Älteres HighEnd System mit Subwoofer bestücken
nilsflorian
#1 erstellt: 19. Dez 2017, 19:25
Moin!
Vor kurzem habe ich die alte HiFi Anlage ergattert, die aus folgenden Komponenten besteht:
AUDIO NOTE Stereo Amplifier
2 x Audiolabor Monoendstufe Stark
2 x Rabox Lautsprecher
später hinzukommen wird noch ein:
MICRO Seiki RX-5000 Plattenspieler
Das Setup ist mittlerweile gut 30 Jahre alt und wurde lange nicht genutzt. Nach einem ersten Anschluss und in Verbindung mit der 0815 Soundkarte am PC scheint es aber in funktionstüchtigem Zustand zu sein. Kristallklare Höhen, schöne Mitten aber leider fehlt für meinen Geschmack die Tiefe. Bisher war das System ausschließlich für klassische Musik in Betrieb, weshalb das nicht sehr tragisch war.
Nun stellt sich mir als HiFi Laie die Frage, ob es zwischen den ganzen Komponenten noch Platz für einen Tieftöner gibt und wenn, wie dieser angeschlossen werden muss. Einen seperaten Ausgang neben dem Output am Verstärker gibt es hierfür nämlich nicht.
IMG_20171219_191809IMG_20171219_191854
Vielen Dank im Voraus
Don-Pedro
#2 erstellt: 20. Dez 2017, 22:17
Bei dem Vorverstärker gibt es die Cinch-Buchsen mit "out" beschriftet.
Solange Du nur einen Subwoofer zusätzlich anschließen willst, sollte das die richtige Buchse sein. Einfach ein Y-Kabel dran. Je ein Ende an die Endstufe und eins an den Subwoofer.
Alternativ kannst Du Dich nach Subwoofern umsehen, die sog. "Hochpegel"-Eingänge haben. Die erkennt man daran, dass Sie aussehen als hätte der Woofer Lautsprecherklemmen am Anschlussterminal. Hier kannst Du parallel(!) zu den Lautsprechern an Deine Monos den Subwoofer ranklemmen.
Beide Varianten ermöglichen es Dir aber nicht die angeschlossenen Lautsprecher im Bass zu entlasten.
Hierzu müsstest Du entweder nach einem Subwoofer suchen, der auch einen eingebauten Hochpass hat, und die Verbindung so gestalten:
Vorverstärker -> OUT -> Subwoofer IN -> Subwoofer OUT - Endstufen 1 u. 2
Dann wären die Satelliten vom Bass entlastet.
Alternativ dazu bieten sich aktive Weiche bzw. Hochpässe an, wie z.B. von Ridthaler oder THEL oder merovinger oder aus dem Car-Hifi-Bereich.
Wastler
#3 erstellt: 29. Dez 2017, 10:26
Ich nutze bei so etwas den Pre-Out des Vorverstärkers und regle den Subwoofer mit dessen Frequenzregler auf 40 Hz ab.
Evtl. musst Du den Subwoofer gegenphasig betreiben damit Du Du keine Auslöschung produzierst, einach versuchen, man hört es.
BG, Wastler
doskip
#4 erstellt: 19. Jan 2019, 21:27
Vorverstärker -> OUT -> Subwoofer IN -> Subwoofer OUT - Endstufen 1 u. 2.
Ja, das kann man machen. Man kann aber auch an die Vorstufe einen z.B. MiniDSP/ externe Frequenzweiche hängen und an den Ausgang einen aktiven Sub und eine Endstufe für die Fronts anschließen. Am MiniDSP kann dann die Crossoverfrequenz eingestellt und weitere Optimierungen vorgenommen werden.
Vorverstärker -> OUT -> MiniDSP IN -> MiniDSP OUT -> Endstufen 1 u. 2(aktiver Sub)
[Beitrag von doskip am 20. Jan 2019, 12:27 bearbeitet]
Denon_1957
#5 erstellt: 19. Jan 2019, 23:18
@doskip
Man sollte ab und an aufs Datum schauen
doskip
#6 erstellt: 20. Jan 2019, 00:08
_Janine_ (Beitrag #5) schrieb:
@doskip
Man sollte ab und an aufs Datum schauen ;)
Ja, das habe ich. ;-) Ich gehe jedoch davon aus, dass auch solche Artikel immer noch gelesen werden und vlt ist die Info, für den Einen oder Anderen, der "alte" Systeme mit einem Sub kombinieren möchte, doch noch zu verwenden.
passive Sub/Satelliten-Systeme im Stereo/HighEnd
kappa_5 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  21 Beiträge
MB Quart Terra Highend-Sub QLT 60
TomBingen am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  3 Beiträge
RiPole und Dipol - Subs @ HighEnd
RiPol'Axel am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  13 Beiträge
Welche HighEnd-Subwoofer kennt ihr und welcher ist euer Favorit?
ne.du am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  23 Beiträge
HighEnd-Car-Sub im Wohnzimmer sinnvoll?
Austro-Diesel am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  20 Beiträge
Subwoofer
bollo112 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer aus 5.1-System
Captain_Crunch am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
2.1 System: Position Subwoofer
funky_rik am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  11 Beiträge
PA- oder highend mono block für passiv sub? vorschalten
bekr am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  9 Beiträge
Celestion System 6000 - Subwoofer
ameise am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.690
