Mivoice 1 oder 2?
andreaslie
#1 erstellt: 04. Mrz 2006, 12:16
Hallo, bin ganz neu in diesem Forum, da ich mich seit kurzem für lautsprecherselbstbau interessiere (bin aber wirklich noch ganz am Anfang). Meine Frage:
Ich werde mir höchstwahrscheinlich einen Yamaha Ax 396 zulegen, was die relative Beschränkung meiner finanziellen Mitteln schon aufzeigt.
Nun möchte ich mir Boxen dazu bauen, und zwar entweder Mivoice 1 oder 2.
Das Zimmer hat ca. 35m².
Nun ist mir schon klar, das die 2er besser ist. Die Frage ist nur, ist sie soviel besser, dass sie den 1 1/2 fachen Preis wert ist? 100 Euro mehr für das Paar sind für mich viel Geld.
Hier die Daten, falls diese unbekannt sind:
MIVOICE 1:
1 x Mivoc Hochtöner XGH 258 Alu
1 x Mivoc Tieftöner XAW 180 HC
1 x Bassreflexrohr TR 45, auf 10 cm zu kürzen.
1 x Anschlussterminal mit vergoldeten Messingklemmen
1,5 x Dämmmaterial Sonofil
0,5 x Dichtband
12 x PAN-Schrauben für die Chassis
2 m Innenverkabelung 2 x 1,5 mm2
den Frequenzweichenbausatz zum Aufbau auf Holz:
2,2 mH Luftspule mit 1,4 mm Draht (davon sind 10 Wdg abzuwickeln)
0,68 mH Luftspule, 0,7 mm Draht
10 uF MKT-Kondensator
3,9 uF MKP-Kondensator
5,6 Ohm MOX10-Widerstand (grün-blau-gold)
6,8 Ohm MOX10-Widerstand (blau-grau-gold)
MIVOICE 2:
2 x Mivoc Tieftöner XAW 180 HC
0,5 x Dichtband
3 m Innenverkabelung 2 x 1,5 mm2
1,2 mH Luftspule mit 1,4 mm Draht
22 uF MKT-Kondensator
4,7 uF MKP-Q4 Kondensator
1,5 Ohm MOX10-Widerstand (braun-grün-gold)
15 Ohm MOX10-Widerstand (braun-grün-schwarz)
NORDMANN28
#2 erstellt: 04. Mrz 2006, 13:14
also 100€ ist ja eher portokasse....und ich sage immer...lieber noch 2 monate sparen u dann nägel mit köpfen machen......
ich würde dir empfehlen die 2 zu bauen...sie dürfte in vielen belangen der 1 deutlich überlegen sein.....
mehr membranfläche.......heist mehr druck untenrum und mehr reserven.....die mehr-fläche senkt auch bei gleichem pegel deutlich die modulationsverzerrungen...was nicht unerheblich fürs stundenlange hören ist....
tom164
#3 erstellt: 04. Mrz 2006, 17:26
Mein Tip: definitiv die Mivoce 2......aber....
...hab die LS schon mehrfach hören können. Ein Freund hat sie vor etwa einem Jahr gebaut. TOP!
Danach habe ich mich entschieden auch neue Klangkörper zu erstellen.
Natürlich Marke Eigenbau!
Da ich jedoch vom Preis her nicht zu tief in die Tasche greifen wollte, so wie du auch, habe ich mich anderweitig umgeschaut. Bin aber bei Mivoc Chassis geblieben, auch wegen der Optik. Stehe auf geile Phase-Plug´s
Ich habe mich daher für die Mivoc SB 180-II entschieden. Bilder habe ich in der Galerie eingestellt. Schau ruhig mal rein (Vor 4 Wochen fertig gestellt)
Ich muß sagen das ich total begeistert bin von den LS!!!
Der klangliche Unterschied zur Mivoice ist m. Meinung nach den Mehrpreis nicht wert! Schon alleine der Hörraum hat enormen Einfluss auf den Sound. Selbst mein Freund mußte zugeben das meine LS in meiner Wohnung besser klingen als seine Mivoce2 bei ihm Zuhause. Umgekehrt kann das allerdings wieder ganz anders ausehen (anhören).
Vieleicht ist die Mivoc SB 180-II ja auch eine Alternative für dich? Alles in allem hat mich das Paar 300€ gekostet !
Hoffe ich konnte dir weiter helfen und hab dich nicht verunsichern
[Beitrag von tom164 am 04. Mrz 2006, 18:21 bearbeitet]
andreaslie
#4 erstellt: 06. Mrz 2006, 14:11
Hmmm
die 180 SB II kostet, dachte ich, als bausatz so 230 Euro.
Warum 300 oder hast du eine High end Weiche genommen.
Ansonsten schauts dann doch so aus als würd ich mich für die mivoice 2 entscheiden.
Hat sonst jemand erfahrung mit den 180 sb II?
MartinSch
#5 erstellt: 06. Mrz 2006, 14:33
Kann leider zu den beiden Lautsprechern nichts sagen da ich beide noch nicht gehört habe, aber zu den preisen kann ich was sagen :-)
die 230€ beziehen sich ja erstmal nur auf den bausatz, da hast du aber noch kein gehäuse. also kommen immer noch holzkosten dazu und dann willste doch noch ein nettes finish haben.
wenn man das alle so zusammenrechnet kommt da auch schon noch eine summe zusammen die man nicht unterschätzen sollte.
mit dem bausatz aleine ist es ebend nicht getan.
tom164
#6 erstellt: 06. Mrz 2006, 16:17
andreaslie schrieb:
Hmmm
Also der Bausatz für die SB 180-II kostet 200€ für das Paar! http://www.boxen-baustelle.de/de/dept_19.html
Dazu noch Holz und Lack usw.
Bin mit knapp über 300 € klar gekommen
Samyk
#7 erstellt: 06. Mrz 2006, 17:08
also ich habe wie du in meinem Ava siehst die Mivoice 1 gebaut. Und bin auch ziemlich zufrieden. Allerdings muss ichsagen dass du bei nur einem TT nicht extrem viel Bass erwarten kannst. Es reicht um bei Rock ordentlich mitzunicken ;), aber für extreme Basspassagen fehlt dann doch die Membranfläche. Also wären wenn du viel Elektronik oder auch hin und wieder mal Heimkino hörst, die Mivoice 2 empfehlenswert, für Rock reicht auch die einser denk ich mal.
Aber:
Ich seh grade du hast 35m² zu beschallen was nun wiklich nicht wenig ist. Da würde ich dann doch eher die 2er anraten oder nicht vll. doch noch etwas größeres Bauen. Ich denk mal dass sich da auch die Mivoice 2 noch "verlaufen" wird.
Vll. würd ich die Mivoices dann einfach noch durch nen Sub ergänzen. Werde wohl im Sommer nen Sub310 oder ähnliches dazu bauen.
Aber ich muss sagen, dass die Hoch- und Mitteltonwiedergabe richtig gut ist. Vorallem der Hochtöner mit dem kleinen Horn klingt sehr schön.
Achso, wenn es denn dann doch eine der Mivoices werden sollten gib ihnen Zeit, sie brauche ne Weile zum einspielen. Hab mich am Angfang über den schlechten Bass beschwert, mittlerweile klingt er richtig gut (so nach 20-30 Std).
Hoffe die geholfen zu haben.
atomium
#8 erstellt: 06. Mrz 2006, 18:57
HI...
hatter mal die Mivoice 1 da...
War aber mit dem Druck nich zufrieden. Untenreum hat doch deutlich was gefehlt. Und der Hochton klang auch einwenig kastriert wegen dem großen Widerstand.
Konnte praktischerweise mir von der Fimra Strassacker noch 2 XAW180HC ausleihen und habe dann ein neues billiges Gehäuse aus Span gebaut. Die neuen Bauteile für die Frequenzweiche musst ich kaufen... aber die waren ja zum Glück nich all zu teuer, da es sich nur um eine 2-wege 12db weiche und ner dämpfung für den hochtöner handelte.
Der neue Klang war einfach überweltigend. Überhaupt kein vergleich zur 1er...
Also kurzerhand n richtiges Gehäuse aus MDF gebaut und war nochmal ein Stück überweltigter...
Ich rate dir auf jeden Fall zur Mivoice2 einfach nur geile Teile für knapp 300€/Paar.
MfG Flo
BoomerBoss
#9 erstellt: 16. Mrz 2006, 13:42
Welchen Verstärker würdet ihr denn zu den Mivoice 2 empfehlen?
Samyk
#10 erstellt: 16. Mrz 2006, 18:20
also alles ab 40 Watt, ich denke mal dass du da auf keinen fall 180 Watt brauchst. Die ist da recht genügsam.
atomium
#11 erstellt: 16. Mrz 2006, 18:56
Also ich hab n Yamaha AX-570 dran... der hat 150W RMS an 4Ohm und das is fast schon zu viel. Ich Empfehl dir auch einen zwischen 40 und 100W. Z.B. den Yamaha AX-396. Den gibts in der Bucht schon für deutlich unter 100€ und sieht auch noch schick aus (find ich).
MfG Flo
andreaslie
#12 erstellt: 17. Mrz 2006, 13:08
Ja ich hab mich jetzt entschieden für die mivoice 2 und schon bei Volker Dahmen bestellt.
Sobald sie da sind werde ich dann natürlich auch einen Baubericht verfassen.
Hab übrigens genau den genannten AX-396 und bin schon gespannt ob sie harmonieren.
BoomerBoss
#13 erstellt: 17. Mrz 2006, 20:51
Gut. Ich werde mir die auch bauen. Brauche nur noch ein bisschen Geld.
BoomerBoss
#14 erstellt: 20. Mrz 2006, 13:42
Ich denke ich werde mir den Bausatz heute oder morgen bestellen. Mein Vater hat einen Verstärker mit 4 Endstufen. Ich kann euch ja dann mal sagen wie die klingen
Capella oder Mivoice 2
dafreak am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  10 Beiträge
Mivoice
BoomerBoss am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  5 Beiträge
Projekt Mivoice 2 Baubericht
andreaslie am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  56 Beiträge
Bauplan Mivoice 1
Samyk am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  6 Beiträge
Baubericht Mivoice 1
Samyk am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  26 Beiträge
Mivoice 1 als Center
Samyk am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  7 Beiträge
Mivoice 2 Bauplan
commi666 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  3 Beiträge
Mivoice 2 als Centerspeaker?
TH_F73 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  19 Beiträge
Mein Mivoice 2 Projekt
euer am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  28 Beiträge
Mivoice 2 Bi-Amping
BoomerBoss am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
