| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 5.1 ohne .1 | |
5.1 ohne .1+A -A |
basti82b
erstellt: 14. Dez 2006, 16:54
Hallo, kann man mit 2 großen Boxen auf den Subwoofer verzichten, oder ist es nicht möglich, den .1-Kanal auf diese zu 'lenken'? Danke |
stereonaut
erstellt: 14. Dez 2006, 17:01
Klar! Ich bin mir zwar nicht sicher aber ich glaube bei deinem Receiver kannst du den Subwoofer-Kanal ausstellen. Für einen ordentlichen Knall solltest du wirklich große Boxen haben. Mein Favorit: Nuberts nuWave 105. Für richtige Erdbeben brauchst du allerdings doch nen Sub. |
Peter_H
erstellt: 14. Dez 2006, 17:06
Bei halbwegs modernen AV-Receivern kann man so ziemlich jedes Setup Einstellen, je nach dem welche Boxen vorhanden sind. Somit kannst Du also auch 5.0 einstellen (somit ist der Sub für den Receiver abgemeldet und dessen Signale (bei einer Sub-Tonspur auf DVD( werden an die Frontlautsprecher weitergeleitet. Gleiches passiert, wenn Du eine Stereoquelle mit Dolby-Surround wiedergibst - da werden ebenfalls die Bassanteile, die normal an einen Subwoofer weitergeleitet werden, ebenfalls dann von den Fronts übernommen. Allerdings gibt es so gut wie keine Standbox, die vom Tiefton her so weit runterkommt, wie ein guter Subwoofer und gerade bei Filmen entgeht Dir da einiges an Spaß. Für Musik braucht man den Sub weniger, da machen die Fronlautsprecher allein genug "Druck". |
Spatz
erstellt: 14. Dez 2006, 17:18
Ich denke auch, dass man für richtiges Heimkino einen Sub braucht... Funktionieren tut es natürlich auch so. |
Cali._S
erstellt: 14. Dez 2006, 20:10
Ohne Sub, ohne mich. Heimkino ohne Subwoofer ist einfach langweilig. Gruss Cali |
basti82b
erstellt: 15. Dez 2006, 15:38
Hey, danke für die vielen Antworten! Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, also wäre es schnell aus mit Erdbeben ;-) Der Raum ist auch sehr klein (ca. 15 qm), allerdings war mir nicht bewusst, daß die Boxen diesen Frequenzbereich nicht wiedergeben können. |
JULOR
erstellt: 15. Dez 2006, 15:53
Das stimmt so auch nicht. Eine gute Standbox schafft locker den Pegel und die Tiefe eines kleinen Subs. Nur die teureren Subs kommen unter 25Hz. Dein Receiver hat genug Leistung, um den Bass alleine (ohne Aktiv-Sub) in die Boxen zu schieben, vor allem bei 15qm. Bei einem Extra-Sub kannst du natürlich die Lautstärke getrennt regeln, die meisten Leute machen ihn dann etwas lauter, was zu mehr Kinowumms verhilft ohne insgesamt den Bassregler der Anlage drehen zu müssen (was dann zu dumpf klingt). Ich würde es ausprobieren. Ich komme bei mir gut ohne Sub zurecht und habe reichlich Knall beim Filme schauen. Langfristig WILL ich zwar auch einen Sub HABEN, aber das ist etwas anderes ... Grüße, Jürgen |
JesusCRamone
erstellt: 15. Dez 2006, 15:56
UPS gleichzeitig gepostet.. Das kann man so eigentlich nicht wirklich verallgemeinern. Die "geeigneten" Standboxen mit ensprechendem Bassabteil haben sehr wohl genug Druck und Tiefgang für Filme, die "meisten" sind jedoch eher ansprechend für Musik ausgelegt, also eher präziser Bass bis um die 40Hz. Ein grosse FAST Standbox zum Beispiel mit 10"-15" Basstreiber, aktiv, kann einen Subwoofer schon überflüssig machen, damit ist DVD schauen alles andere als langweilig. -Micha [Beitrag von JesusCRamone am 15. Dez 2006, 15:57 bearbeitet] |
Peter_H
erstellt: 15. Dez 2006, 16:11
Ist schon klar.
haben die wenigsten zu Hause...
...dürften noch weniger in Haushalten vorkommen... Ansonsten klar. Gibt schon Boxen, die gut in den Keller kommen, aber im REGELFALL den Sub dennoch nicht ersetzen können (Es gibt Ausnahmen, meist nicht gerade im niedrigen Preissegment, oder in so niedrigem Preissegment, daß der Lautsprecher NUR Bumm Bumm macht und nach nix klingt. Der Sub entlastet auch den Receiver, denn gerade bei den günstigeren Modellen ist die Power häufig nicht so üppig von den Herstellern ausgelegt, daß eine vernünftige Basswiedergabe über die Frontlautsprecher kommt - die gehen quasi bei Heimkino schon davon aus, daß jeder einen Sub anschließt... [Beitrag von Peter_H am 15. Dez 2006, 16:18 bearbeitet] |
softeisbieger_
erstellt: 15. Dez 2006, 16:31
wer einmal Heimkino betrieben hat, und die Vorzüge eines halbwegs großen bis großen Sub hat, der will ihn echt nicht mehr missen! Und dabei habe ich nur einen halbwegs großen Sub (Mythos Sub), aber der langt für 30 qm locker aus. Man muss ihn nur gut aufstellen, so dass man bei der entsprechenden Sitzposition auch die richtig tiefen Frequenzen hört. Immer Zimmer ist nämlich an unterschiedlichen Orten auch unterschiedliche tiefe Frequenzen (liegt an der Welle)!!! Und ich glaube, ein Subwoofer ist immer etwas stärker als Standboxen, außer man hat richtig teure Standboxen. Hatte vorher auch nur 2 Standboxen (die auf large stehen), die auch schon gut tief kommen, aber an den Sub kommen die nicht dran!! Wie oben schon beschrieben, sind die meisten Lautsprecher halt nur für Musik ausgelegt! Ich kann nur raten: MIT SUB!!! |
basti82b
erstellt: 15. Dez 2006, 16:41
Ok, dann werde ich lieber auf ein Komplettset (z. B. Teufel Theater 1) sparen, denn der nach und nach Aufbau mit z. B. der nuBox-Serie wäre mir mit Subwoofer unterm Strich zu teuer, auch wenn ich in der Zeit, und am Ende des 'Aufrüstens' vielleicht mehr davon hätte. |
Peter_H
erstellt: 15. Dez 2006, 17:05
Wenn Du in der Größenordnung bleiben willst, dann könnte ich auch noch das Infinity BETA-HCS-Set empfehlen... Siehe hier: http://tinyurl.com/ho65bTestbericht dazu hier: http://tinyurl.com/7za6s Test zu Nubert-Set: http://tinyurl.com/sb45kTest zum Teufel-Theater 1: http://tinyurl.com/y9ycqj |
ducmo
erstellt: 15. Dez 2006, 17:13
Der Preis vom Teufel System ist schon ziemlich gut, auch wenn ich absolut nicht einschätzen kann ob es diesen Preis auch wert ist... Eins sollte klar sein, ohne Subwoofer kommt damit kein "Spaß" auf, weil der TMT im Satelit nicht für Tiefgang ausgelegt ist... Eins sollte aber klar sein, ein Subwoofer der viel Grundton beisteuern muss (so wie beim Teufel) MUSS zwischen den LS stehen, damit er nicht zu orten ist und einem den Spaß - wenn man doch mal Musik hört - verdirbt. Wenn du auf etwas vergleichbares im DIY zurück greifst, z.B. 5* CT209 oder CT218 kommst du um nen Sub zwar auch nicht herum, aber das nötige Budget ist da. Bei nem 5.0 mit dem SB 25 JM von Mivoc brauchst du ev. den Sub nicht und selbst wenn... Der LS ist ebenfalls so günstig das noch Luft da ist, um mal ein paar Beispiele zu nennen... Ich hatte lange ein 5.0 mit CT206 und 208 ohne Subwoofer bei mir stehen. Wenn man nur kleine Kompaktboxen gewohnt war, haut einen der Bass ziemlich um! Erst ein halbes Jahr später hab ich die 1 nachgerüstet... Weil ab und zu eben doch was fehlte! Bei meiner aktuellen Triple Play kann auf den Sub verzichten! Zwar fehlen auch hier die ganz unteren Regionen, aber um die auf zu füllen, brächte es einen so potenten Subwoofer, dass ich mir das Geld spare! Wenn du im DIY was machen willst, dann investiere dein Geld erst mal in ordentliche LS und wenn du merkst dass doch was fehlt, kannst ja immernoch sparen... Meine Meinung... mfG Jan |
basti82b
erstellt: 15. Dez 2006, 17:42
Danke, über das Infinity BETA-HCS-Set werde ich mich auf jeden Fall auch informieren, denn AREA DVD zufolge hat es "Erstaunliche DVD Audio-/SACD-Wiedergabequalitäten", was mir unbezahlbar schien. [Beitrag von basti82b am 15. Dez 2006, 17:45 bearbeitet] |
ducmo
erstellt: 15. Dez 2006, 18:21
Glaub den Zeitschriften bitte nicht blind! Wenn du die Möglichkeit hast, hör dir ein paar LS an und entscheide danach! In diese platte Beschreibung die du zitiert hast hast kann man alles und nichts hinein interpretieren! mfG Jan |
Peter_H
erstellt: 15. Dez 2006, 19:23
Sofern möglich, ist eine Hörprobe unerläßlich!!! Die Sets sind alle sehr gut, allerdings klingt dennoch jedes Set für jeden Hörer dann doch etwas anders - letzlich entscheidet dein (Hör-)Geschmack. Direkt "falsch machen kannst Du bei keinem der Sets, nur wenn Du eines davon "blind" kaufst und irgendwann mal dann eines der anderen hörst, ärgerst Du Dich vielleicht... |
2 1/2 Wege, teilaktiv möglich? BioZelle am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer + Lautsprecher an 2-Kanal Endstufe qualler am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 25 Beiträge |
Wo findet man diese Treiber ohne Membran? Anna_Blume am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 13 Beiträge |
Hobbybox 5.1 ghosthifi am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
1-2 Zoll Breitbänder DjDump am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 3 Beiträge |
Tief Töner TLX 1 Professional Borison am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 9 Beiträge |
Mivoice 1 oder 2? andreaslie am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 14 Beiträge |
2 Wege auf 2 1/2 lottitotti am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Aus 2 Regal- 1 Center Lautsprecher bauen. Uschix2000 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 21 Beiträge |
2 LS = 1 Dipol ? Netzferatu am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 16 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.608
