| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für Gaithain ME25 (4Ohm) | |
Subwoofer für Gaithain ME25 (4Ohm)+A -A |
Tunfisch
erstellt: 11. Okt 2017, 11:25
Hallo, habe zwei Nahfeldmonitore der Firma Gaithain ME25 (4Ohm). Weil der Bass nicht so üppig ist, will ich den Bassbereich mit einem passiven Subwoofer stärker machen. Ist das möglich und macht das Sinn? Danke für Antworten, Gruß Tunfisch |
Denon_1957
erstellt: 11. Okt 2017, 18:32
Mit einem passiven Sub macht das keinen Sinn. Was hast du für einen Verstärker ?? [Beitrag von Denon_1957 am 11. Okt 2017, 18:34 bearbeitet] |
Tunfisch
erstellt: 12. Okt 2017, 11:31
Habe einen Röhrenverstärker mit 2 mal 211 in der Endstufe. Nachbau nach Plan von LeBong. Gruß Tunfisch |
Denon_1957
erstellt: 12. Okt 2017, 19:29
Da kann ich dir nicht weiter helfen mit Röhren hab ich keine Erfahrung. |
BassTrombose
erstellt: 12. Okt 2017, 20:10
Hey ich benutze drei passive MEG 25 als Surround/Back..... wie schon gesagt macht ein passiver Sub keinen Sinn.......besser einen aktiven, der kann dann per Vorverstärkerausgang deines Amp betrieben werden, so er denn einen hat. Wenn nein, muss es ein aktiver Sub mit High Level Eingängen also LautsprecheranschlussEINgängen sein, dazu brauch dein Amp aber einen zweiten LS Ausgang. Hat er beides nicht, ist das Projekt wohl zum scheitern verurteilt.... |
ehemals_Mwf
erstellt: 15. Okt 2017, 15:24
Nein, iwi die (LS-)Kabel vom bzw. zum Sub direkt parallel auf die Haupt-LS-Kabel klemmen, das geht am Amp-Ausgang genauso wie am LS-Eingang, je nachdem was sich einfacher realisieren lässt. Ein zweiter LS-Ausgang wäre nur sehr komfortabel, insbesondere wenn er separat geschaltet werden kann. Der Hochpegel-Eingang eines Aktiv-Subs (oder ein separater High-Low Adapter) stellt fast keine Belastung für die Endstufe dar. Impedanz typ. einige hundert Ohm, daher reicht auch Klingeldraht zur Verbindung. ------------------------ P/L-Empfehlung hier im Forum ist der Mivoc Hype 10. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Okt 2017, 15:32 bearbeitet] |
Tunfisch
erstellt: 22. Okt 2017, 16:21
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe. Habe mir einen aktiven Subwoofer von sunfire gekauft. Arbeitet mit den Gaithain toll zusammen. Grüße Tunfisch |
Suzbwoofer mit 4Ohm + 8Ohm. Rapier am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
Visaton WS 25 E 4Ohm Altgerätesamler am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Suche 300Watt 4Ohm Verstärker Knoblauch am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
2 x 4ohm Reihenschaltung + 4ohm Sub an Endstufe derpa374 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 6 Beiträge |
500W sub 4ohm passif - selber bauen? PartyFreak am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 30 Beiträge |
Subwoofer mit 2x 4Ohm auf 1x 8Ohm brücken?? HardSpacer am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer Umbau egal am 11.03.2003 – Letzte Antwort am 11.03.2003 – 5 Beiträge |
Passende Verstärker für Subwoofer Junta am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 2 Beiträge |
4Ohm Autosub an 5Ohm Ausgang Heimanlage! #BaSSdrUcK# am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 8 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer Christian3 am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 3 Beiträge |
2017
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.905
