2 mal BG20 als centerlautsprecher?
lsdesperado
#1 erstellt: 16. Jun 2006, 11:01
Hallo ans Forum!
Ich möchte mir einen neuen Centerlautsprecher bauen und würde gerne mal eure Meinungen hören...Also ich dachte an 2 BG20 von Visaton in einer Parallelschaltung.Die Gehäuseempfehlung wird auf www.lautsprechershop.de mit 19L (geschlossen) angegeben
muss ich diese einfach verdoppeln?
danke im vorraus
ghostdogg
#2 erstellt: 16. Jun 2006, 12:50
Zu bedenken gilt imho;
-das starke Bündelungsverhalten von BBs -insbesondere wegen der recht großen Membran ist das im Falle des BG20 recht ausgeprägt.
-wenn beide BBs ohne Beschaltung laufen handelst Du Dir Interferenzen der extraklasse ein. Aber warum zwei? der Wirkungsgrad des BG20 ist schon recht gut, imho würde einer reichen.
-Die Gehäuseempfehlung von 19L kann ich nicht nachvollziehen, nicht für einen BG20, schon garnicht für zwei. Da handelst Du Dir einen aufgedickten Oberbass ein. Vielleicht wäre ein GHP mit einem BG20 sinnvoll, müsste man wohl mal simulieren.
-Ach ja, geschirmt iss er natürlich auch nicht
mfg
[Beitrag von ghostdogg am 16. Jun 2006, 15:03 bearbeitet]
lsdesperado
#3 erstellt: 17. Jun 2006, 13:40
danke für dieschnelle antwort!
ich möchte deshlab 2 haben weil mein verstärker 100 watt abgibt und ich gerne laut höre.
was meinst du denn mit"GHP" ?
und wo gibt es simulatinssoftware
ich kann aber doch gehäuse schirmen oder irre ich mich da?
Dj_Hanomag
#4 erstellt: 17. Jun 2006, 14:09
hi leute,
ich kann dir nur die centerbox vom herrn geist empfehlen prima teil is zwar nur mit einem visaton bg 20 bestück aber das reicht alle mal max. 140 db was will man mehr
mfg der dj
ghostdogg
#5 erstellt: 17. Jun 2006, 14:59
Heisst: Geschlossen mit Hochpass, und ermöglich ein relativ kleines geschlossenes Gehäuse mit sauberer Übertragungskurve, und trotzdem Bassvermögen. Dazu wird der Ls in ein eigentlich zukleines geschl. Gehäuse eingebaut, und mit einem irrsinnig großen C entzerrt.
auch einer geht richtig laut.
geht, hab ich aber keinerlei Erfahrungen dazu. Wenn der Abstand zur Bildröhre nicht zu klein ist reicht evtl. schon ein Kompensationsmagnet.
mfg
Der_Diablo
#6 erstellt: 17. Jun 2006, 15:52
einen einzigen BG 20 kann man schon in 19 liter (geschlossen) reintun
der sollte sich da relativ wohl fühlen (auch ohne hochpass-kondensator)
ohne frequenzweiche (sperrkreise für den hochton) könnte es funktionieren, wenn das teil wandnah/bodennah aufgestellt wird
ghostdogg
#7 erstellt: 17. Jun 2006, 17:16
WBS gibt für 19L eine Einbaugüte von 0.87 an. Für eine Lehrbuchmäßige Einbaugüte von 0.71 will der BG20 etwa 31L, laut WBS. TSP von Visaton.
Mit den TSP von HH genügen 26L für Q=0.71
mfg
lsdesperado
#8 erstellt: 17. Jun 2006, 17:49
wenn ich aber 2 nehme hab ich ne maximalbelastbarkein von 140 watt...ich möchte damit nur verhinern das er mir durchknallt....ich bin leider noch nciht so erfahren im gehäusebau deshalb ^würde ich das 31 liter grosse geschlossene gehäuse bevorzugen....für 2 also 62 liter??
ghostdogg
#9 erstellt: 17. Jun 2006, 19:04
vergiss die Herstellerangaben bezüglich der Maximalbelastbarkeit. Wenn man den BG20 Fullrange betreibt...ist er deutlich früher am Ende. die elektrische Belastbarkeit mag deutlich höher liegen, aber die Verzerrungen sind dann schon sehr heftig...da dreht niemand freiwillig noch lauter
Interferenzen bedeutet in diesem Fall Auslöschungen. Je nach Abstand der Treiber hast Du dann in einem gewissen Bereich kaum Schalldruck. Damit tust Du Dir kaum einen gefallen. teurer isses auch.
ja.
schau Dir das Teil mal an, Geist ist ein eigenwilliger, aber fähiger Entwickler
mfg
lsdesperado
#10 erstellt: 17. Jun 2006, 19:23
wo kann ich mir die box von herrn geisst den anguggen?
geist4711
#11 erstellt: 18. Jun 2006, 11:40
guckst du hier im forum unter 'bl-horn' 'geister-eckhorn' oder gleich uff meine seite:
geister-boxenseite
mfg
robert
lsdesperado
#12 erstellt: 18. Jun 2006, 12:51
erstmal danke
also ich bin noch anfänger im boxenbau und schüler..deshalb wollte ich eigentlich ein projekt beginnen an dem ich möglichst wenig risiko und trotzdem ein erfolgserlebnis habe
die 120€ für das auf der seite angegebene center jorn habe ich leder nicht ich möchte lieber am geschlossenen gehäuse festhalten da es einfacher zu bauen is(oder irre ich? )
ghostdogg
#13 erstellt: 18. Jun 2006, 19:12
Ja klar, ein geschlossener Kasten ist einfacher zu bauen und sicherlich auch günstiger. Als Anfängerprojekt wohl empfehlenswerter.
mfg
lsdesperado
#14 erstellt: 19. Jun 2006, 11:04
danke...dann wäre das also geklärt^^
da es sich um breitbänder handelt ist eine frewuenzweiche nicht unbedingt nötig oder?
ghostdogg
#15 erstellt: 19. Jun 2006, 16:09
da es sich um breitbänder handelt ist eine frequenzweiche nicht unbedingt nötig oder?
FW nicht, evtl einen Sperrkreis,ist aber auch Geschmacksache. Ich hatte den BG20 vor kurzem im Testgehäuse (zum einspielen), und mich hat nichts gestört. Probier ihn erstmal nackt, nachrüsten lässt sich sowas immer.
mfg
lsdesperado
#16 erstellt: 20. Jun 2006, 18:24
ok....danke für die hilfe...ich werde sie mir dann in der nächsten zeit bestellen
bg20 horn
spännemacher am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  24 Beiträge
BG20 als TML sinnvoll?
floorcable am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  145 Beiträge
centerlautsprecher bauen
xXMikeshXx am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  14 Beiträge
Bauweise Centerlautsprecher
inex1 am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  24 Beiträge
Bg20 als Bassunterstützung + Fe103e Rec.Horn?
Curacas am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  18 Beiträge
Lautsprecherbox Visaton BG20
Nanotic am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  4 Beiträge
Centerlautsprecher aus Chassisresten?
Markimark28 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Visaton Bg20
schneck001 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
Visaton BG20 in Horn!
beerbrewer110 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  4 Beiträge
Frage zum Bg20
J_Espel am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  68 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
