HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » mein erstes Selbstbauprojekt, brauche eure hilfe | |
mein erstes Selbstbauprojekt, brauche eure hilfe+A -A |
andi888
12:58
erstellt: 16. Jul 2006, |
Hi leute! Ich will mir meine ersten selbstgebauten lautsprecher bauen nur weiß ich nicht genau wie ich das gehäuse dimensionieren soll. es soll ein Bassreflexgehäuse werden. Lautsprecher habe ich eine tiefmitteltöner ![]() Hochtöner Tosil gtc 11/100 Nach meinen Berechnungen komme ich auf ca. 57 liter Bassreflexrohr mit einem d von 10cm auf eine länge von ca. 14 cm Nur jetzt weiß ich leider nicht wie ich das Gehäuse dimensionieren soll HxBxT Es wäre echt super wenn mir jemand vll helfen könnte und das für mich berechnen könnte denn leider kenne ich mich mit winisd nich so gut aus. |
jhohm
13:03
Hallo andi, also Länge x Breite x Höhe = Volumen Rechnen wirst Du ja wohl können... Gruß Jörn |
andi888
13:10
ja is schon klar aber kann man als tiefe irgendeinen wert nehmen wegen der reflexion von den schallwellen und wegen der interferenz oder ist das egal? |
jhohm
13:18
andi, normalerweise überlegt man sich zuerst, ob es eine Regal- oder eine Standbox werden soll. Dann richtet sich die Breite nach dem breitesten Lautsprecher und die Tiefe ergibt sich dann zum Schluß. Gegen Reflexionen hilft Dämmmaterial... Gruß Jörn |
andi888
13:25
ok also es sollen regallautsprecher werden und deie maße sind mir jetzt auch klar. Noch eine Frage was klingt besser ein Bassreflexrohr oder so ein schlitz unten? kann man in der box noch irgeneine konstruktion einbauen die den klang noch verbessert? |
jhohm
13:32
andi, ob Rohr oder Schlitz, ist gehupft wie gesprungen - jedenfalls bei Lautsprechern... Ansonsten gibt es da einen kleinen Unterschied ![]() Zu den Abmessungen nochmal : es gibt Leute, die schwören auf die Proportionen des "goldenen Schnittes"; also das die Seitenabmessungen in irgendeinem bestimmten Verhältnis zueinander stehen -> wikipedia weis genaueres... Gruß Jörn |
holly65
13:41
Hallo Andi, hier ein wenig Theorie zu BR-Rohr/Kanal ![]() grüsse Karsten |
andi888
19:08
Habe probleme mit dem Volumen laut winisd brauche ich 50l aber das tool vom lautsprechershop.de sagt mir 57l kann mir wer sagen mit welcher angabe ich jetzt das gehäuse bauen soll? zum nachrechnen QTS:0.35 VAS: 95 FS: 38 |
sakly
20:08
Kannst du uns sagen, warum du für ein und dieselbe Frage zwei Threads starten musst? ![]() Wenn du doch schon ein Simulationstool bemühst, dann simuliere doch mal beide Volumina und schau, was passiert. |
audiofisk
20:09
Bei etwa 10 % Abweichung würde ich mir keinen Kopf machen, nimm fürs Gewissen die Mitte dazwischen. Denk dran, das Volumen von Bassreflexrohr und Lautsprecher zu berücksichtigen, also dazu zu rechnen. Wenns nicht klappt, liegt es eher daran, das die Lautsprecher sich nicht an die Händler/Herstellerangaben halten ![]() |
eoh
23:26
yeah, doubleposter will be killed! *hrhr ![]() |
P.L.B.
00:46
erstellt: 17. Jul 2006, |
Hi Andy! Es gibt schon ein bestimmtes Seitenverhältnis, dass stehende Wellen reduzieren soll: 7 x 3 x 5 Zumindest sagt das mein Lautsprecherprogramm. Wie du an den üblichen Lautsprecherformen sehen kannst hält sich kaum einer dran. Wenn du eine besonders hohe, schlanke Standbox bauen willst dann solltest du zusehen, dass das BR-Rohr sich relativ in der Mitte der Box befindet, auch wegen den stehenden Wellen. Sonst kann die Box zum Dröhnen neigen. Bezüglich der Gehäusevolumina Unterschiede: Solange du die Lautsprecher nicht ausmisst und in den PC klopfst sind die Simulationsprogramme eh nur Schätzeisen. Da kommts auf ein paar Liter rauf oder runter eh nicht so an. Ich würde dann auch den Mittelwert wählen. Machs gut, p.l.b. |
holly65
07:41
Moin, @p.l.b. wusstest du das das Verhältnis 7 : 5 und 5 : 3 annähernd dem "Goldenen Schnitt" entspricht. ![]() grüsse Karsten |
sakly
08:59
Den wollte ich auch erst posten, aber letztes Mal hab ich dafür einen auf den Deckel bekommen vom Mod ![]() |
P.L.B.
12:42
erstellt: 18. Jul 2006, |
@ holly65: Wie meinst du das mit dem goldenen Schnitt? Das doch die meisten Lautsprecher diesem Verhältnis entsprechen? Das sich kaum einer dranhält hab ich nur so aus dem Bauch raus gesagt und nicht überprüft. Nur wenn man so durch die Elektrogeschäfte läuft sind zum Beispiel die Stand-LS doch meistens so breit wie tief und deutlich höher (1:5:1 oder so). Schöne Grüße, p.l.b. |
andi888
22:46
Hi Leute! Ich habe jetzt den ersten Plan von meiner Box gezeichnet. hxbxt 60x32x35 Platenstärke(multiplex)1.8 2 Bassrohre länge 141cm d=54mm Abstimmfrequenz 38 HZ wie gesagt chassis TT Tonsil GTC 25/40 HT Tonsil GTC11/100 Plan: ![]() Kann man da noch was verbesser wenn ja bitte posten;danke mfg andi |
andi888
17:44
erstellt: 19. Jul 2006, |
Noh eine Frage, ist die position des Bassreflexrohres ausschlaggebend oder spielt die keine Rolle? |
Erstes Selbstbauprojekt mccollibri61350 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 9 Beiträge |
Erstes Selbstbauprojekt xlupex am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 16 Beiträge |
Erstes Selbstbauprojekt selector24 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 15 Beiträge |
Erstes Selbstbauprojekt ubatl am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 2 Beiträge |
Erstes Selbstbauprojekt - Schalmei Sat Jetz_nicht am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 62 Beiträge |
Hilfe für ein Selbstbauprojekt charls19 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 4 Beiträge |
mein erstes HiFi System (500?). Brauche Hilfe! dMn am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 10 Beiträge |
Selbstbauprojekt mit Breitbänder suche Hilfe ixoye am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 6 Beiträge |
Brauche mal eure Hilfe MartinBerlin am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 4 Beiträge |
Selbstbauprojekt - mein Bruders Erbe JasonBB2 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 43 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
