Frage zu BR-Rohr Bezeichnung
liass
#1 erstellt: 02. Sep 2006, 10:10
Bin ein totaler Noob.
Darum meine Frage, was die "50" hinter dem HP bedeutet.
Bezieht sich das auf den Durchmesser, oder auf die Fläche des Rohrauslasses?
BASSREFLEXROHR HIGH POWER HP50/145 ABS SCHWARZ L=145MM
Perrier
#2 erstellt: 02. Sep 2006, 10:30
Durchmesser, sofern es sich um das Intertechnikrohr handelt.
Fläche ist dann wohl ca. 20cm²
mfg
[Beitrag von Perrier am 02. Sep 2006, 11:06 bearbeitet]
liass
#3 erstellt: 02. Sep 2006, 10:35
Ja ist ein Intertechnik Rohr.
Danke!
liass
#4 erstellt: 04. Sep 2006, 06:29
Noch `ne Frage.
Kann aus meinen geschlossenen Boxen mit einem 145mm langen, und 50cm² großen Rohr eine Bassreflexbox machen.
Das bedeutet, der Rohrausgang muß einen Durchmesser con 8cm haben. Nur finde ich nirgends so etwas.
Die haben dann meist nur 72 oder gleich 100 mm.
Könnte man da evtl. mit der Länge variieren?
Perrier
#5 erstellt: 04. Sep 2006, 07:49
Noch `ne Frage.
wenn sich die Parameter des TT auch für eine Reflexabstimmung eignen, ja. Das muss aber sichergestellt sein, ansonsten wird das nix.
Ja, mit der Länge kann man Variieren. Nimmt man ein kleineres, als berechnet, wird es kürzer - dementsprechend müssen grössere Durchmesser länger ausfallen.
Was für ein TT ist es denn?, hast Du die TSp zu diesem Chassis?
mfg
liass
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 09:41
Es sind die Westras KW160 1398/8
Hier die Parameter:
Fm 44Hz
Qms 2,46
Qes 0,81
Qts 0,61
Re 7,4
Vas 27 Ltr
SPL 84 dB
jhohm
#7 erstellt: 04. Sep 2006, 09:47
Hallo Liass,
bei einem Qts von 0,61 kannst du BR vergessen!
Das gibt heftige Überschwinger; ausserdem wird das Gehäuse ziemlich groß.
Gruß Jörn
Frage zum BR-Rohr
Walzing am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  16 Beiträge
BR-Rohr
Mütze am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  13 Beiträge
BR-Rohr
Oytschi am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  8 Beiträge
Goldkehlchen; Frage zum BR-Rohr
DerTao am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  18 Beiträge
150er BR-Rohr gerundet?
stoske am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  22 Beiträge
verjüngendes BR-Rohr
ShanaVar am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  3 Beiträge
Position BR-Rohr?
tupaki am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  3 Beiträge
Nahfeldmessung BR-Rohr Bafflestep?
Heissmann-Acoustics am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
BR Rohr statt BR Kanal
potem am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  7 Beiträge
Ziemlich dickes BR-Rohr!
-Arthax- am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.498
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
