4Ohm Autosub an 5Ohm Ausgang Heimanlage!
#BaSSdrUcK#
#1 erstellt: 08. Apr 2007, 12:02
Sers und frohe Ostern heute noch^^
Hab da einen SABA Meersburg Stereo Receiver.
Er hat einen 5 Ohm Extra Ausgang. Kann ich da auch einen Autosub mit speißen der 4 Ohm hat. 4Ohm haben ja fast alle Car Subs.
z.B. will ich entweder einen Alphasonik Alpha 600 Serie PSW615J oder einen Alphasonik Alpha 600 Serie PSW612J dran hengen. Einen Verstäker werde ich davor schalten.
Geht das alles, oder soll ich da eine Autoendstuffe mir kaufen, Only für den Sub und die Endstuffe dann an die Anlage anklemmen? Stromversorgung für die Endstuffe: Kein Problem, hab tausende Netzteile und muss halt gucken wegen denne 6Ampere oder so^^
mfG
ronmann
#2 erstellt: 08. Apr 2007, 12:08
4 oder 5 ohm das ist nicht so wild. wenn du allerdings 2chassis parallel anschließt kommst du auf 2ohm. und wenn dann der verstärker keinen überlastungsschutz hat besteht gefahr dass er sich in rauch auflöst.
Amperlite
#3 erstellt: 08. Apr 2007, 12:22
... Einen Verstäker werde ich davor schalten.
Was soll ein Verstärker an einem Verstärkerausgang?
Und nebenbei:
Ein Autoverstärker ist hier völlig fehl am Platz!
[Beitrag von Amperlite am 08. Apr 2007, 12:23 bearbeitet]
-Euml-
#4 erstellt: 08. Apr 2007, 17:05
Hallo
du weist aber schon das der Woofer 2x4Ohm hatt oder ?
nebenbei würde ich eine solche Luftpumpe nich für Zuhause nehmen
1 Carsubs spilen sehr schwammig bis auf einige ausnahmen (zB.nen Stroker (alt))
2 sind sollche Woofer nicht für gößere Räume ausgelegt
nimm liber eine Monacor SPH-390 TC oder Visaton TIW 300
[Beitrag von -Euml- am 08. Apr 2007, 17:10 bearbeitet]
#BaSSdrUcK#
#5 erstellt: 08. Apr 2007, 17:21
ok, hab verstanden. Und was gibt es dann für eine gute alternative zwischen 12" und 18" Subs für die gute Stube? Sollte 300W RMS haben und 8Ohm. Wenns geht net über 100€^^
Kann von mir aus auch ein Langhuber sein.
MfG
Amperlite
#6 erstellt: 08. Apr 2007, 17:50
@ #BaSSdrUcK#:
Du solltest auf jeden Fall einen aktiven Subwoofer wählen.
Ein passives Modell bringt dir nichts, weil du dann auch wieder eine Endstufe und auch eine Weiche kaufen musst.
Mit 100 Euro geht da aber nichts.
Poison_Nuke
#7 erstellt: 08. Apr 2007, 20:30
na wenn du schon einen extra Verstärker hast, dann wäre ja ein passiver Sub ok.
Nur würde ich auch erstmal gern wissen, was du an Verstärkern hast?
Wenn zumindest ein Verstärker nur für den Sub da ist (samt Frequenzweiche) dann wäre ja mit 100 schon so einiges möglich.
Denke da z.B. an einen Mivoc AWX184. Oder nen Eminence Kappa 15LF.
Wenn hingegen auch Endstufe usw dabei sein muss, dann wirds mit 100€ wirklich arg eng. Wenn Selbstbau kein Thema ist, dann schau dir z.B. mal das Mivoc AW3000 zusammen mit nem AM120 von gleicher Firma an
Nur derb viel Druck bringt das halt nicht so ganz, denn das ist leider teuer und auch groß (klick mal auf meinen Namen und scroll runter )
-Euml-
#8 erstellt: 08. Apr 2007, 20:47
nein er hat doch einen extra oder ist das kein richtiger Subausgang ?
also wenn es einer ist dann wehre der was schönes: http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
ist hoffendlich nich schlimm das es ein Pärchen ist kanst ja endweder einen goßen sub oder zwei klinere Subs bauen oder du hast einen als ersatz
wehr jedenfals mein Tipp die spielen schön Drukfoll und Prezise,
können auch schön Tief und sind trozdem schön schell bis 300Hz spilen die 1A
da must du aber aufpassen sonst gibt es erger mit den Nachbarn endweder wegen lährmbelestigung oder wegen schäden am Inventar weil irgendwelche Sachen durch die Tiefenfrequenzen auf wanderschaft gegagen sind
nebenbei sind die Woofer für Musik als auch Homekino geeignet
ein Eminence Kappa 15LF hatte ich auch im sinne
he he Angeber
[Beitrag von -Euml- am 08. Apr 2007, 20:56 bearbeitet]
Wer verwendet Car-Subwoofer an der Heimanlage?
zwecki am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  43 Beiträge
Autosub is kaputt
Nettogang am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  2 Beiträge
[H] Autosub im Zimmer
Neonblau am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  26 Beiträge
JBL Subwoofer an Heimanlage anschließen
teeds am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  3 Beiträge
Subwoofer an Heimanlage?
RT-Racer am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  49 Beiträge
CarHifi Sub samt Endstufe und Batterie an Heimanlage?
MaKaVeLiX am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  3 Beiträge
2 x 4ohm Reihenschaltung + 4ohm Sub an Endstufe
derpa374 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  6 Beiträge
Suche 300Watt 4Ohm Verstärker
Knoblauch am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
Suzbwoofer mit 4Ohm + 8Ohm.
Rapier am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  2 Beiträge
Visaton WS 25 E 4Ohm
Altgerätesamler am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.946
