge |
Sub anschließen Lars_D. am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 8 Beiträge |
Verstärker ohne Subausgang. Wie Sub anschließen? Muckelschatz am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
Passiven Sub an aktiven Ausgang banki11 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
2018
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
