| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche einer 2,5 Wege auf eine 2 Wege adap... | |
Frequenzweiche einer 2,5 Wege auf eine 2 Wege adaptieren?+A -A |
Malano
erstellt: 12. Mrz 2007, 21:56
Hallo zusammen, ich plane, nach 10 Jahren Abstinenz auch mal wieder eine Box zu bauen. Zum vorhaben: Ich habe vor ca. 2 Monaten ein paar Maestro S2 Standboxen erworben - vor 10 Jahren sehr hochwertig. Mir persönlich gefallen sie extrem gut. Bei dieser Box handelt es sich um ein 2,5 Wege System. Nun habe ich bei eBay zwei Paar Chassis (je ein Hoch- und Tiefmitteltöner) ersteigert, ursprünglich vorsorglich als Ersatzteile, da diese nicht mehr zu beschaffen sind. Jetzt ist es aber so, dass es von der S2 auch eine Regal bzw. Studiovariante gab - die S1. Dabei handelt es sich um ein 2 Wege System - ein Tiefmitteltöner. Bei der S2 dagegen ist derselbe Tiefmitteltöner (den ich jetzt erworben habe) einmal als Bass und einmal als Tiefmitteltöner verbaut. Das Problem an der ganzen Sache: die bemaßung der S1 herauszubekommen, sollte nicht das Problem sein, wenn man etwas sucht. Hierzu habe ich auch schon einen Thread gestartet. Aber die Bauweise der Frequenzweiche zu ermitteln wird evtl. schwer. Jetzt ist die Idee quasi, die Frequenzweiche der S2 aus einer meiner Boxen auszubauen, und die Schaltung nachzubauen - und dabei den Kreis der Tief- und Tiefmitteltöner irgendwie zusammenzulegen. Dazu die Fragen: 1. Ist das so einfach zu realisieren, wie ich mir das vorstelle? 2. Kann man davon ausgehen, dass die Weichen dann charakteristisch zu vergleichen sind, oder meint ihr, der S1 Regallautsprecher hat eine ganz andere Abstimmung (nur aus der Vermutung heraus natürlich, genau wissen kann man es nicht) Macht das Ganze also mehr Sinn als selbst zu konstruieren? |
Tomderbär
erstellt: 13. Mrz 2007, 00:29
Ich kenne die Box nur vom Sehen, kenne die Weichenabstimmung nicht. Eigentlich zu schade, sie zu zerstückeln. Gegen dein Vorhaben spricht generell nix, wenn du dem TMT in der Regalversion das gleiche Volumen spendierst, das er in der Standbox auch hat und die Trennfrequenz zum TT nicht zu hoch ist. Ich finde, ein f3 von 50 - 60 Hz sollte man auch bei einer Regalbox mindestens anstreben. Allerdings baute ich die Weiche dann komplett neu auf. Ein bißchen Spaß muss ja schließlich sein. Wenn der untere TT allerdings nicht als reiner Sub arbeitet, sondern bis ca 300 Hz mitläuft, ists Essig. Dann muss neu abgestimmt werden. Aber du sagtest ja 2,5 Wege. Dann liegt die Vermutung nahe, dass der untere TT als reiner Sub ausgelegt ist. Hast du evtl. den Schaltplan der Weiche? |
ton-feile
erstellt: 13. Mrz 2007, 12:40
Hallo Malano, Das lässt sich ansatzweise erst einschätzen, wenn Du den Schaltplan der 2,5-Wege weiche rausgezeichnet hast. Ein paar Probleme sind Dir aber jetzt schon ziemlich sicher. Die 2,5 WegeVersion wird vermutlich lauter sein, weil sich der TMT ja die Bassarbeit sparen kann. Das erfordertauf jeden Fall eine Pegelanpassung des Hochtöners. Ausserdem wird sich im Tieftonzweig bestenfalls die Spule vergrössern. Wie gesagt, es lässt sich etwas mehr mit Kenntnis der Weichenschaltung dazu sagen. Grüsse Rainer |
DerTao
erstellt: 13. Mrz 2007, 13:02
Ich sehe da auch noch das Problem, dass sich die Impedanz der Box ändert. Dadurch muss auch die Weiche anders aussehen. gruß Tao |
Tomderbär
erstellt: 13. Mrz 2007, 16:07
Wieso ändert sich die Impedanz, wenn ich den Subwoofer weglasse? |
DerTao
erstellt: 13. Mrz 2007, 16:13
Bsp: 8Ohm HT 4Ohm TT sind entweder die TT Parallel und somit 2Ohm + 8Ohm gibt wenn ichs richtig verstanden habe ~4Ohm. Wenn ich nur einen TT habe werden es 6Ohm ist also ein Unterschied. So weit ich es verstanden habe ändert das auch was für den HT-Zweig... bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege! gruß Tao |
Tomderbär
erstellt: 13. Mrz 2007, 16:20
Bei 2,5 Wegen kann doch gar keine Parallelschaltung des TT vorliegen!! Oder sehe ich das etwa falsch? |
holly65
erstellt: 13. Mrz 2007, 16:26
Siehst du genau richtig. |
DerTao
erstellt: 13. Mrz 2007, 16:32
okay dann hab ich eben Unrecht Sorry! Muss ich mich nochmal genau an die Materie "Impedanz" machen gruß Tao |
Granuba
erstellt: 13. Mrz 2007, 18:19
Im Bass läufen die Tiefmitteltöner parallel. Harry |
holly65
erstellt: 13. Mrz 2007, 19:33
Akkustisch ja. Elektrisch nein. In meiner Endorphin sitzen zwei 8 Ohm TMT - die Impedanz der Box entspricht einem 8 Ohm Lautsprecher. |
Malano
erstellt: 13. Mrz 2007, 20:33
Hallo zusammen, danke erstmal für die Antworten! Wie sich heute herausgestellt hat, hat der Verkäufer sowohl die Gehäuse als auch die Weiche noch liegen! Ich schaue, ob ich den Preis bezahlen kann, da ich momentan etwas knapp bei Kasse bin und die Chassis schon reingehauen haben. Aber sollte ich die Weiche oder auch nur den Schaltplan bekommen, wäre es sicher einmal interessant, den der 2 Wege mit dem der 2,5 Wege zu vergleichen, ich werde - wenn es euch auch interessiert - sobald ich mehr weiss die beiden Pläne aufmalen. |
DerTao
erstellt: 14. Mrz 2007, 09:14
Mich und ich glaub auch andere würde das sehr interessieren! gruß Tao |
ton-feile
erstellt: 14. Mrz 2007, 09:40
Da schliess ich mich dem Tao an. Gruss Rainer |
Malano
erstellt: 15. Mrz 2007, 20:17
Wir sind uns einig geworden, ich bekomme die original Gehäuse, Anschlussterminals, Bassreflexrohre und Weichen für 80 € dazu - also 200 € für den Bausatz. Die Gehäuse bedürfen wohl einer Überarbeitung, lt. ihm sind sie schlecht lackiert worden. Ist zwar nicht super günstig, aber dennoch ok für den unfreiwilligen "Bausatz" denke ich. Ich werde also sobald alles da ist die Unterschiede der Weichen aufmalen können und versuchen, die Klangunterschiede der "großen" und der "kleinen" zu beschreiben [Beitrag von Malano am 15. Mrz 2007, 20:18 bearbeitet] |
2,5 Wege Lautsprecher / Frequenzweiche Boxenbastler am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche 2 Wege einbauen Shtef1995 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 9 Beiträge |
"2 Wege" ohne Frequenzweiche BreakingNice am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 17 Beiträge |
2,5 Wege ILLU Scanspeak peter_steel am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 3 Beiträge |
2-Wege Frequenzweiche Stefan8831 am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 37 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche 2-Wege toosh am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 73 Beiträge |
Empfehlung für 2 Wege Frequenzweiche Magnus84 am 21.06.2024 – Letzte Antwort am 24.06.2024 – 22 Beiträge |
d'appolito oder 2,5 wege? dev_null am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche für 2 Wege berechnen polosmarc am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 55 Beiträge |
Umbau von 3 wege auf 2 wege atracor am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.923 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedrickguitar
- Gesamtzahl an Themen1.564.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.845.593
