| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Expolinear Bändchen. und was dazu? | |
Expolinear Bändchen. und was dazu?+A -A |
brocksieper
erstellt: 28. Dez 2008, 10:03
Hallo! Ich habe bei mir im Schrank noch 2 Bändchenhochtöner von Expolinear herumliegen. Leider ist nicht herauszubekommen, ob es sich um NDRL 81 oder 82 handelt. Der Unterschied ist jedoch denkbar gering, sodass es sich mit dem auswechseln eines Wiederstandes anpassen lassen sollte. Die Frage ist jetzt, was ich dazu kombinieren kann, um eine wirklich gute Box zu bauen. Entweder Bassreflex oder Transmissionline lieber Standbox oder lieber Monitorbox besser 2 oder 3 Wege.... Das sind die Fragen die mich bewegen. Vielleicht könnt Ihr mir helfen! Gruß Peter |
Granuba
erstellt: 28. Dez 2008, 12:39
Hi, zu so einem kleinen Bändchen brauchts einen guten (Tief)mitteltöner, der bis mind. 3 Khz einwandfrei läuft, also entweder ein 13er (Seas, Peerless, Vifa) oder 17er von den gleichen Marken. Aus eigener Erfahrung empfehle ich den Vifa 17WN 225, alternativ den Seas WA 180 oder als 13er einen Peerless HDS 152 Exclusive oder Seas 15ERLY. Harry |
not0815
erstellt: 28. Dez 2008, 13:03
Nach meinen Erfahrungen harmonieren klanglich zu den Expolinear Bändchen sehr gut die 13er Podszus-Görlich, diese sind ja wohl wieder erhältlich, u.a. hier![]() |
tiefton
erstellt: 28. Dez 2008, 13:07
Auch gut gehen dürfte ein Tangband W4-657D Der geht bis 4khz recht sauber, danach eine Reso und dann ist Ruhe. |
holly65
erstellt: 28. Dez 2008, 14:12
bei den 13ern stimme ich Harry zu. 17er, besonders den 17WN 225 sehe ich aus eigener Erfahrung als schwierig bis ungeeignet an (bei diesem Bändchen). Der Tief/Mitteltöner sollte möglichst bis 4Khz einwandfrei laufen. Die 13er Podszus-Görlich sind echt lecker aber auch entsprechend preiswert. Ein BB der etwas Hub kann ist eine gute Alternative. Den z.B.: http://www.spectrumaudio.de/breit/css/cssWR125ST.htmlkönnte ich mir gut in einer kleinen schlanken TL oder TQWT mit dem Expolinear Bändchen vorstellen. Der W4-657D wäre was für ein kleines Böxlein z.B. auf dem Schreibtisch. In einem 3Wegerich wäre das Expolinear Bändchen imho am besten aufgehoben. grüsse Karsten |
Granuba
erstellt: 28. Dez 2008, 15:21
aber den CSS? Der klirrt untenrum "wie die Sau" und ist im Mittelton nichts besonderes, ein Tang Band für die Hälfte des Preises ist nicht schlechter, untenrum sogar klirrärmer. Die halte ich aber trotzdem für die schlechtere Wahl. Interessanter finde ich dann den Bambus W4 1320. Aber wenn Du mir jetzt noch erklären könntest, warum der Vifa ungeeignet ist? Ist einer der wenigen 17er, die problemlos so hoch können und der kann sowas wie Bass machen. Harry |
lui551
erstellt: 28. Dez 2008, 15:37
Eine Illusion von Etwas |
holly65
Danke Harry, gut zu wissen.
Ich habe den in einer 26x55cm Schallwand so gemessen: ![]() Die "Fehlstelle" um 1,6Khz "klingt" für mich nicht so prall. Hast du den anders gemessen ?..........habe ich etwa einen Ausreißer erwischt??? grüsse Karsten EDIT: Der W6 623C kommt auch problemlos bis 3Khz und der kann Baß. [Beitrag von holly65 am 28. Dez 2008, 15:42 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 28. Dez 2008, 15:46
was kann der Vifa für die 26cm breite Schallwand und deren Bündlungseffekte? Weiterhin sehe ich einen problemlosen Verlauf nach oben, easy zu beschalten. Harry |
boarder
erstellt: 28. Dez 2008, 17:06
holly65
erstellt: 28. Dez 2008, 17:09
Ja, Ne - is klar Mur.. Glaubst du wirklich ich hätte nicht auch eine andere Schallwand getestet. Und was ist mit der hochgelobten breiten Schallwand? |
Granuba
erstellt: 28. Dez 2008, 17:24
die funktioniert zwar einwandfrei, braucht allerdings BREITE Fasen oder aber sowas wie seinerzeit bei meiner Flachbox. Bei 26cm liegt das Problem mit der Bündlung halt um 1,5Khz, vielleicht verstärkt das auch noch zusätzlich leichte Aufbruchprobleme der Membran. Harry |
holly65
erstellt: 28. Dez 2008, 17:41
Langsam kommen wir der Sache näher. Die Cento ist auch eine Möglichkeit. Mir fällt grade ein - hat ton-feile nicht mal mit einem anderen Expolinear Bändchen und einem Audax 17er was versucht? http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-11877.htmlgrüsse Karsten |
Christoph_Gebhard
erstellt: 28. Dez 2008, 19:21
Hi, ich bin mir nicht sicher, ob Karstens Messung einwandfrei ist. Ich kenne den Vifa auch viel linearer. Die gleichmässigen Täler und Berge sehen eher nach irgendwelchen Kammfiltereffekten aus. Das Zeitfenster vielleicht nicht richtig gesetzt? Stand irgendetwas im Weg? Zu spärliche Bedämpfung? Gruß, Christoph |
Granuba
erstellt: 28. Dez 2008, 20:20
nö, der Vifa hat da zwar ein klitzekleines Problemchen, dein Effekt ist aber die Schallwand. Harry |
brocksieper
erstellt: 28. Dez 2008, 21:01
Was haltet Ihr von einem Scan Speak 18W/8531 als Bass Reflex?? Zitat von Strassacker: 182mm-Tieftöner mit 38 mm Spule und 5,5 mm dickem Magnesiumkorb für exakte, tiefreichende Mitten und Bässe. Belastbarkeit: 70 Watt empf. Frequenzbereich von 28-5 kHz Impedanz: 8 Ohm Resonanzfrequenz: fs=27,5 Hz Kennschalldruck 87 dB (1W; 1m) Gesamtgüte Qts=0,35 (Qes=0,38/Qms=5,0) Äquivalenzvolumen Vas=61L Re=5,8 Ohm eff. Membranfläche Sd=150cm2 max. lin. Auslenkung xmax= +/-6,5 mm Abmessungen: 182 mm Durchmesser für 157 mm Aussparung Befestigungslöcher: 5 Stück mit 5,3 mm Durchmesser auf 170 mm Kreis |
holly65
erstellt: 28. Dez 2008, 21:34
Hallo Christoph, habe das Gate etwas länger gesetzt (6,5ms) , Reso's sind in meinem Raumkomplett ausgeblendet bei ca 5,5ms. Ändert aber nichts am 1,6Khz Problem, wird nur etwas glatter. In einer schmaleren Schallwand hat er sich bei 1,6Khz ähnlich verhalten. Daher meine Frage nach einem "Ausreißer". grüsse Karsten |
Tom05
erstellt: 28. Dez 2008, 21:53
Karsten schrieb:
Zweiter Ausreißer entdeckt : http://www.vifa.de/chassis/vifa/pdf/DB17WN225-8.pdfGrüße Tom05 |
holly65
erstellt: 28. Dez 2008, 23:06
Ich Depp, da hätte ich auch selber mal nachschauen können. @Tom05, DANKE dafür. Harry, möchtest du mir das mit der Schallwand noch mal erklären ? grüsse Karsten |
Granuba
erstellt: 28. Dez 2008, 23:38
der Effekt der Kantenreflexion ist Dir ein Begriff? Schau mal in dieses PDF: http://www.vifa.de/bausatz/ticino/visletto/DocVislettoCoa6XT.pdfDort ist ebenfalls der 17WN225 verbaut in einer schmaleren Schallwand, und da sehe ich das von dir propagierte Problem nicht, ebenso konnte ich es selbt nie messen. Eine Schallwand ist immer eine Schallführung, die für teilweise unerwünschte Bündlungseffekte sorgt: Je breiter, desto "kritischer". Schau Dir meine Flachbox vom vorletzten Contest mal an, die SW dort ist komplett verrundet, sonst hätte ich den gleichen Effekt gehabt (Allerdings tiefer liegend und noch "kritischer"), nämlich eine Einschnürung beim Abstrahlverhalten. Guck Dir mal die Duetta an, die umschifft das Problem (Wenn auch ungewollt ) recht gut.Harry |
Tom05
erstellt: 28. Dez 2008, 23:58
Hi, wobei bedacht werden muß, das bei der Vifa-Messung ebenfalls eine Schallwand im Spiel war. Zumindest ist die Auskunft dort: *Testgehäuse 320 Liter*. Wer weis denn schon, welche Maße die Front davon hatte .http://www.vifa.de/chassis/vifa/pdf/DB17WN225-8.pdf Wenn man es genauer wissen will, sollte man nach einer Messung in der HoHiFi schauen. Da war der 17er ja mehrfach(?) im Test. Und dort wird im Boden gemessen und somit stört im fraglichen Bereich keine Kante. Davon ab: der lüdde Schlenker wäre ja nicht die Welt. Grüße Tom05 |
Bändchen - Kalotte - Breitband - Horn ? michaelwagner am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
Bändchen durchgebrannt Kyumps am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 22 Beiträge |
Selbstbau Bändchen Boettgenstone am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 13 Beiträge |
Bändchen HT highfreek am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 5 Beiträge |
Bändchen gerissen Sewei am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 8 Beiträge |
Tieftonpartner für Expolinear RT9 Pro Macrom am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 9 Beiträge |
Forumsbox mit Expolinear Trinity 6 Rei123 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 30 Beiträge |
Bändchen defekt ? schunkelaugust1960 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 5 Beiträge |
Unterschied Bändchen/Magnetostat Data-Recovery am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 54 Beiträge |
JVC Bändchen? Taugen die was? Webdiver am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.556
