| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Kenwood KA 9100 und Subwoofer - wie anschliessen | |
Kenwood KA 9100 und Subwoofer - wie anschliessen+A -A |
timeless
erstellt: 24. Dez 2014, 22:14
Hallo, habe einen alten aber tollen Verstärker - Kenwood KA 9100 Habe ein Lautsprecherpaar ( CANTON SLS 720 ) dranhängen. Möchte aber noch einen aktiven Subwoofer dranhängen ( ca. 300-400 Euro Preisklasse) - muss ich noch besorgen. Der Verstärker hat einen PRE-OUT L/R Ausgang. Wie schliesse ich das jetzt korrekt an und welche Kabe brauche ich dazu? |
XN04113
erstellt: 24. Dez 2014, 22:21
gar nicht, denn wenn Du die Brücken raus nimmt bekommen die internen Endstufen kein Signal mehr mann könnte es über Tape OUT versuchen oder einen Sub mit HighPegel Eingängen nehmen, dann wird der Sub in die Lautsprecherverkabelung eingebunden |
timeless
erstellt: 24. Dez 2014, 22:42
Welche Brücken? |
timeless
erstellt: 24. Dez 2014, 22:44
pegasusmc
erstellt: 24. Dez 2014, 23:02
Die auf dem Foto fehlen. Ist ein gebogener Nagel der Main Out und Pre In verbindet. http://www.google.de...p=15&ved=0CDQQrQMwBg [Beitrag von pegasusmc am 24. Dez 2014, 23:05 bearbeitet] |
timeless
erstellt: 24. Dez 2014, 23:03
Ich brauche keine Brücken - es ist ein Switch vorhanden |
pegasusmc
erstellt: 24. Dez 2014, 23:19
Schlechteste Lösung: Einen Sub der L+R Eingang hat. Besser: Aktive Frequenzweiche anstatt des Switch. |
ehemals_Mwf
erstellt: 25. Dez 2014, 13:31
...verstehe ich nicht Das ist wahrscheinlich die beste Lösung, egal ob nun Brücke (rausnehmen, und durch 2 Y-Adapter ersetzen) oder Switch (dito oder auch so lassen, je nachdem wie verschaltet). Die angesprochene Begrenzung (Hochpass-Filter) für die Mains ist i.d.R. im zivilen Home-Betrieb überflüssig bis kontraproduktiv. Alternative Lösung: Sub wie einen Passiv-LS über Hochpegeleingänge (LS-Kabel) verbinden, Anschluss am Verstärker parallel zu den Haupt-LS, z.B. über Speaker "B". --------------------------- @timeless Such dir einen Sub der zusätzlich zum Minimum (Volume, Crossover) auch -- 2 Line-/Cinch-Eingänge (L/R) -- Hochpegel-Eingänge (LS-Klemmen, mind. 4) -- Polaritäts- (Phase 0 - 180°)-Schalter (damit die Addition zum Haupt-LS einfach optimierbar ist), dann hast du die Flexibilität um alles zu realisieren. Sowas gibts brauchbar mit dem Mivoc Hype 10 schon deutlich unter deinem Preislimit ,wenn es hübscher sein muss, auch von Canton. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Dez 2014, 13:33 bearbeitet] |
Subwoofer an Stereo Anlage Anschliessen Jannek__ am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 10 Beiträge |
Wie Subwoofer anschliessen? soidberg am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 3 Beiträge |
Sony Subwoofer an Kenwood Verstärker anschliessen msebian am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschliessen! Laurenz_Caulfield am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
Wie passiven Subwoofer anschliessen? LouisCyphre123 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
2 Subwoofer, wie anschliessen. Lockse am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
Wie subwoofer anschliessen? jcl am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
`Subwoofer kaufen/anschliessen! Wie? Cyberbroker am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 13 Beiträge |
Subwoofer anschliessen Nordgardi am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 4 Beiträge |
wie subwoofer anschliessen? uwue am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 2 Beiträge |
2014
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.432
