HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche für 2 Wege berechnen | |
Frequenzweiche für 2 Wege berechnen+A -A |
polosmarc
19:01
erstellt: 11. Jul 2011, |||||||||
Guten Tag liebe Hifi Freunde . Ich möchte meine älteren Lautsprecher auf Vordermann bringen. Ich weis aber nicht wie ich das berechnen kann. Es gibt viele Seiten wo man irgendwelche Daten der Chassis eingeben muss und den Wirkungsgrad aber damit bin ich überfordert. Es handelt sich um einen Tieftöner 300mm Durchmesser Ohm und Watt angaben gibt es da nicht. Der Hochtöner ist DKT 110 103 dB anscheinend 7 Ohm Dafür möchte ich eine qualitativ gute und passende weiche zusammenstellen. Hat jemand einen Vorschlag dazu? vielen dank im voraus |
Giustolisi
20:02
Eine Frequenzweiche berechnen geht schon mal gar nicht, kann auch gar nicht gehen. Bei der Entwicklung einer Weiche werden zunächst die verbauten Chassis einzeln in der Box gemessen. Die Trennfrequenz wird anhand von Verzerrungen und Membranresonanzen ermittelt. Danach ermittelt man mit einem Simulationsprogramm die notwendigen Bauteilwerte. Nun wird die Frequenzweiche zusammengelötet und eingebaut. Eine Kontrollmessung ist natürlich auch nötig, Theorie und Praxis liegen teilweise recht weit auseinander. Ich will dich nicht entmutigen, aber so einfach ist es leider nicht. |
polosmarc
22:10
ja ok das ist das eine. aber das ein Hochtöner nicht das ganze Spektrum des Verstärker wieder geben kann ist doch auch logisch oder? und der bass darf keine höhen abbekommen....so kenne ich das von den weichen. Ich möchte eigentlich nur das bestmögliche für die Chassis tun. an wen kann ich mich da im Fachhandel wenden der mir da weiter helfen könnte? soll ich meine ganzen Lautsprecher durch die Gegend schleifen deshalb, das ist doch voll umständlich. Würde es dir weiter helfen wenn ich dir die Abmessungen des Gehäuse verraten würde und das es eine bass Reflex box ist? Muss ich mir da vom Fachmann jetzt eine anfertigen lassen oder wie kann ich mir das nun vorstellen? Oder soll ich die alten weichen elemente einfach neu kaufen? Mit den Besten Hörgenüsserischen Grüssen |
Giustolisi
22:42
Das ist richtig. Wer grillt schon gerne den Hochtöner. Hie mal ein beitrag zum Thema Frequenzweiche berechnen, den ich vor einiger Zeit geschrieben habe.
Eine Weiche zum Schutz des Hochtöners ist schnell gemacht, das kann man berechnen. Die Trennfrequenz wird aber vorne und hinten nicht passen. Für eine Saufbox bei der die Klangqualität egal ist wird das gehen. Für eine hochwertige Lösung führt an simulieren und messen aber kein Weg vorbei. |
detegg
13:01
erstellt: 12. Jul 2011, |||||||||
Hi, mach doch einfach mal Fotos vom Lautsprecher, den Chassis und der Weiche. ;-) Detlef |
Black-Devil
Gesperrt |
18:24
Genau! Und mich würde noch interessieren, was du dir von einer Modifikation versprichst, bzw. was dir an den Lautsprechern nicht gefällt. |
jhohm
19:52
Es ist eh eine merkwürdige Kombination; ein 30cm - Bass und ein Hochtonhorn....Obwohl, von HobbyHifi gab es auch mal solch eine Kombi...... |
detegg
20:22
Ich habe erst an eine 12"/1-2" Kombi aus den 70ern gedacht (Isophon DKT110 (!)). Vielleicht aber auch eine BB-Kombi aus dem CarFi ? ![]() ;-) Detlef |
jhohm
20:45
Hallo Detlef, ich denke mit dem Isophon liegst du richtig, von daher denke ich, daß ein 30cm-Bass nicht so der richtige Spielpartner ist..... Gruß Jörn |
polosmarc
20:58
Ja Detlef es ist natürlich der berüchtigte isophon Hochtöner ich werde gleich ein paar Bilder dieser Dinos einstellen muss aber kurz noch was erledigen ,. Übrigens der Grund ist der das die Luftspulen Tod sind 0,4mh. Der Bass geht nicht mehr die Daten des Hochtöner weichleins ist eromet 85 w. germany 3,3uf 10% 100 v . Das war oder ist meine Weiche. 2 0,4mh spulen und dieses kl. eromet teil taugt das nach heutiger dicht noch was? Beste Grüsse |
Black-Devil
Gesperrt |
21:06
Naja, die Luftspule ist ein Euroartikel, wenn dir der Klang vorher gefallen hat, kauf einfach ne neue. ![]() Bei der gelegenheit die 3,3 µF Kondensatoren auch gleich wechseln, hier vielleicht ![]() Wenn du die Weiche neu abstimmen willst, benötigst du Messequipment und erstmal ein zwei Jahre Erfahrung! ![]() |
polosmarc
21:36
[Beitrag von detegg am 12. Jul 2011, 23:05 bearbeitet] |
polosmarc
20:52
erstellt: 13. Jul 2011, |||||||||
danke black devil,.,., das war sehr hilfreich, danke für die links. was ich aber nicht begreife sind die spulen. sind da löt punkte für die kabel weiter Führung vorhanden? also bei den alten konnte ich von der bass spule zB die Hochtöner Leitung anlöten. MINUS LEITUNG kann mir jemand sagen wie ich die spulen einlöten soll oder gibt es da ein schau bild, wo man beispiele sieht, wie eine Frequenzweiche zusammengelötet wird, mit genau den Bauteile wie ich sie habe? Und was baue ich ein , damit der DKT 110 Hochtöner geschützt ist und bei überlast nicht kaputt geht Beste grüsse bitte schreibt alles was ihr denkt und darüber wisst ![]() |
polosmarc
06:16
erstellt: 14. Jul 2011, |||||||||
kann es auch sein das mein bass Chassis kaputt ist weil ich mit einer Batterie plus gesucht habe. oh je , dann wird es teuer |
Giustolisi
09:29
das kannst du einfach testen, nämlich mit einer 1,5V Batterie. Die hältst du mittels kabel zwischen + und - des Lautsprechers, wenn es beim berühren leicht knackt weist du schon mal dass die spule nicht durchgeglüht ist. |
polosmarc
20:16
ja er knakst noch und er bewegt sich auch hin und her bei den alten spulen sind löt punkte zum kabel zusammen anlöten. ist das bei neuen spulen auch so? Desweiteren würde ich noch gerne wissen was ich in die plus Leitung zum Hochtöner vorschalten muss damit dieser nicht kaputt geht. Natürlich nur dann , wenn es dem klang nicht schadet. wisst ihr da was zu berichten? Danke |
polosmarc
20:40
Hallo Giustolisi du schreibst das man die Lautsprecher ein messen muss etc. Haben die das von Isophon damals nicht auch schon gemacht, als die Kombination zusammengebastelt wurde? Die müssen doch auch irgendwas gemessen haben, ob hoch und Tieftöner zueinander passen und harmonisch aufspielen. wo kann man sowas ein messen lassen ![]() sagt, dies und das sind die besten zutaten für eine Frequenzweiche und diese Chassis? Ist dann davon auszugehen das sie wesentlich besser spielt als vor 30 Jahren? Weis jemand was so eine Lautsprecherbox Berechnung kostet? Gruss markus |
ton-feile
01:01
erstellt: 15. Jul 2011, |||||||||
Hallo Markus, Deine Weiche besteht dem Augenschein nach aus einem 6dB Tiefpass für den Bass (die rechte Spule auf dem Foto) und einem 12dB Hochpass mit PTC-Elememt zum Schutz des Hochtöners vor Überlastung. (der 3,3µF Kondensator, die linke Spule und das gelbe linsenförmige Teil links unten) Es ist relativ unwahrscheinlich, dass da wirklich eine Spule defekt/durchgebrannt ist. Deren Draht ist sehr viel dicker, als der der Tieftönerschwingspule. Vielleicht hat nur jemand schlampig gelötet. Eine Meisterleistung ist der Aufbau sicher nicht. ![]() So eine Weiche ist ganz fix auf einem Holzbrettchen realisiert. Hast Du keinen Bekannten mit Lötkolben und ein wenig Erfahrung im Umgang damit? An den Bauteilwerten würde ich nichts ändern. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 15. Jul 2011, 01:03 bearbeitet] |
club_machine
16:50
erstellt: 16. Aug 2017, |||||||||
*ausgrab* heisst im bestfall baut man ein gehäuse, steckt die gewünschten chassis rein und misst dann jedes chassis für sich, korrekt? |
Black-Devil
Gesperrt |
00:06
erstellt: 17. Aug 2017, |||||||||
Das ist nicht nur der Bestfall, das ist der einzige Weg, der wirklich funktioniert. ![]() [Beitrag von Black-Devil am 17. Aug 2017, 00:06 bearbeitet] |
club_machine
09:51
gut, was für hardware brauch man bzw. welches programm um das dann zu messen? habe das einmessmicro von denon, das wird wohl wahrscheinlich nicht funzen dann? und gibt es da testfiles für die jeweiligen chassis(high/mid/deep) und wie testet man die chassis? einfach anklemmen? beim tieftöner weiss ich, der würde nicht kaputt gehen, aber hochtöner sind da wohl empfindlicher(?), und bei welcher lautstärke wird getestet? -6db? |
thonau
10:26
Hallo club machine, du kannst hier das ATB PC pro kaufen, welches für Anfänger geeignet ist: ![]() und hier auch sehr gut ausgearbeitete Grundlagen kostenlos bekommen: ![]() Es gibt auch kostenlose Messprogramme, die aber nach meiner Ansicht mehr für Profis taugen weil sie viel Grundwissen voraussetzten. z.B: ![]() ![]() ![]() Auch sehr gut ist: ![]() |
club_machine
11:38
holla, das auf kirchner ist ja mal mehr als gut und verständlich step-by-step beschrieben, danke vielmals!! ![]() werde dann mal anfangen ein paar zeichenblöcke zu verheizen, wie der LS aussehen soll... 3 wege BF solls werden, tipp für die chassis? darf auch ruhig ein wenig was kosten(150-200 pro chassis), und 2. frage: im car bereich gibts ja qualitativ extrems gute hochtöner, sind die auch für hifi geeignet? diverse haben ja auch 8ohm *mhhh* |
Black-Devil
Gesperrt |
11:53
REW in Verbindung mit dem ![]() Ein 3-Weger ist für den Anfang mMn etwas zu hoch gegriffen. Vor allem bei tiefer Trennung ist es sehr tricky, richtig zu messen, ohne fälschlicherweise die Raumeinflüsse mit einzubeziehen. Da es kaum noch richtige Mitteltöner gibt, halte ich bei einer tiefen Ankoppelung an den Tieftöner eine teilaktive Lösung daher für die bessere Wahl - der Tieftöner bekommt also einen eigenen Verstärkerkanal und wird aktiv gefiltert (und im Idealfall an den Raum angepasst). Klingt im ersten Moment recht teuer, wenn man aber bedenkt, dass so eine Spule bei tiefen Trennungen auch gerne mal 20€ kostet und man eine Auswahl an verschiedenen Induktivitäten benötigt, um die richtige Trennung zu finden, relativiert sich das schnell. Ohnehin solltest du für eine passive Entwicklung schon mal einiges an Weichenbauteilen zur Verfügung haben, sonst wird das nix.
Täusch dich da mal nicht - mir ist kein Car-Hifi HT bekannt, der es wirklich mit den besten Home-HT aufnehmen kann. Nur beim Preis überflügeln sie gerne mal die Home-Modelle deutlich. ![]() ![]() |
Kyumps
11:55
#25
Dein Wissen reicht nicht annähernd dafür aus was du vor hast, Du bekommst schon keinen 2 Weger hin geschweige denn einen 3 Weger. Ich will dich nicht beleidigen aber davor warnen dass du massig Geld verheizt für ein grottiges Endergebnis. Einfluss der Schallwand, Bafflestep, Bündelung, Schall auf Achse und Außerhalb der Achse, Phasenlage, Roll Off, akustischer Übergang. Das sind alles so Sachen mit deinen Mann umgehen können muss um da die Grenze zum Brauchbaren zu überschreiten. Im Car Hifi gibt es durchaus HTs die auch zu Hause anwendbar sind, da du das aber selber nicht bewerten kannst, kannst du auch keinen Lautsprecher entwickeln. Mangelnde Kenntnisse eben. Denn der reine Widerstand ob 8 oder 4 Ohm hilft dir leider nur 5% weiter. Wenn du wirklich willst entzerr doch versuchsweise einen Breitbänder oder sowas. Verbrennt nicht so viel Geld, macht trotzdem Spaß und du musst sich mit den Basics befassen. |
club_machine
14:44
#26
ich mag herrausvorderungen ![]() ![]() habe auch mal geschaut, hoch/tieftöner ist ja klar, aber dann gibts ja mittel-hoch und mittel-tieftöner, heisst für mich: im bestfall hat man ein 4-wege konzept? könnte man damit die "lücke" der nicht mehr existenten mitteltöner kompensieren, da so ja die frequenzbänder genug überlappung haben sollten, das man anständig trennen kann?! das mit den bauteilen... da werde ich schlau sein, mit krokodilklemmen erstmal alles verbinden(wie auch im obrigen link beschrieben), und halt nen schwung bei conrad bestellen, und das was nicht passt wird innert der 2 wochen frist zurückgeschickt... selbst von den herstellern die high-end LS haben und nebstbei car-hifi? denke da grad an focal zb.
ist immer erstaunlich was die glaskugeln mancher leute prophezeien... wie kommst du da drauf, das es selbst als erstprojekt für jemanden unmöglich sein soll, ein 2 weger oder gar 3 weger zu bauen? |
Schon_wieder_weg
14:48
#27
Versuch es, dann weißt Du warum... |
Kyumps
14:53
#28
Ein Bruchteil dessen, warum du es nicht kannst steht doch schon da
oder da... Ich kann da noch viel mehr aufzählen ![]() Das hat auch nichs mit Glaskugel zu tun sondern begründet sich aus Erfahrung. Alleine die Literatur die man für die Grundlagen benötigt verschling fürs verstehen (nicht fürs Lesen) schon einige Monate Focal hat übrigens keinen mir bekannten Car Hifi HT den man auch so anwenden könnte. Falls du denkst dass du dort ja schon eine Weiche bei hättest und du das nicht selbst entwickeln musst hast du dich getäuscht. Denn So Begriffe wie oben schon einige Erwähnt wurden müssen über die Weiche kompensiert werden, das macht eine Car Hifi Weiche nicht da die Einbausituation eine gänzlich andere ist. Hör mal ich habe überhaupt nichts davon dich davon abzuhalten mit all möglichen Bauteilen zu spielen und wild rum zu basteln. Ich will dir eigentlich einen Gefallen tun und dich vor einem Fehler aus Unwissenheit zu bewahren. Schießt du das in den Wind, hat dein Einkauf der Teile wenigstens den Umsatzsteuertopf gefüllt ![]() [Beitrag von Kyumps am 17. Aug 2017, 14:59 bearbeitet] |
Kay*
14:55
#29
lasse dich nicht abhalten!! Wie wär's denn erstmal mit BoxSim (free) zuspielen? Da wirste schon sehen, wo der Hammer hängt ![]() Noch ein Tip: suche dir ein Projekt, in dem der HT verbaut ist, und übernehme die Beschaltung des HT (für den Anfang). Dann brauchste "nur noch" den Tiefpass für Bass "konstruieren" und den Pegel des HT anpassen [Beitrag von Kay* am 17. Aug 2017, 15:15 bearbeitet] |
Apalone
15:53
#30
die Chance, dass du deinen Tontechniker blamierst, weil der es mit ziemlicher Sicherheit auch nicht kann, liegt bei 99,99 %. Wie kommst du darauf, dass Tontechniker zwingend einen Lautsprecher entwickeln können?!? |
freak61
16:19
#31
Hallo Markus alias Polosmarc Du hast hier in kürze das Problem der Boxenabstimmung präsentiert bekommen. Ein Profi, der Dir das macht ist unbezahlbar. Wenn Du willst stürze Dich in die Arbeit. Mit der jetzigen Weiche ist der Hochtöner vor dem schlimmsten geschützt. Reparier den Tieftonzweig und lass es gut sein. Um mal guten Klang kennen zu lernen such Dir einen günstigen Bauvorschlag hier im Forum. Mit ordentlichem Tiefgang und sehr günstig dazu einfach zB die hoschibills noXover auch ct 287 genannt oder ein Breitband Projekt mit Sperrkreis wie die Bonbon 1052 von oaudio. |
club_machine
17:01
#32
es geht nicht ums entwickeln, es geht um die anpassung der weiche(seine ohren sind besser als meine)... und das sollte jemand können der für den sound von u.A. rihanna, g. stefani uvm. zuständig ist, ich kann mich nur damit brüsten clubs eingepegelt zu haben(nebst das ich die musik auf die teller lege), aber das ist weniger anspruchsvoll als es sich anhört, da sind hallen mit 20-60.000 leuten ganz andere kaliber das nix komisch klingt. ![]() |
Apalone
17:33
#33
Also du traust dir noch nicht mal zu, Veränderungen zu hören?!?! ![]() ![]() ich glaube, ein fertiges Paar LS aus den Blödmärkten wäre das geeignetere Produkt. ![]() ![]() |
guzzi
17:34
#34
Moin, ich kenne Deinen Techniker nicht, aber ich vermute, dass er sagen kann, ob es klingt oder nicht, aber er wird die Anpassungen an der Weiche nicht vornehmen können, weil er nicht weiß wie das geht. Uli |
Kyumps
17:44
#35
Die menge an Gegenwind sollte dir zu denken geben. Alle waren mal auf feinem Kenntnisstand und mussten die Phase "ich will mit dem Kopf durch die Wand" überwinden. Glaube der Mehrheit dass es so nichts wird. Wenn du unbedingt bauen willst gibt es aber eine Möglichkeit Bausätze und Bauvorschläge. Dort ist der Hirnschmalzteil schon eingeflossen und du übernimmst den handwerklichen teil. So bekommst du einen richtig durchentwickelten lautsprecher an dem du (in gewissen Grenzen ) deinen Wünschen an Optik freien lauf lassen kannst. Falls dich das interessiert können wir gerne darüber diskutieren was da für dich und deine Situation passen könnte |
freak61
17:45
#36
@clubmachine Mir ist nicht klar um was es Dir grade geht. |
Black-Devil
Gesperrt |
17:47
#37
Und was machst du dann, wenn der Toni sagt, dass es noch nicht so gut klingt? DAS ist die Herausforderung. Eine Box zu bauen, die Töne von sich gibt kann jeder - das Ganze aber so abzustimmen, dass der bestmögliche Klang resultiert ist die Kunst dabei. Und das kann ein Tontechniker eben auch nicht, es sei denn er ist zufällig auch Entwickler. Die 99,99% sind also gar nicht so unrealistisch. Von Focal nehme ich jetzt mal das Flaggschiff Tbe: Der kostet mal eben knapp 1000€/Paar. Was bekommt man dafür? Eine Beryllium Kalotte die ab 2kHz sehr sauber läuft, Resonanzfrequenz von 1,5kHz, ansonsten nichts wirklich außergewöhnliches. Was gibt's da ähnliches im Home-Hifi? Zum Beispiel die kleine ![]() Oder mal ganz frech: ![]() |
club_machine
15:33
#38
erstellt: 18. Aug 2017, |||||||||
im blödmarkt kaufe ich ausschliesslich blurays, das wars... weil die haben nix das qualitativ hochwertig wäre, fängt mit apple dreck an, geht über samsung schrott und hört bei hama gerümpel auf... ![]() und klar höre ich veränderungen, aber 2 paar ohren sind besser als eines....
na, schaun wir mal, der ist auch elektronisch nicht so unbewandert(mischpulte modifizieren, verbessern etc.).
das problem an den bausätzen ist, sie passen ALLE!! so garnicht in meine optischen vorstellungen, 99% sind hässliche kästen die aussehen wie omas alte brotdose in XXL, das restliche 1% das formsprache hat und man von design sprechen kann, sieht zwar ansprechend aus, aber halt immernoch nicht genau das was ich mir vorstelle ![]() ![]() und mal ne (blöde?) idee, wenn man nen breitband EQ mischpult vor die chassis klemmt, könnte man damit nicht auch -theoretisch- anpassen und nachher auf der basis die weiche entwickeln? weil nen mischpult wo auf jeden EQ kanal filter frei zuschaltbar sind, kann ich vom bereits genannten kollegen bekommen.
individualismus nennt man das glaube ich ![]()
um den preis geht es mir nicht, wenn ein chassis für 15€ nur 2% schlechter ist als das für 500€ ist selbst dem dümmsten die logische konsequenz klar, das ist ja wie der hokuspokus mit den wunderkabeln und zaubersteckdosen... ![]() focal bin ich einfach drauf gekommen, weil die neueren hochtöner(die alten waren mir zu spitz) mir extrem gut gefallen von klang, wenn es anderes -vergleichbares- gibt, sage ich nicht nein, wobei ich dazu noch sagen muss: abgesehen von untenrum, finde ich meine jetzigen aria klanglich deutlich besser als meine alten 803er, die hatten zwar untenrum deutlich mehr druck, aber die mitten und höhen waren immer etwas schwach(beide an denon avr 3805). nun, der kann mir wenigstens sagen im welchen frequenzspektrum +/- der wurm begraben liegt(wenn ich produziere, lasse ich ihn nach dem mastern nochmal hören, der hört genau welche frequenzen zuviel und welche zuwenig sind) |
Apalone
15:42
#39
wie willst du denn das Gerät vor die rohen Chassis klemmen?!?? Wieder ein Redebetrag, der zeigt: Lass es, du hast noch nicht mal annähernd die Kenntnisse, irgendwas auf die Beine zu stellen. |
club_machine
16:01
#40
dann erklär, mal was da nicht gehen sollte? [Beitrag von club_machine am 18. Aug 2017, 16:02 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
16:33
#41
Natürlich kann man die suboptimale Box dann noch mit einem EQ ein wenig verbessern, Fehler bei der Trennung, Trennfrequenz, Abstrahlverhalten usw. kann man damit aber nicht korrigieren. Es bleibt also Murks. Wie soll deine Box denn aussehen? Was würde dir gefallen? |
Kay*
16:39
#42
#29 gelesen daneben braucht ein HT einen passenden HP schon aufgrund seiner geringen Belastbarkeit |
club_machine
16:43
#43
stimmt, und das wo ich oben noch sagte das eine breitere front alles verändern würde und man die weiche anpassen müsste(zum thema fertig DIY LS)... ![]() nun, vorstellung +/-: 1200mm hoch, 300mm front, von front zur rückwand auf 340mm im radius und dann auf 200mm zur rückwand im radius, topplatte von der front zur rückplatte abfallen in leichter "S" form(wie ne rutsche)... desweiteren würde ich gerne ein "extra" gehäuse in den LS integrieren, in dem die weiche von aussen zugänglich ist(4 schrauben auf und man kann die weiche entnehmen), gerade als neuling wäre das glaube ich sinnvoll um ggf. noch anpassungen vorzunehmen ![]() [Beitrag von club_machine am 18. Aug 2017, 16:46 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
20:05
#44
Tja, sowas kannst du mit praktisch allen Bauvorschlägen machen. ![]() So lange die Breite der Front des Bauvorschlages zwischen 27 und 33cm liegt, kannst du nahezu alle wie von dir gewünscht bauen. |
Apalone
22:31
#45
wo schließt du denn deine 3 chassis wie an, damit davor ein EQ geschaltet werden kann?! Ein EQ hat einen Hochpegelausgang - der in einen entsprechenden Hochpegeleingang geht. Wo würdest du bei der Anschlussart deine 3 Treiber anschließen? |
club_machine
00:34
#46
erstellt: 19. Aug 2017, |||||||||
wenn das stimmt wäre das ja schon die halbe miete, aber wie schauts mit dem volumen aus? der LS hat dann ja schon ordentlich volumen und die weiche muss dann trotzdem angepasst werden!? oder ggf. innen durch mehr verstrebungen(sollte sich dann ja auch positiv auswirken) das volumen verringen bis man beim refferenzvolumen von dem bausatz ist? hast du da was schönes im hinterkopf? bevorzugt schwarze chassis, wenns klanglich da nix gescheites gibt, auch alles andere ausser das hässliche kevlar gelb(das hat mich damals bei meinen 803ern schon angeschissen ![]() |
Kay*
01:22
#47
bei schwarzen Chassis brauchst du die FW nicht anpassen, denn gelbe Chassis (Kevlar) gehen nur auf schmalen Schallwänden ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
01:59
#48
Wie wäre es mit der ![]() |
thonau
07:07
#49
mojen, oder mit der, falls die Big Bang nicht gefällt: ![]() Alle Chassis mit schwarzer Membrane. Auf jeden Fall ist der Shop interessant um einen breiten Überblick über Bausätze zu bekommen.
hier im Forum werden die gelben Membranen oft mit schwarzer Edding- Tusche einfach gestrichen. Das sieht richtig gut aus und hat keine negativen Einflüsse! |
Apalone
07:51
#50
man bedenke jedoch, dass das nur gilt, wenn die Treiber an ungeraden Tagen eingebaut werden! |
club_machine
12:36
#51
lol.... genau, und nen 5000€ kabel klingt besser wie nen 30€ kabel X-D
merci! ja, das wäre kein problem, dann wird das gehäuse %ual in der höhe/tiefe angepasst, hast du erfahrung mit dem satz? klangmässig? weil der preis ist heiss! wobei mir es nicht auf lautstärke ankommt(-5db halte ich daheim, keine halbe stunde aus), sondern mehr auf musikalische qualitäten(elktronische musik, metal/hardrock, country und gelegentlich oldies und klassik).
merci! ja, das mit dem edding wäre natürlich eine idee die ich mal im hinterkopf behalten werde! ![]()
nicht zu vergessen: von in vollmondnächten geborenen jungfrauen.... |
Frequenzweiche berechnen. Aber wie? Daniel1989 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche berechnen Dj-BBoy am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 25 Beiträge |
Frequenzweiche berechnen introsis am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 17 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche 2-Wege toosh am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 73 Beiträge |
Widerstand einer Frequenzweiche berechnen zufalls am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 8 Beiträge |
2-Wege Frequenzweiche Stefan8831 am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 37 Beiträge |
3-Wege-Frequenzweiche thefaer am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche 2 Wege einbauen Shtef1995 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 9 Beiträge |
"2 Wege" ohne Frequenzweiche BreakingNice am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 17 Beiträge |
Empfehlung für 2 Wege Frequenzweiche Magnus84 am 21.06.2024 – Letzte Antwort am 24.06.2024 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris_Müller
- Gesamtzahl an Themen1.559.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.210
