Odin aus Intertechnik
stylo1
#1 erstellt: 12. Mrz 2007, 16:23
Hallo!
Habe seit etwa einem Jahr die Box Odin von Intertechnik nachgebaut. Es wurde aber ein Bändchen Hochtönner verwendet nämlich der Expolinear Ndrl 81, oder 82.
Mein Frage: Ist es Ratsam gewesen das Bändchen anstelle der seas excel Kalotte zu verwenden.
Die Box ist nach dia- polito angeordnet mit 2 seas excel w17 ex 002.
HerrBolsch
#2 erstellt: 12. Mrz 2007, 19:56
Hast du die Weiche angepasst? Wenn nicht, war es ein großer Fehler, das Bändchen einzubauen.
Morfeus
#3 erstellt: 12. Mrz 2007, 21:29
Hallo stylo1,
stylo1 schrieb:
Hallo!
warum Deine Frage? Mit was bist Du unzufieden? Generell ist zur Odin zu sagen, dass diese Box meiner Erinnerung nach nicht nur nach der d'Appolito Anordnung entworfen wurde, sondern sogar von Joe d'Appolito selbst. Sie wird wohl ohne messtechnische Anpassung kaum mit einem anderen HT gut funktionieren.
Es gab noch die Alternative den nächst höherwertigen HT von Intertechnik zu nehmen, Bezeichnung ist mir entfallen.
Wenn Du Zweifel hast, ob Deine so klingt wie sie soll und Du in der Nähe von PLZ 69... wohnst, kannst Du die original Odin bei mir anhören kommen...
Gruß,
Heinz
Tomderbär
#4 erstellt: 13. Mrz 2007, 00:57
Wie ich die Sachlage einschätze, wurde die Weiche nicht angepasst, zumindest nicht professionell, richtig?
Experimentierfreude hin - Experimentierfreude her. Wenn ich einen derart hochwertigen und teuren LS nachbaue, dann muss mich schon der Teufel reiten, wenn ich in die mit Sicherheit perfekte Abstimmung eingreife, sorry, das verstehe ich nicht.
Selbst ein Umbau auf den Original HT ist ohne neue Schallwand nicht möglich - da hilft eigentlich nur noch eins:
Bei K&T gibt es einen Service, der nennt sich "Der Doktor kommt". Einfach mal dort bewerben und die variierte Odin durchmessen und ggf. optimieren lassen. Vielleicht wirds ja was
Dann aber bitte unbedingt das Ergebnis posten!
HerrBolsch
#5 erstellt: 13. Mrz 2007, 08:06
Bei HH gibt's den Service schon länger. Denen würde im Moment mehr zutrauen. Am besten bei beiden bewerben
Tomderbär
#6 erstellt: 13. Mrz 2007, 16:38
HerrBolsch schrieb:
Bei HH gibt's den Service schon länger. Denen würde im Moment mehr zutrauen. Am besten bei beiden bewerben ;)
Vorteil K&T: Die Jungs kommen zu dir nach Hause!!
HerrBolsch
#7 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:10
Die Herren von HH auch Außerdem machen die Jungs von K+T nicht mal den Eindruck, als bekämen sie ihre eigenen Boxen sauber abgestimmt
Tomderbär
#8 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:56
HerrBolsch schrieb:
Die Herren von HH auch Außerdem machen die Jungs von K+T nicht mal den Eindruck, als bekämen sie ihre eigenen Boxen sauber abgestimmt :Y
Das war aber jetzt gemein
gürteltier
#9 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:36
Tomderbär schrieb:
Das war aber jetzt gemein ;)
aber nur ein klein wenig
stylo1
#10 erstellt: 15. Mrz 2007, 17:16
Hallo!
Danke für euer bemühen! Ich habe Sie durchmessen lassen!
Frequenzweiche ist super abgestimmt worden!
Was mich halt ein wenig stutzig gemacht hat, war vor der Messung die nur mäßige Leistung der Bändchen.
Was sich aber herrausstellte war das die Expo's Falsch gepolt waren. Dies hatte Expolinear vor einiger Zeit geändert.
Als wir nun fertig mit der richtigen Umpolung waren, staunte Ich wirklich! Sie spielten viel sauberer und besser wie die Seas. Dies würde ich jederzeit wieder tun, zudem ist Expolinear ja kein Müll.
Tomderbär
#11 erstellt: 15. Mrz 2007, 18:39
waren sie vorher also verpolt?
stylo1 schrieb:
... zudem ist Expolinear ja kein Müll ...
Na, das verwalte Hugo!
gürteltier
#12 erstellt: 16. Mrz 2007, 10:10
aber deine frage lässt sich so wahrscheinlich nicht klären. hast du den excel gegen das bändchen gehört?
stylo1
#13 erstellt: 16. Mrz 2007, 10:26
Also die Bändchen waren vorher verpolt gewesen.
Ich habe Sie im Vergleich zu der Original Odin von Intertechnik gehört.
Die Expolenear passen einfach meines Achtens besser dazu.
Ich gehe sogar soweit, und behaupte die Original wäre verbesserungswürdig. Dank sei dem gut Klingenden Bändchen.
gürteltier
#14 erstellt: 16. Mrz 2007, 10:29
aber wenn du damit so zufrieden bist, wieso fragst du dann, ob es richtig war das bändchen zu nehmen?
stylo1
#15 erstellt: 16. Mrz 2007, 10:46
Weil wir vorher nicht gewusst haben, dass bei den Bändchen die Kennzeichnung rot und schwarz also plus u. minus vertauscht waren! Wir haben es erst diese Woche mitbekommen als
wir sie nochmal durchchecken ließen.
[Beitrag von stylo1 am 16. Mrz 2007, 10:48 bearbeitet]
gürteltier
#16 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:15
ok, dann verstehe ich das.
felixlaband
#17 erstellt: 25. Mrz 2009, 11:38
Also folgendes :
D´Appolito hat die Box von Intertechnik in der
Tat mitentwickelt.
D´Appolitos Regel besagt ABER folgendes:
Der Abstand der beiden Tiefmitteltontreiber
zueinander (bezogen auf Ihre Symmetrieachsen),
darf maximal so groß sein wie 2 Drittel der Wellen-
länge, die der Schall bei der Trennfrequenz zum
Hochtöner besitzt.
Eine Trennfrequenz von 2,5 kHz entspricht einer
Wellenlänge von 14 cm. 2/3 davon sind knappe 10
cm. Der Abstand der Zwei 17er Chassies, dürfte von
Mittelpunkt zu Mittelpunkt mit dem Expo dazwischen
aber bei mindestens 27 cm liegen.
Da die Trennfrequenz zum Expo aber bei ca 2800Hz
liegen wird, müßten die Treiber also noch enger als
nur die 10cm sein. Das was ein echtes D´Appolito
ausmacht ist hier also nicht möglich !
Dennoch hat aber allein die symmetrische Anordnung
der TMT´s um den HT den Vorteil, das ihr Abstrahl-
verhalten symmetrisch zur Hochtonachse ist & bei der Trennfrequenz nicht kippt, wie es bei nur einem
Mitteltöner unvermeidbar ist !
Daher ist beim Original, die Trennfrequenz der Kalotte
bei ca 1800 Hz, dann klappt´s auch mit D´Appolito.
Dennoch klingt es mit dem Expo sehr gut, konnte mich
davon hörtechnisch überzeugen.
sakly
#18 erstellt: 25. Mrz 2009, 12:09
Gut, dass das nach 2 Jahren noch mal klargestellt wurde
felixlaband
#19 erstellt: 17. Apr 2009, 22:45
Das finde ich auch. Wurde ja auch langsam Zeit,
dass da mal jemand was vernünftiges zu schreibt !
Christoph_Gebhard
#20 erstellt: 18. Apr 2009, 05:28
Die Regel vom guten Joseph ist eh für die Tonne. Keulenbildung gibt es auch, wenn die Regeln eingehalten werden. In der Praxis funktioniert es auch, wenn die Regeln nicht eingehalten werden.
Gruß, Christoph
sakly
#21 erstellt: 18. Apr 2009, 08:32
Christoph_Gebhard schrieb:
Gruß, Christoph
Hat er im Prinzip ja auch bestätigt:
EXMOTION /grenzfrequenzen ?? seas excel
T:O:X am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  2 Beiträge
Lässt sich der Excel W17 E 002 durch W17 EX 002 ersetzen?
wp48 am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2019  –  17 Beiträge
Expolinear Bändchen. und was dazu?
brocksieper am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  21 Beiträge
KOAX Seas oder Excel
totü am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  8 Beiträge
Lautsprecher Odin von Intertechnik
higgins am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  4 Beiträge
Projekt Seas Excel
Philmop am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  233 Beiträge
SEAS EXCEL Millemnium Kalotte und W15CY001
miickey23 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  16 Beiträge
Bausätze mit Seas/Excel???
Dano2000 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  21 Beiträge
Seas Excel .Preise gerechtfertigt ?
jido74 am 23.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  15 Beiträge
Zwei Wege Bassreflex - Seas Excel
Struppi76 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.534
