| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer aus Magnatchassis bauen | |
Subwoofer aus Magnatchassis bauen+A -A |
dukeboris
erstellt: 05. Okt 2006, 17:17
Hallo, ich habe hier noch ein Magnat-Chassis mit der Bezeichnung "MWS 200 CP 4100-2" liegen. Ich finde im Internet keine Daten dazu. Hat jemand von euch eine Idee, ob es sich lohnt aus dem Teil einen kleinen passiven Sub zu basteln, der für den PC-Einsatz reicht? Ansonsten wandert das Din in die Tonne... Besten DAnk, Boris |
DerTao
erstellt: 05. Okt 2006, 17:28
Also im zweifelsfall bekommst du bei der Bucht sicher mehr als bei der Tonne Frag doch mal hier im Forum im offenen Magnatstammtisch nach! gruß Tao |
dukeboris
erstellt: 05. Okt 2006, 17:36
Hi, Irgendwie kann ich bei dem Stammtisch keine Antwort schreiben... |
DerTao
erstellt: 05. Okt 2006, 18:01
dukeboris
erstellt: 05. Okt 2006, 18:12
Hi Tao, Jetzt ging's... Danke! Boris |
Thorsten-Fischer
erstellt: 05. Okt 2006, 21:45
Hallo dujeboris, TSP Gemessen an zwei echten Exemplaren! Magnat MSW 200 CP 4100-2 Re 4,2 Ohm Fs 36,3 Hz Qms 4,18 Qes 0,47 Qts 0,42 Vas 38,1 l. Cms 0,58 Mms 31,9 Rms 1,8 Le 1,04 Sd 221 cm² B*L 8,0 SPL 87,8 dB Gruß Thorsten |
dukeboris
erstellt: 06. Okt 2006, 05:05
Hallo, Vielen Dank für die ausführlichen Werte. Ich bin leider ein Volltrottel was solche Simulationen angeht. Wäre wohl einer von euch so lieb und simuliert mir ein einfaches geschlossenes Geshäuse? Wäre echt klasse. Ich brauche eigentlich nur das Volumen. DANKE!Boris |
eltipo
erstellt: 06. Okt 2006, 08:24
dukeboris
erstellt: 06. Okt 2006, 09:43
Danke, Heißt das jetzt, daß ich ein geschlossenes Gehäuse von 52l bauen muß. Sorry. Ich bin echt zu dumm für solche Programme.Gruß, Boris |
anhaefr
erstellt: 06. Okt 2006, 09:45
Hi Dukeboris, mit dem Chassis sollte man wirklich was anfangen können. Hier die Simulation dazu: Simulation Magnat im BR-GehäuseHier die Gehäusedaten: V: 41 Liter incl. BR-Rohr BR-Rohr: 7cm Durchmesser, 25cm lang Dazurechnen solltest Du noch das Volumen des Chassis Magnetsystems sowie das Volumen des Aktivmoduls, falls vorhanden. Viele Grüße anhaefr [Beitrag von anhaefr am 06. Okt 2006, 09:53 bearbeitet] |
DerTao
erstellt: 06. Okt 2006, 09:48
also wenn du einen Subwoofer bauen willst, dann würde ich die BR-Variante bauen. Darin geht der Treiber richtig tief runter und das Gehäuse ist mir 52 Liter noch nicht abartig groß |
dukeboris
erstellt: 06. Okt 2006, 11:25
Hallo, Ich kann natürlich auch ein Bassreflexgehäuse bauen. Habe hier noch ein Rohr liegen, welche von 7 auf 6 cm zusammenläuft und 22cm lang ist. Geht das? Passiv sollte er aber schon sein, da ich kein Verstärkerteil habe und es eigentlich nur eine Art Resteverwertung werden soll. Gruß, Boris [Beitrag von dukeboris am 06. Okt 2006, 11:26 bearbeitet] |
anhaefr
erstellt: 06. Okt 2006, 11:53
Hi, das 22cm lange Rohr sollte auch funktionieren, der unterste Frequenzbereich läuft damit allerdings nicht mehr linear aus sondern spielt etwas lauter. Alternativ dazu kannst Du auch ein Abwasserrohr aus Kunststoff verwenden, das gibt's soweit ich weiss in einem 70er Durchmesser und ist billiger. Wie willst Du den Sub ansteuern? Er braucht zwangsläufig eine vorgeschaltete Frequenzweiche oder ein Aktivmodul, ansonsten spielt er bis in den Mittel-/Hochtonbereich. Eine passive Lösung (Frequenzweiche) ist wenig sinnvoll da die Bauteile groß und teuer sind. Außerdem ist man damit wenig flexibel. Die bessere Lösung wäre ein Aktivmodul, ein passendes gibt's schon für ca. 70.- Euro bei Hobbyhifiladen oder schau mal beim bekannten Auktionshaus.Grüße anhaefr |
dukeboris
erstellt: 06. Okt 2006, 12:21
Hallo, Ein Aktivteil wollte ich eigentlich nicht zusätzlich kaufen. Dann wandert das Chassis halt in die Bucht. Ich wollte einfach nur einen Basslautsprecher bauen. Ist das nicht egal, ob der auch in den Mittelbereich reinspielt? Grüße, boris |
DerTao
erstellt: 06. Okt 2006, 13:10
Wenn du ihn an einen AV-Receiver anhängst kannst du ihn auch über einen normalen Verstärker laufen lassen. Wo und wie wolltest du ihn den betreiben? wenn der Sub in den mittelton spielt hast du davon viel zu viel weil sich die lautstärken ja summieren |
dukeboris
erstellt: 06. Okt 2006, 13:20
Hallo Tao,
Wollte ihn eigentlich als Sub für die LapTop Lautsprecher nutzen. AV-Receiver ist schon mit einem besseren Sub versorgt. Habe dann nur noch Stereo anzubieten. Gruß. Boris |
DerTao
erstellt: 06. Okt 2006, 15:16
Dann wirst du um ein Aktivmodul nicht herumkommen, außer du bist bereit dir ein Omnes Audio AO 2.1 für ca. 75€ zu holen. Das AM80 geht an einer bekannten Adresse oft für unter 50€ weg grüße Tao |
dukeboris
erstellt: 07. Okt 2006, 11:29
Hallo, Was meinst du ist ein erzielbarer Preis für das Chassis? Wollte wirklich nur Reste verwerten und nichts neues kaufen. Oder hat jemand von euch Interesse an dem Ding? DAnke, boris |
Spassprojekt aktiven Subwoofer bauen Reggae am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen M@tz3 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen °°°jonas°°° am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 159 Beiträge |
Subwoofer mit EAST17PL21C6 Chassis bauen FireandIce1973 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 12 Beiträge |
Subwoofer aus Breitbändern NOAA am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 13 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen - nur wie? cawisi am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer in Standlautsprecher hinzu bauen? Messerfaust am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer selber bauen. Welche Frequenzbereiche? conschtl_ am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 7 Beiträge |
Subwoofer aus Heco Victa 701 Bass-Chassis bauen mb_ctmp am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 4 Beiträge |
Tenöre bauen Yutaka am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.700
du kannst
