Bg20 als Bassunterstützung + Fe103e Rec.Horn?
Curacas
#1 erstellt: 03. Feb 2011, 16:56
Hallo Leute, ich brauche mal eure Hilfe,
Ich habe im Moment hier zweit Bg20 mit jeweils 50l BR mit Sperrkreis herumstehen und bin damit (als leicht zufriedenzustellender Student) eigentlich ganz zufrieden - natürlich ist der Hochton nicht sonderlich fein - aber als Partylautsprecher langt es ...
da bald Semesterferien anstehen wollte ich mal die rec. Hörner von Visaton mit dem FE103E bauen, jetzt ist die Frage:
was machen mit den beiden Bg20ern
Hatte schon überlegt, einen günstigen Subwoofer daraus zu bauen aber die TSP-Werte sind ja nicht die besten für einen Sub -- wobei es mir eigentlich eher um Kickbass anstatt Tiefbass geht (höre ich eh nicht )
Jetzt überlege ich, ob ich einfach einen Saugkreis vor die beiden bg20er lege, sodass ich diese als Bassunterstützung für die beiden hörner benutzen kann ...
Macht das Sinn? ich hänge nämlich an den dingern - sind schließlich meine ersten DIY-Lautsprecher
Die Bg20er sollten ursprünglich mal als tragbare Partykiste fungieren, liefen damals mit ner Autobatterie daher sind sie ein einem Rack eingebaut, hier mal ein Foto
Nr.1
Nr.2
Hat jemand Vorschläge für einn Verwendungszweck bzw. für eine Umsetzung als Bassunterstützung??
Danke schonmal,
Ideen und Anregungen sind natürlich immer gerne erwünscht
Julius
Giustolisi
#2 erstellt: 03. Feb 2011, 17:22
So aufgestellt kommt vom hochton der BG20 auch nicht viel an den Ohren an. Das wird schon besser wenn du sie auf Ohrhöhe plazierst. Als bassunterstützung kann man sie nehmen, das wäre aber verschwendung, da die Stärken des BG 20 nicht im Bassbereich liegen.
Curacas
#3 erstellt: 03. Feb 2011, 17:31
Ich weiß, die aufstellung auf dem boden ist nicht sonderlich klasse und sie wurden ja eigentlich auch für was anderes gebaut ; )
aber bei meiner mini-maisonettewohnung macht das im moment eh nicht so viel sinn mit einer besseren aufstellung ...
dafür sollen ja eigentlich die hörner demnächst zuständig sein
Edit:
Vorschlag für eine praktische Umsetzung? wenn ich Chassis nicht gebrauchen kann so will ich doch zumindest das Gehäuse weiterbenutzen -- wenns auch nicht so einfach ist mit 2x 50l ...
[Beitrag von Curacas am 03. Feb 2011, 17:34 bearbeitet]
DER_BASTLER
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 18:05
in 2x50L gehen ja schon richtige 12" subs
Was darfs denn ksoten?
Curacas
#5 erstellt: 03. Feb 2011, 18:26
Problem: nicht sonderlich viel -- es sollen ja noch die 2 rec Hörner gebaut werden -- also für die subs -- 150€?
DER_BASTLER
#6 erstellt: 03. Feb 2011, 18:33
150€ inkl Verstärker/submodul?
PS: Submodule gibts hier wieder im angebot:
http://speakertrade....%20optische%20B-Ware
Da bleiben dann noch gut 80€ für ein Sub Chassi, da wirds schon was gut brauchbares geben.
Hast du das wirklich als "tragbare" partykiste gehabt? das ist ehe der Partysarg
synaesthesia
#7 erstellt: 03. Feb 2011, 18:46
denke das lohnt sich bei dem fostex nicht, da der eh nicht an die lautstärke rankommen würde. zudem müsste man lange suchen und wesentlich mehr ausgeben für einen treiber in der größe, der mit einer ähnlichen leichtigkeit wie der bg20 spielt.
der bg20 und der fostex fe103e könnten wohlmöglich ganz gut harmonieren beide haben eine sehr geringe membran masse und einen sehr offenen klangcharakter.
ich habe gerade ein paar buschhörner mit dem fostex treiber gebaut. funktioniert sehr ordentlich, wieso aber der aufwand für das rec-horn? das wird nicht besser spielen ist aber schwerer zu bauen, und 15 mm holz ist gibts in deutschland nur in OSB... 13mm und 16mm mdf gibts dagegen bei hornbach (berlin) im zuschnitt für 8,90€ qm. gehrungen sind nicht erforderlich, das heißt einfach aufzeichnen und zusammen kleben...
Curacas
#8 erstellt: 03. Feb 2011, 18:58
ja das mit dem partysarg stimmt schon -- aber die hat ordentlich druck gemacht -- und bei den 50kg mit 2 leuten auch noch einigermaßen im van zum see zu bringen -- allerdings damals unlackiert
die Rec Hörnchen hätte ich jetzt gebaut weil ich ein paar standlautsprecher haben wollte -- allerdings sollen die eher günstig sein und vorallem von den ausmaßen nicht zu krass -- ich stehe eher auf schlankes
weiß nun eben nicht wie/ob es sinn macht mit den bg20ern noch was anzufangen und wenn ja: was? der hochton soll ja später nur über die standlautsprecher kommen -- ein sub mit 2 chassis in der kiste wäre natürlich optimal -- aber dann ist da wieder die frage von aufwand/leistung ; )
Curacas
#9 erstellt: 03. Feb 2011, 19:02
p.s: nicht 150€ PRO Sub&chassis -- das ist es ja -- 150€ für das komplette ding, sonst sprengt es einfach den rahmen -- dicker sub - aber nur kleine hörner
Rotel_RA-980BX
#10 erstellt: 03. Feb 2011, 19:25
zu den FE103E könnte ich Dir auch eine schlanke
TQWT Variante empfehlen.
Die LS spielen locker bis gefühlte 50 Hz runter
und passen gut in kleine Wohnungen.
Fostex FE103 E  usw.
MfG
Rotel_RA-980BX
[Beitrag von Rotel_RA-980BX am 03. Feb 2011, 19:31 bearbeitet]
Curacas
#11 erstellt: 03. Feb 2011, 19:33
mhm - die gefallen mir jetzt aber vom aussehen nicht wirklich (ich weiß - anpinseln kann jeder anders ) - aber ich bin da sehr wählerisch
synaesthesia
#12 erstellt: 03. Feb 2011, 19:38
die buschhörner sind von den abmessungen sehr ähnlich hier ein plan:
http://img11.echo.cx/img11/5300/bhorn2xk.jpg
und noch einer http://homepage.mac....ns/buschhorn-Mk2.gif
hat auch den den vorteil das du da eine fertige teilliste mit cm angaben hast, wobei ich die seitenwände in 16 mm gebaut habe.
ne andere idee wäre ein erprobtes bg20 gehäuse (das notch bzw. ct250 gehäuse ist schlank) zu nehmen und einen superhochtöner mit kondensator ran zu hängen.
wenn es ein günstiger fertiger subwoofer sein soll würde ich den samson 120a nehmen der stammt aus dem low budget studiobereich und geht bei ebay gebraucht für um die 100€ weg und neu für 180€. der ist aktiv mit 10" treiber, das modul hat funktionen die selbst ein einzeln gekauftes subwoofermodul in der preisklasse bis 200€ nicht hat und macht einen besseren bass als die meisten hifi subwoofer in der preisklasse nur das design ist nicht mein geschmack. geht aber richtig laut.
[Beitrag von synaesthesia am 03. Feb 2011, 19:40 bearbeitet]
Curacas
#13 erstellt: 03. Feb 2011, 22:17
mhm -- das mit dem mk2 hört sich ja an sich nicht schlecht an ... nen fertigen sub wollte ich mir allerdings nicht kaufen - mein rack muss wiederverwertet werden - das ist eine bedingung
NHDsilkwood
#14 erstellt: 03. Feb 2011, 22:38
Ähm, K&T hat bei der Notch nen Zusatzmagneten draufgeklebt und den halben Weg mit ner Spule getrennt. In 50 Litern glaube ich.
Vielleicht hilft auch schon Anwinkeln der Box und das Entfernen des Schwirrkonuses. Vielleicht wäre das schon die Lösung. Ob die Profis das auch so sehen?
herr_der_ringe
#15 erstellt: 03. Feb 2011, 22:45
zwar ne ganz andere richtung, aber wär sowas vlt. ne option?
laut, klang passt, chassis hast du den großteil bereits
[Beitrag von herr_der_ringe am 03. Feb 2011, 22:48 bearbeitet]
synaesthesia
#16 erstellt: 03. Feb 2011, 23:07
das ist ja quasi meine vorgeschlagene idee...
synaesthesia schrieb:
...ne andere idee wäre ein erprobtes bg20 gehäuse (das notch bzw. ct250 gehäuse ist schlank) zu nehmen und einen superhochtöner mit kondensator ran zu hängen...
[Beitrag von synaesthesia am 03. Feb 2011, 23:10 bearbeitet]
Curacas
#17 erstellt: 03. Feb 2011, 23:35
mhm das stimmt wohl -- an den bg20ern kann man sicher noch was tun - aber ich baue mir ja eh nen paar neue lautsprecher, die dann im hochton besser laufen -- die bg20er sollen ja eber in den hintergrund gestellt werden - z.B. nur als tiefmittelton/kickbass unterstützung.
hat ja jemand eine idee? aktivsub kommt ja auf grund es chassis nichin frage... reicht ein einfacher saugkreis aus, sagen wir mal 500/1000hz mit +6db bassanhebung, um meine beiden schätzchen doch noch zu etwas zu gebrauchen können?
synaesthesia
#18 erstellt: 04. Feb 2011, 09:28
was willst du denn noch für ideen?
die vorgeschlagene spielt doch besser im hochton...
Fostex FE103E als Center
crazyvolcano am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  2 Beiträge
Fostex FE103E Horn, fragen =)
samson am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  3 Beiträge
BG20 als TML sinnvoll?
floorcable am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  145 Beiträge
bg20 horn
spännemacher am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  24 Beiträge
Fostex Recommended Horn FE103e
PeHaJoPe am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  3 Beiträge
Bassunterstützung gesucht
DjDump am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  8 Beiträge
Horn für Fostex FE103e
Herbert am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  7 Beiträge
Fostex Bauvorschlag Fe103e
PeHaJoPe am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  5 Beiträge
fe103e klingt mittig?!
venomizer am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  14 Beiträge
FE103E kaufen aber wo
wolfman2 am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.860
