Subwoofer aus Breitbändern
NOAA
#1 erstellt: 20. Apr 2013, 02:33
Hallo, ich hab 4 20cm Breitbänder aus Papier. Sind irgendwelchen alten Dinger aus Röhrenzeiten, denn es sind Übertrager dran montiert. Steht nur 19/5/85 drauf. Die Membran ist sehr leicht, Sicke ins Papier geprägt, als ähnlich den typischen Breitbändern wie z.B. BG20 oder Beyma 8AG/N.
Kann man damit einen Subwoofer bauen, oder ist das unmachbar?
Ich dachte an ein Konzept, bei dem jeweils 2 LS seriell oder antiseriell angeordnet werden, um Fs runter zu drücken. Geht das? TSP hab ich leider keine...
PeterFW
#2 erstellt: 20. Apr 2013, 02:42
Gerade antiseriell verschaltet wird es sicher klappen.
2eyes
#3 erstellt: 20. Apr 2013, 07:52
Hallo, ich hab 4 20cm Breitbänder aus Papier. ... Sind irgendwelchen alten Dinger aus Röhrenzeiten,
Bitte mach das nicht! Um tiefe Töne mit brauchbarer Lautstärke zu übertragen, braucht ein Lautsprecher eine große Auslenkung (Xmax). Das haben diese Breitbänder mit geprägter Sicke am allerwenigsten. Noch bevor es (im Bass) richtig losgeht, hast Du die Pappen ernsthaft beschädigt oder sogar zerstört.
Giustolisi
#4 erstellt: 20. Apr 2013, 08:30
Deine Beschreibung lässt auf Breitbänder mit sehr hoher Resonanzfrequenz und kleinem linearen Hub schließen. Damit wird es nicht möglich sein, tiefe Töne mit entsprechender Lautstärke zu produzieren. Bei solchen Breitbändern ist in der Regel irgendwo knapp unter 100Hz Schluss. Der Frequenzbereich, in dem ein Subwoofer arbeitet, würde gänzlich fehlen.
NOAA
#5 erstellt: 20. Apr 2013, 19:58
Habe gerade mal die Fres gemessen. Dazu einen 100 Ohm Widerstand in Reihe und mit einem Signalgenerator die Frequenz solange geändert, bis die Spannung am Lautsprecher maximal wurde. das war bei ca. 78Hz der Fall. Ist die Messung aussagekräftig?
Hub können die Breitbänder gar nicht so wenig, +- 1-1,5mm sind das bestimmt. Und da ich vier Stück habe, ist die Fläche gar nicht so gering. Die Fläche entspricht immerhin fast einem 15"er.
Ich könnte ja auch Masse an die Membranen anbringen, aber darunter leider doch auch die Impulstreue?
Am besten wären die Treiber wohl eher für ein Horn wie das Viech, aber ich brauch grad kein Horn
2eyes
#6 erstellt: 20. Apr 2013, 20:31
Ah ja. Dann weißt Du sicher auch schon, welche Leistung Du brauchst, um die 1,5 mm auszulenken. Und Du weisst, ob die Spule das als Dauerleistung verkraftet.
bizarre
#7 erstellt: 20. Apr 2013, 21:10
Hmm,
"TSP hab ich keine ", und dann Fres richtig gemessen ??? Ist ja schon mal ein Anfang, mach mal weiter, die nötigen Gerätschaften hast du ja. BassCad zur Auswertung.. Etwas umständlich, aber es geht auch ohne Soundkarte und Software.... Und man lernt was dabei.
NOAA
#8 erstellt: 20. Apr 2013, 21:13
Wissen nicht, den Hub habe ich geschätzt. Kann natürlich auch daneben liegen. Die Schwingspule ist recht klein, 2cm in etwa. Also viel Leistung verkraftet die nicht, der Wirkungsgrad ist aber sehr hoch. Die Magneteinheit ist insgesamt 2x6cm groß und in weißes Plastik vergossen. Eventuell sogar Alnico.
Achja, falls jemand echte Subwooferchassis gegen meine Breitbänder tauschen würde, sehr gerne
DasOrti
#9 erstellt: 20. Apr 2013, 21:18
Wie hoch die Empfindlichkeit im Bassbereich ist, ist die Frage.
Baue die doch als das ein was sie sind, als Mitteltoener.
WeisserRabe
#10 erstellt: 21. Apr 2013, 11:41
stell die Breitbänder paarweise bei ebay rein und kauf dir vom Erlös ein großes Basschassis
ansonsten endet die Sache mit Frust und vier zerstörten Breitbändern
SnowWhite
#11 erstellt: 23. Apr 2013, 09:02
Hallo NOAA
Oh, interessant, mach doch mal ein Foto davon
Für einen Subwoofer eignen sich solche schönen Dinge eher weniger. Dafür sind sie zudem auch viel zu schade. Mach damit das, wofür sie auch gedacht sind --> siehe dein erster quote.
Breitbänder
Du könntest eventuell überlegen, jeweils einen fullrange laufen zu lassen und einen zweiten als zusätzliche "Tieftonunterstützung" zu verwenden, etwa mit einer Spule abgetrennt...
Schaun wir mal was du da hast, SnowWhite möchte ein Foto sehn
[Beitrag von SnowWhite am 23. Apr 2013, 09:05 bearbeitet]
DasOrti
#12 erstellt: 23. Apr 2013, 09:15
@Snowwhite
Stimmt, so könnte man einen dünnen Klang vorbeugen, ich würde die aber lieber mit Hochpass und extra Tieftöner sehen.
Würde mich sowieso mal interessieren, wie die klingen.
Vielleicht taugen die sogar was in einen 3-wege Konzept (also vielleicht lohnt sich das ).
SnowWhite
#13 erstellt: 23. Apr 2013, 09:22
Ja, so würde ich die auch lieber sehen, soll NOAA nur mal nicht leichtfertig bei ebay verkloppen. Hört sich von der Beschreibung her ja ganz vielversprechend an...
DasOrti
Ja, ich bin mir da fast sicher Da lässt sich bestimmt was draus machen. Die Nummer 19/5/85 sagt mir jetzt spontan nichts, aber vielleicht wenn ich sie sehe...
Oh, DAS hatte ich ja ganz überlesen...
NOAA
Da schaun wir mal was du da feines hast
[Beitrag von SnowWhite am 23. Apr 2013, 09:28 bearbeitet]
Frage zu alten Breitbändern und HT
ratfink am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  16 Beiträge
Gehäuse für Beyma 8AG/N (Viech)
marius2000 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  8 Beiträge
Fostex FE206E vs. Beyma 8AG/N
Fullrange am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  21 Beiträge
Visaton BG 20 oder Beyma 8AG/N
horsthunter am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  12 Beiträge
Stereowürfel mit 10cm Breitbändern (Brüllwürfel aus Sperrholz)
zuyvox am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  44 Beiträge
Center Neubau mit Breitbändern BB2.01
StutenAndy am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  19 Beiträge
Beyma 8AG/N Top für ULB PA
clp99 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  13 Beiträge
Beyma 8AG/N im geschlossenen Gehäuse betreiben?
Walli65 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  6 Beiträge
Kleine Beyma 8AG/n Box
Jene am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  6 Beiträge
Beyma 8AG/N in kleineren Gehäuse verbauen
-beastyboy- am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
