Centerlautsprecher aus Chassisresten?
Markimark28
#1 erstellt: 16. Jan 2010, 15:45
habe zum neuen Jahr mal meinen Kellerraum entrümpelt und dort noch einige LS-Chassis gefunden, die irgendwann mal irgendwo
im LS verbaut waren.
Da mir vor kurzem mein Center-LS kaputt gegangen ist und
meine Geldbörse ein riesiges schwarzes Loch ist, habe ich
so bei mir gedacht, ich könnte doch aus den bestehenden
Chassis einen noblen Stand-LS als Center bauen
Da ich aber von den Berechnungen und Deutungen der ganzen
Parameter absolut keine Ahnung habe, hoffe ich, Ihr könnt
mir ein wenig helfen
Das Gehäuse bauen ist absolut kein Problem, dass bekomme
ich hin, nur die Berechnung des benötigten Volumens, Bassreflexkanalgrösse und Länge sowie die Frequenzweiche;
da habe ich ein klein wenig Schwierigkeiten mit
Also, folgende Chassis habe ich hier :
HT = Vifa D26TF-09 - 6Ohm - ohne Ferrofluid
MT = Monarch SPH-115 - 8 Ohm
TMT = Vifa TC18WG68-04 - 4 Ohm
TT = Monacor SPP-225 - 8 Ohm
zu den Vifa-LS kann ich leider gar keine Parameter im
Netz finden....
Vielleicht hat hier ja jemand die Daten???
für die Chassis von Monacor sind die Daten wie folgt :
Mitteltöner - SPH-115
Technische Daten
Impedanz (Z): 8Ω
Resonanzfrequenz (fs): 65Hz
Max. Frequenzbereich: f3-8000Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.): 4500Hz
Maximale Belastbarkeit: 80WMAX
Nennbelastbarkeit (P): 50WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m): 87dB
Nachgiebigkeit (Cms): 1,33mm/N
Bewegte Masse (Mms): 4,5g
Mech. Widerstand (Rms): 0,8kg/s
Mechanische Güte (Qms): 2,23
Elektrische Güte (Qes): 0,47
Gesamtgüte (Qts): 0,39
Äquivalentvolumen (Vas): 5,5l
Gleichstromwiderst. (Re): 5,8Ω
Schwingspulenindukt. (Le): 0,3mH
Schwingspulendurchmesser: 25mm
Schwingspulenträger: Alu
Schwingspulenwick.-Höhe: 9mm
Luftspalthöhe: 6mm
Lineare Auslenkung (XMAX): ±1,5mm
Eff. Membranfläche (Sd): 55cm2
Verschiebevolumen (Vd): 8,3cm3
Kraftfaktor (BxL): 4,8Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No): 0,3%
Magnetdurchmesser: 72mm
Magnetgewicht: 8oz.
Einbauöffnung: Ø 101mm
Einbautiefe: 58mm
Abmessungen: 115x115mm
Gewicht: 0,65kg
Empf. Netto-Geh.-Volumen:
Geschlossen: 2,5l
Bassreflex: 5,5l
Für den Tieftöner - SPP-225
•Impedance (Z) 8Ω
•Resonant frequency (fs) 30Hz
•Max. frequency range f3-4,000Hz
•Music power 120WMAX
•Power rating (P) 60WRMS
•SPL (1W/1m) 92dB
•Suspension compl. (Cms) 1.13mm/N
•Moving mass (Mms) 25g
•Mech. Q factor (Qms) 2.77
•Electr. Q factor (Qes) 0.30
•Total Q factor (Qts) 0.27
•Equivalent volume (Vas) 75 l
•DC resistance (Re) 6.2Ω
•Force factor (BxL) 9.9Tm
•Voice coil induct. (Le) 1.6mH
•Voice coil diameter 37mm
•Voice coil former Nomex
•Linear excursion (XMAX) ±3.25mm
•Eff. cone area (Sd) 215cm2
•Magnet weight 23oz.
•Weight 2.2kg
könnte ich damit schon etwas anfangen?
-Vielleicht ein 3-Wege System???
-Kann man den Hochtöner auch verwenden, ohne Parameter
(da der Mitteltöner ja locker bis 3000Hz läuft, oder?)
Wäre echt klasse, wenn ihr mir helfen könntet.
Grüsse
Markimark28
georgy
#2 erstellt: 16. Jan 2010, 17:40
Also ich würde was mit den beiden Vifas machen, falls es klanglich zu den anderen passt.
So oder so sollte man messen können, ich kann zur Zeit leider nicht, weil ich gerade umgezogen bin und die meisten Sachen noch irgendwo verpackt sind.
Es sollte sich aber noch jemand in HH und Umgebung finden.
Anfänger LS (eventuell Center?)
Peer am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  17 Beiträge
Center/LS Eigenbau.
Bonsaidesign am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  11 Beiträge
LS-Chassis Beschichtung ???
magga2000 am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  2 Beiträge
Sauber klingende LS Chassis gesucht
NeoPhyte11031991 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  5 Beiträge
Einige Fragen zum Stand LS Bau
faxxer am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  23 Beiträge
Hilfe bei Monacor-Center LS Frequenzweichenentwurf
DBJens am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  11 Beiträge
Variationen zu Cyburg's LS (center)
viertelnach8 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  16 Beiträge
Kompakte als Stand-LS. Nachteile?
n3 am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  12 Beiträge
Center Lautsprecher selber bauen
sateinsteiger am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  4 Beiträge
Multimeter vs. LS Chassis
MuMpeL am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
