HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer + Lautsprecher an 2-Kanal Endstufe | |
Subwoofer + Lautsprecher an 2-Kanal Endstufe+A -A |
qualler
15:59
erstellt: 25. Mai 2008, ||
hallo ich bin neu *g* naja nach langem überlegen und rumsuchen frag ich jetzt doch mal: ich will mir auch eine musikbox bauen. der sound ist mir fast egal hauptsache s kommt mukke raus. hab ne billig crunch usa enstufe. 2x75w bis 1 ohm stabil. hi- und lowpass filter und tri-mode capable. jetzt die frage: kann ich einen kanal irgendwie für den tieftöner und den anderen für 2 3wege boxen verwenden??? ich könnte ja auf den stereosound verzichten und vielleicht noch ne frequenzweiche einbauen. (oder laber ich jetzt wieder müll^^?) gibt es da irgend eine möglichkeit? |
ippahc
16:22
moin, ich mach denn mal den anfang ![]() erstmal willkommen im forum! ![]() als erstes solltest du auf stereo nicht verzichten! also wenn, dann bau 2 lautsprecher! die entstufe ist für's auto ,oder ![]() die lassen wir dann auch aussen vor! also stereoverstärker ist pflicht! frage:wo willst du damit hören?(garten ,zimmer ,wenn ja wie gross?) was willst du damit hören?(musikrichtung) wieviel kannst du zusammensparen? von welchen medium hörst du musik(pc,mp3,cd?) soweit erstmal gruss chappi schau bitte hier mal rein! da sind noch 2 neulinge! ![]() ![]() [Beitrag von ippahc am 25. Mai 2008, 18:43 bearbeitet] |
Jogi42
16:23
Herzlich wilkommen im Forum. Normal wird ein Subwoofer aktiv betrieben, also hat einen kleinen Verstärker eingebaut, bei dem man die Trennfrequenzen und die Lautstärke geregelt werden kann. Es werden die lautsprecher Zuleitungen deiner Stereo-LS durch diesen Verstärker geschlauft. Subwoofer passiv betreiben und mit Frequenzweiche zu trennen, ist weniger zu empfehlen. a) Subwoofer werden nur bis zu einer Frequenz von ca. 80 Hz betrieben, dass man ihn nicht orten kann. Da bräuchte man riesen teure Spulen b) Sollte von der LS geregelt werden können und so an die gesamte Lautstärke angepasst werden. |
anymouse
18:38
Mal aus dem Zusammenhang gerissen ![]()
Ja, gibt es.
Frequenzweiche brauchst Du eh'. Bei "Musikbox" denke ich eher an irgendeine plärrende Kisten Marke DIY-Ghetto-Blaster für: Zeltplatz/Strand/Baggersee/Wanderkarren.. Die Musik sollte man erkennen können, aber besonderer Klang ist nicht wichtig. Dann wäre das mit dem Mono schon ein passender Ansatz. Dann brauchst Du aber auch nur eine Box (ich glaube nicht, dass es schließlich auch drei Wege werden, zumal ja noch der Sub dazukommt). -- Ich würde Dich bitte, mal ein wenig mehr zum Projekt insgesamt zu sagen: Was soll das Ding können, was möchtest Du damit machen? Gerade beim Lautsprecherbau gibt es so unzählige Möglichkeiten, einen guten Kompromiss zu finden; da braucht man schon etwas mehr Wissen über das Ziel, damit man was passendes empfehlen kann. |
qualler
22:32
ok^^ ich dachte ich laber euch nicht unnötig voll, aber hier noch ein paar angaben: hab jetzt ne kiste gebaut. ca 40x40x40. rein kommt eben die musikanlage. strom kommt von einer normalen autobatterie. ich will das ding irgendwo draußen betreiben (zelten, festival usw) der sound sollte natürlich schon ganz ok sein aber da es ja nur eine kiste ist(in die ich dann alles verbauen möchte) muss es ja nicht unbedingt stereo sein. und die kiste sollte auch nicht ne ganze party beschallen können sondern nur etwas chillige mukke und vllt wenn man betrunken ist noch n paar partyhits liefern können. boxen: so und jetzt hätt ich 2 sony xplöd 3wege lautsprecher 30w sinus und 2 alte 40w (sinus oder musik keine ahnung) dazu ein tietöner25cm(heco). jeweils haben die 4ohm endstufe: crunch 2x75(auch keine ahnung ob sinus oder musik) bis 1ohm stabil und tri-mode cabable steht noch drauf (is wohl irgend so ne funktion (weiß jemand was das is?) medium: portable musikplayer (mp3, walkman^^, lappi) da ich bis 1 ohm runtergehen kann könnte ich doch im prinzip alles anschließen oder nicht? stellt sich nur die frage wie ich den basslautsprecher anschließen soll oder ob es einfach unmöglich ist den auch noch zu intigrieren. notfalls würde ich auch auf 2 normale ls verzichten aber ich denke dass man im freien am besten noch einen extra basslautsprecher anschlieeßen sollte da die bässe im freien eh schon sehr verpuffen. ein weiterer lösungsvorschlag: beide kanäle normal verwenden und den bass-ls parallel brücken (womöglich mit frequenzweiche) denke ihr habt das problem verstanden. also wie soll ichdas angehen? |
ippahc
23:49
ja ,ich für meinen teil habe das problem verstanden ![]() erstens deine unwissenheit! und zweitens, das du dir nicht einmal die 10 minuten genommen hast ,um die beiden link's zu lesen! chappi |
qualler
00:04
erstellt: 26. Mai 2008, ||
beide jetzt gelesen. die sind zwar auch neu hier aber nirgends wird mein problem genau angesprochen. hab mich auch schon einigermaßen ausführlich über boxenbau usw informiert, komm jedoch nicht weiter... aber danke noch für die antworten!! [Beitrag von qualler am 26. Mai 2008, 01:49 bearbeitet] |
ippahc
14:20
moin, ich möchte dir wirklich nicht zu nah treten, aber wenn du dich" einigermaßen ausführlich über boxenbau usw informiert,"hättest! würdest du die sache anders angehen! ![]() die liks habe ich eingestellt weil in den fred's weitere link's zwecks erfahrung sammeln drinn sind! irgendwie wiederstrebt es "mir" dir im "hifi-forum" zu erklären wie du irgendwelche chassis in irgendeine kiste einbauen kannst,die dann irgendwie monomucke macht,vllt wenn man betrunken ist noch n paar partyhits liefern können. die sich ruhig scheisse anhören dürfen! ![]() ein bisschen mehr interesse an der sache erwarte "ich"schon von dir! ![]() vieleicht bekommst du hier infos die du verarbeiten kannst? ![]() das ist natürlich nur "meine"meinung ![]() gruss chappi |
basti986
14:59
Hallo, so um den ganzen mal ein ende zu setzen ![]() deine kiste hat ca 64L volumen 1.ich würde die also vorschlagen das du im oberen teil ein trennbrett einsetzt und dort die sony einbaust z.b. die oberen 15 cm, wenn du magst kannst du die dann oben entstandene kammer nochmal in der mitte teilen dann hättes du zwei kammern von ca. 20 x 15 x 40 das sind 12L pro Sony vor die Sony schaltest du jeweils ein Bipol. Kondensator von 400uF in Reihe. Die beiden sony dann ganz normal an die endstufe anschliessen 2. in der unteren kammer die ca. 25 x 40 x 40 ist also 40L hat setzt Du den Tieftöner (heco) ein vor den Tieftöner kommen dann noch eine Spuhle in Reihe von 8,2 mH und ein Bipol. Kondensator Parralen von 250 uF (kannst den wert durch Parraleschaltung erreichen z.b. 220uF und 33uF) das ganz wird dann an der endstufe am linken und rechtem Kanal angeschlossen "und zwar nur ein kabel jro Kanal" an den klemmen wo + und - in klammern stehen die zei anderen teile kannst du weglegen und fertig ist das gebilde ![]() |
qualler
16:04
ich will mir eben nicht anhören. "uuuhh was hast n da für n billigverstärker" und "kauf dir einfach 2"... es muss nicht perfekt sein. von "scheiße anhören dürfen" war nie die rede. dachte ihr profis könnt s mir kurz beantworten und los gehts^^ naja und an basti mal dankeschön. frag mich jetzt gerade nur was ich für spulen und kondensatoren nehmen soll? muss ich da was beachten? ![]() d.h. dass ich die boxen normal anschließ und mir selber 2 frequenzweichen bau und den sub normal brücke?! oukai hab noch alte 4cm dämmmatten rumliegen? wieviel soll ich da wo reinstopfen? oder soll ich nur so kunststoffwolle nehmen?oder beiddes?^^ also danke mal |
DeadWeasel
17:01
würd sagen nix großartig, da Du bei dem Konstrukt denk' ich mal keinen Unterschied in der Qualität der verwendeten Weichenteile hörst. Mittel- bis Niedrigpreisig, bei dem von Dir genannten Link findest Du eh eine Übersicht was du nutzen solltest: Tieftöner in Reihe: 1,4 mm Spule Kondensator parallel: z. B MKT Folienkondensator. Dämmen würd ich sowohl den Sub als auch die HT/MT LS. Wobei hier dass "entweder oder" schwerfällt. Im Normalfall würd' ich sagen den HT/MT. Wenn Du wiklich entscheiden musst hilft eigentlich nur probieren oder noch besser: mehr Dämmung kaufen, kost' weniger als die Spulen und somit noch das billigste an dem ganzen. Wenn ich Basti richtig verstand: Anschliessen: Masse vom linken Kanal des Amps + vom rechten Kanal des Amps oder umgekehrt just my 2 Cent (hoff das war jetzt kein geistiger Dünnpfiff ![]() Grüße Mats [Beitrag von DeadWeasel am 26. Mai 2008, 17:04 bearbeitet] |
basti986
19:35
Hy qualler du hast das richtig verstanden mit dem anschliessen der Lautsprecher diese vorm des anschliessens bezeichnet mann als tri-mode ![]() das mit der weiche hast du auch richtig gesehen du kannst die teile im Lautsprechershop ordern oder halt irgendwo anders besorgen (z.b.bei einer hifi oder carhifi klitsche um die ecke)bei der spule würde ich auf eine günstige kernspule zurückgreifen mit nicht all zu dünnem kupfer ![]() die dämmung würde ich bei den sonys und dem heco reinpacken bei den sonys schön locker ausstopfen und den rest einfach beim bass mit bei da kannst du anschliessend nach gut denken was rausholen oder drinn lassen wie es dir besser gefällt das sich das ganze scheisse anhört glaube ich noch nicht mal für garten, grillen und ... ist das sicher eine nette sache die auch was bumms hat ![]() hoffentlich hält die Batterie auch ein paar stündchen durch ![]() |
Mario_D
19:41
Also laut habe ich früher auch gemacht, vielleicht ein kleiner anreiz für dich. Vollgendes: Vorhanden: Stereo verstärker 60Watt. 4Kanäle. Equalizer Stereo, also linker und trechter kanal einzeln regelbar. CD player. 3Autosubwoofer, einzeln. 2 Normale wirkungsgradschwache aber von klang her gute Hifi lautsprecher. Also hifi boxen an den linken kanal des verstärkers, und die balance mehr nach rechts gestellt, damit die hifi boxen nicht so laut sind. Dann am Equalizer am linken kanal die tiefen rausgenommen, und die höhen ein bisschen reingedreht. Da im laufe des abends die höhen zu wenig wurden, weil die leute immer lauter wurden, wurde ein sub noch auf den linken kanal gelemmt, sodass er als hochtöner fungierte. Das hat sogar gut geklappt, wie gesagt, membranfläche ist durch nichts zu ersetzten, auser durch........., auch im hochton. ![]() dann auf den rechten kanal die beiden subs , da diebalnce am verstärker ca. 3/4 auf dem rechten kanal war, hatte das car hifi gedöns auch wieder eine chanche, gegen die hifi boxen. damm am qualizer noch die bässe reingeschoben, und mitten und höhen raus, und fertig wars. Das das im prinzip mono war fällt sowieso keinem auf. Das das mehr oder weniger schlecht geklungen hat, viel auch keinem mehr auf, aber so schlecht war es nun auch iweder nicht, also besser als raveland und billiges pa gedöns war es zu 100%. Man sollte aber, wenn man hinter den subs an den reglern sitz, öfters mal schaun gehen, ob die subs noch einen akzeptablen hub machen, das clippen hört man hinter den subs nämlich nicht so gut. Und laut war es auf jeden fall. Und spassig auch. Mit Hifi hat das aberwenig zu tun, deswegen haben die die leute hier weniger freundlich empfangen.... |
ippahc
22:11
die leute hier war wohl "ich" ![]() aber freundlich war ich doch trotzdem ![]() gruss ![]() chappi |
qualler
22:56
jou passt schon. naja mit hifi hat s wirklich nichts zu tun aber s gibt ja auch leider kein "billigsoundvollaufdreh-forum" ![]() und zum dämmstoff... ![]() eine frage noch: tri-mode??? kann ich da nicht gleich ne fertige weiche für kaufen? ![]() wär eben weniger stressig und ich kann fast nix falsch machen^^. mag dieses forum so langsam richti... lauter nette leuz. die helfen wolln. sehr nice bis die tage |
basti986
02:40
erstellt: 27. Mai 2008, ||
Hy kannst auch eine tri-mode weiche kaufen ![]() ich schau halt nie nach sowas weil ich eh immer selber bau ![]() |
qualler
14:33
k dann schau ich mal. aber top dass du mir den rest schon ausgerechnet hast (falls keine günstig hergeht ![]() |
BassHunter0815
23:05
erstellt: 17. Jul 2008, ||
also ich hab da auch 1 Problem. ich habe 1 Sub (max. 400 Watt RMS) und 2x 3 wege Lautsprecher (max. 350 RMS). dann mein eigentliches Problem ich hab eine McHammer "Mystic 2.0" Endstufe mit, RMS-Leistung: 2 x 350 W & einem Brückbaren 2 Kanal Modus. Hier mal ein Link dazu: ![]() jetzt will ich die 2 Lautsprecher und den 1 Sub an die Endstufe anschliesen. aber wie?? ich hab da nicht so viel ahnung von ![]() ![]() kann einer das vllt. mal jemand einzeichnen und neu hochladen? ich danke im vorraus |
basti986
15:58
erstellt: 18. Jul 2008, ||
Hallo, an den Bridged +/- den sub und den rest normal links +/- rechts +/- das heisst links am plus hast Du zwie kabel + vom sub und + vom linken dreiwege LS und rechts am - hast Du auch zwei kabel - vom sub und - vom rechten LS So alle Klarheiten beseitigt ![]() [Beitrag von basti986 am 18. Jul 2008, 15:58 bearbeitet] |
BassHunter0815
18:53
erstellt: 22. Jul 2008, ||
also wie genau muss ich das anschliesen?? ich hab mal 2 Zeichnung vorbereitet: ![]() oder so ![]() |
BassHunter0815
22:38
kann mir keiner helfen?? |
anymouse
01:17
erstellt: 23. Jul 2008, ||
Die beiden Zeichnungen sind -- schaltungstechnisch gesehen -- identisch. Das bischen Mehrkabel macht keinen Unterschied. Prinzipiell könnte es so klappen. Aber:
BassHunter0815
14:45
[Beitrag von BassHunter0815 am 23. Jul 2008, 14:45 bearbeitet] |
ippahc
14:51
moin, sieht so aus ![]() 4 + 4 Ohm Impedanz ![]() gruss chappi |
BassHunter0815
06:53
#25
erstellt: 24. Jul 2008, ||
moin moin also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, klemm ich eine frequenzweiche für den Sub dazwischen das der nur die Tiefen "Bass" töne bekommt. ansonsten klemm ich die 3 Wege Kompakt-System Boxen Normal an: richtig? |
PC Lautsprecher mit 4 Kanal Endstufe mart1n am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe für meinen selbstgebauten Lautsprecher am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 10 Beiträge |
Hochwirkungsgrad 2 Wege Lautsprecher ortech am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 62 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche + Endstufe iHack am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 201 Beiträge |
Lautsprecher selbstbau ZilleX am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 5 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an "kleine" Anlage (an den gleichen "Kanal") CyberMaxi6000 am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 14 Beiträge |
Endstufe zwischen AV Reciever und Lautsprecher geraldx3 am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 30 Beiträge |
Endstufe zwischen Verstärker und Lautsprecher freeplay am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
welche Surround lautsprecher-/ Subwoofer- Kombination Ed85 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 11 Beiträge |
Magnat Endstufe brücken Peak_Jack am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedZP-TP
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.072
