Subwoofer aus Heco Victa 701 Bass-Chassis bauen
mb_ctmp
#1 erstellt: 19. Jul 2017, 00:22
Hallo, liebe HiFi-Forum Community!
Kürzlich habe ich ein kleines Problem an einem der Bass-Chassis in einer meiner Heco Victa 701 festgestellt und mir ein Ersatz-Chassis besorgt. Dummerweise sollte sich herausstellen, dass das Problem ein Anderes war und ich jetzt ein funktionierendes Chassis zu viel habe. Kürzlich kam mir dann als ich am Rechner saß und mir auffiel, dass bei beispielsweise Spielen und Filmen "untenrum" etwas fehlt, die Idee, dass ich doch für die kleinere Anlage am Computer einen kleinen Subwoofer aus dem Chassis des Typs HW 170 S-KP 880 D, also dem nun arbeitslosen, bauen könnte. Bisher konnte ich aber im Internet außer der folgenden Anleitung, in der ein anderes Chassis verbaut wird, keine für mein genaues Vorhaben notwendigen Ratschläge finden:
http://www.visaton.d...70/bauanleitung.html
Ich liebe guten Klang, zelebriere das tägliche, stundenlange Musikhören, ob über CD oder Platte wie einen Ritus und versuche trotz meines schmalen Schüler-Geldbeutels den Klang weiter zu optimieren, aber eine Box habe ich noch nie konstruiert und gefertigt. Daher wende ich mich an euch
Kann ich einfach bedenkenlos die Anleitung nachbauen, oder eher nicht? Und wenn nicht, was muss ich verändern, oder anders machen? Oder könnt ihr mir fernab von dieser Anleitung gar bessere Empfehlungen, Tipps, Anleitungen, ... ans Herz legen? Bitte nehmt mir diese vermutlich dämlichen Laien-Fragen nicht übel, haha
Beste Grüße;
Moritz
herr_der_ringe
#2 erstellt: 19. Jul 2017, 06:53
hallo moritz,
ein paar nicht ganz unwichtige punkte zu deinen überlegungen:
1) wie ist die aktive trennung geplant?
2) TSP des chassis?
3) das ist ein tieftöner, kein subwoofer
zu 2: ad hoc ist hier ein völlig anderes gehäuse erforderlich. wenn man den im web zu findenden frequenzgangschrieben glauben darf, geht hier ausser nem 100hz-peak nicht viel. hier wurde nur auf effekthascherei geachtet, um im laden mehr bass zu suggerieren
reingefallen..
TSP selbst ermitteln und ein auf das chassis abgestimmtes gehäuse simulieren, alles andere ist ein stochern im nebel.
noch was ganz anderes...
dieser oder jener LS sind bekannt?
mb_ctmp
#3 erstellt: 19. Jul 2017, 12:41
Hallo Martin,
zunächst einmal vielen Dank für diese superschnelle Antwort! Ich arbeite mich mit meiner Antwort schritt durch deine Antwort.
Bei 1) fängt es leider schon an... wie gesagt ich liebe HiFi und alles drum herum, aber sobald es etwas tiefer in die rein technische Materie geht, kommen bei mir Fragen auf. Ich bin mir also nicht ganz sicher, was die "aktive Trennung" sein könnte. Ist damit die Frequenzweiche gemeint? Wenn ja, würde ich mich wahrscheinlich bei einer Übergangsfrequenz zwischen 60 und 80 Hz bewegen.
2) Zu den TSP findet man leider nichts im Internet. Das Tool, das du mir zur Verfügung gestellt hast sollte mir aber eine Antwort liefern können, alleine dafür noch einmal Danke!
3) Gut, dann nenne ich mein Vorhaben ab jetzt "seperater Tieftöner" Im Grunde genommen ist das auch nicht weiter schlimm. Ich hätte gerne ein solideres Fundament, als mir meine kleinen Monacor LSP-50 bieten können und dieser Schallwandler sollte das auf jeden Fall schaffen. Wäre ich jemand wie mein bester Freund, der in jeder Lebenslage enormen Bass braucht, würde ich mir den Yamaha YST SW300 zulegen, den ich ihm besorgt habe.
Schade, das war ja klar, dass ich nicht einfach das Gehäuse nachbauen kann. Naja, dann werde ich mir mal bei Gelegenheit ein eigenes Gehäuse konstruieren. Aber das sollte sich ja mit dem TSP-Tool etwas leichter gestalten.
Zu den beiden Lautsprechern, die du mir verlinkt hast muss ich aber natürlich auch noch was sagen Ich habe gestern Abend noch ein bisschen hier im Forum selbstgebaute Lautsprecher bestaunt. An den SAKPC EA könnte ich mich nicht erinnern, dafür aber an den W4-655EA. Letzterer gefällt mir auch überaus gut, nur leider habe ich gerade genügend Platz für meine kleinen Monacors... Auf das Thema Lautsprecherbau bin ich aber auch nicht zuletzt über den Youtuber "Kirby meets Audio" gekommen. Beispielhaft hier ein paar tolle Regallautsprecher: https://www.youtube.com/watch?v=3yzxKVf9ygE
Beste Grüße;
Moritz
herr_der_ringe
#4 erstellt: 20. Jul 2017, 20:10
hallo moritz,
ja, mit aktiver trennung war die frequenzweiche gemeint. aktiv weil:
a) passiv aufgrund der bauteilewerte teuer ist
b) solche weichen nicht berechnet werden können
c) du absolut unflexibel bist
d) du dich dabei je im bereich der größten impedanzschwankungen befindest
eine aktive trennung kann auf verschiedene arten und weisen erfolgen. hierzu sollte man jedoch wissen, aus welchen komponenten die übrige "hardware" besteht. wenn das hören z.b.. über den PC erfolgt, dann stellt z.b. equalizer-APO eine kostenlose möglichkeit dar, dies zu bewerkstelligen.
aber wie gesagt, bräuchte man hier von deiner seite her noch ein paar infos mehr.
zu subwoofer/tieftöner: diese sind von der auslegung her jeweils komplett unterschiedlich ausgelegt.
während viele tieftöner oft nur bis ~40hz hinunterreichen (wenn überhaupt), sollen subwoofer den bereich unterhalb des tieftöners unterstützen. da hierbei deutlich mehr luft bewegt werden muß, haben diese eine andere aufhängung mit größeren hub - patzen dafür oft genug im mitteltonbereich.
und nur weil ich jetzt ein basschassis habe, ist dies daher noch lange kein subwoofer - wenngleich ich damit basschwache LS damit oft genug unterstützen kann.
man muss sich dazu - wie in deinem fall - einfach auch darüber im klaren sein, daß die unterste oktave einfach nicht wiederzugeben sein wird.
Dämm und Dämpfprojekt Heco Victa 701
Stereo33 am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  31 Beiträge
Heco Victa 701 Tuning II, Frequenzweiche
Stereo33 am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  45 Beiträge
" kleine LS wie Heco Victa 300 bauen
johny123 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  9 Beiträge
Aus Heco Victa 300 Center bauen
Mellowjeck am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Heco Victa Prime 702 Dämpfungsexperiment
stephanwarpig am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  10 Beiträge
Heco Victa 700 überarbeiten
SvenPL am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  72 Beiträge
Suche Bauanleitung für Standboxen wie Heco Victa II 701
Entenmann5000 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  21 Beiträge
Bauplan Heco Victa Frequenzweiche
JaCkY_bOyS am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  12 Beiträge
Heco Victa Innenleben.
homecinemahifi am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  16 Beiträge
Heco Victa Prime 302 umbauen?
panpani am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
