4 Lautsprecher auf 3-Wege Weiche
Marci500
#1 erstellt: 21. Mai 2006, 15:13
Schönen guten Tag!
Mit dem Titel ist meine Frage eigentlich schon gestellt. Ich möchte gerne meine 3-Wege Box mit einer 3-Wege Weiche mit einem zusätzlichen Hochtöner ausstatten.
Jetzt ist meine Frage ob ich den Hochtöner einfach auf den anderen mit rauflöten kann oder wie ich es sonst machen soll?
Vielen Dank
sakly
#2 erstellt: 22. Mai 2006, 09:34
Gar nicht, Zwei Hochtöner haben in einem Lautsprecher nichts verloren. Du erhälst nur Nachteile.
DER_BASTLER
#3 erstellt: 22. Mai 2006, 10:18
Bei Basschassis ist dies ja noch möglich, vorausgesetzt die Impendanz stimmt, aber bei Hochtönern gibt es wie schon gesagt nur nachteile.
Warum solll den noch ein HT dazu?
(ausgehend das der Hochton im moment zu leise ist)Am besten den alten HT ersetzten oder die FQW ändern, was auch bei eienm anderen Ht notwendig wäre.
mfg BAstler
Marci500
#4 erstellt: 22. Mai 2006, 14:00
Ich möchte meine Fronts ein bisschen verändern und bräuchte dafür zwei neue Hochtöner, weil die alten zu leise sind.
Könntet ihr mir da ein paar Gute empfehlen?
Also ich sage mal, dass beide nicht mehr als 50-60€ kosten sollten.
detegg
#5 erstellt: 22. Mai 2006, 14:05
.... in den allermeisten Konstrukten ist der zu laute HT durch einen Spannungsteiler aus Widerständen in der Weiche gezügelt. Zum "lauter machen" reicht die Änderung dieses Spannungsteilers. Neue Hochtöner gibt es viele - aber keiner passt ohne Weichenänderung in Deine Box
Detlef
Marci500
#6 erstellt: 22. Mai 2006, 14:41
Aha!
Und wie könnte ich jetzt diesen Spannungsteiler ändern, damit die HT lauter werden?
detegg
#7 erstellt: 22. Mai 2006, 14:45
... entfernen?!
Wenn es dann zu laut sein sollte, findest Du auf www.lautsprechershop.de ein Tool zum Berechnen der benötigten Widerstandswerte.
Detlef
Marci500
#8 erstellt: 22. Mai 2006, 15:21
Würde sich viel verändern, wenn ich mir jetzt einfach ne neue Weiche kaufen würde?
detegg
#9 erstellt: 22. Mai 2006, 15:29
... es ändert sich alles !
Marci500
#10 erstellt: 22. Mai 2006, 15:31
Was wäre denn eine recht gute Weiche, die auch für nen Schüler bezahlbar ist?
desty
#11 erstellt: 22. Mai 2006, 15:32
detegg
#12 erstellt: 22. Mai 2006, 15:36
... es gibt keine guten oder schlechten Weichen - es gibt nur eine passende!
Kannst Du mit Draht und einem Seitenschneider umgehen?
Marci500
#13 erstellt: 22. Mai 2006, 15:39
Yo! Ein bisschen handwerkliches Geschick besitz ich.
Passend inwiefern?
Marci500
#14 erstellt: 22. Mai 2006, 16:11
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen. Ich möchte wirklich gerne mein Problem lösen, so gut wie möglich.
sakly
#15 erstellt: 22. Mai 2006, 16:14
Na dann versuche doch erstmal den Tipp mit Entfernen des Spannugnsteilers.
Wenn du das gemacht hast, dann sollte der HT schon deutlich lauter spielen. Berichte dann mal das Ergebnis.
Marci500
#16 erstellt: 22. Mai 2006, 16:20
Ich muss leider zugeben, dass ich keine Ahnung habe wie dieser Spannungsteiler aussieht und wo der sitzt.
Könntet ihr mir da bitte helfen.
doctormase
#17 erstellt: 22. Mai 2006, 16:27
hallo!
ein spannungsteiler besteht aus widerständen. widerstände sind meist keramisch ummantelt. entdeckst du sowas offensichtlich im hochtonzweig - weg damit, bzw einfach überbrücken.
gruss!
dr.m
Radiologe
#18 erstellt: 22. Mai 2006, 16:41
Überbrücken?
Wenn ein parallelwiderstand zum Hochtöner liegt kommt dann aber überhaupt nichts mehr raus
also nicht einfach überbrücken,sondern auslöten!
MfG Markus
Robert_K._
#19 erstellt: 22. Mai 2006, 16:42
Du kannst auch ein Foto der Frequenzweiche machen und wir versuchen die richtigen Widerstände mit roten Pfeilen zu kennzeichnen. Das ist einfach und kostet nichts.
Robert
Marci500
#20 erstellt: 22. Mai 2006, 16:47
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Ich hab det zwar gefunden, aber es hat sich nicht wirklich viel verändert. Es ist minimal lauter geworden.
Macht es nicht mehr Sinn, einfach ne neue weiche zu kaufen?
Robert_K._
#21 erstellt: 22. Mai 2006, 16:49
Auf gar keinen Fall!
Wir können dir eventuell weiterhelfen, wenn du deinen Lautsprecher benennst.
Robert
doctormase
#22 erstellt: 22. Mai 2006, 17:02
Radiologe schrieb:
Überbrücken?
MfG Markus
so schnell kann man für defekte verantwortlich sein, durch unvorsichtige aussagen.
sorry. natürlich nur reihenwiderstände überbrücken.
wenn der hochtöner ohne vorwiderstand noch zu leise ist, hilft auch keine weiche weiter. und: fertigweichen funktionieren nur in einer theoretischen idealbox wie sie sollen. also quasi nie.
eine 3wege box mit zu leisem hochton ist aber auch selten. funktionieren die hochtöner überhaupt noch?
gruss!
dr.m
sakly
#23 erstellt: 22. Mai 2006, 17:04
Radiologe schrieb:
Überbrücken?
MfG Markus
Das ist nicht ausreichend formuliert. Wird der Reihenwiderstand überbrückt, so spielt der HT mit vollem Wirkungsgrad, aber der Verstärker wird höher belastet. Wird der Parallelwiderstand überbrückt, passiert das, was du meinst. Sinnvoll ist auf jeden Fall das Auslöten, da stimme ich zu.
Wenn der HT danach nicht wesentlich lauter spielt, aknn er einfach nciht lauter. Da wird auch eine andere Weiche nichts dran ändern.
Ein neuer HT ist dann die einzige Möglichkeit. Allerdings ist die Modifikation schon fraglich, weil niemand etwas über die Wertigkeit der Lautsprecher weiß. Besser wäre vermutlich ein Neuaufbau von vernünftigen Lautsprechern, die diese Qualitäten von Anfang an mitbringen.
detegg
#24 erstellt: 22. Mai 2006, 17:06
... ohne Foto oder Chassisdaten kommen wir hier doch nicht weiter - oder?
Detlef
Marci500
#25 erstellt: 22. Mai 2006, 17:12
Es sind ein Paar alte Sony Boxen. Die Nummer weiß ich nicht, steht hinten nicht mehr drauf.
Marci500
#26 erstellt: 22. Mai 2006, 17:24
"Besser wäre vermutlich ein Neuaufbau von vernünftigen Lautsprechern, die diese Qualitäten von Anfang an mitbringen"
Könntet ihr mir mal ne kurze Liste erstellen, von LS die Preis-/Leistungstechnisch recht gut wären.
Im Voraus vielen Dank!
testfahrer
#27 erstellt: 22. Mai 2006, 17:51
da gibts einfach zu viele...
ne anlaufstelle für dich wäre es mal folgende seiten zu durchstöbern...
http://www.lautsprechershop.de/
http://www.acoustic-design-online.de/
oder du suchst mal nach cheap tricks (CT) - wenn die suche nur das als eingabe akzeptieren würde
da findet sich mit sicherheit was und im forum gibts auch zich entwicklungen...
gruß
Marci500
#28 erstellt: 22. Mai 2006, 18:42
Wäre es denn auch eine Möglichkeit nur meinen HT auszutauschen?
detegg
#29 erstellt: 22. Mai 2006, 21:32
ja, na klar!
Wie laut soll er denn sein? Impedanz? Frequenzgang? vlt. mit FF? Einbaumaße? Welche Chassis laufen sonst noch? Hast Du Messtechnik? Schallwandbreite? Abstände der Chassis? Messmikro kalibriert? Raumgröße? Aufstellung? Hörposition? Was darf er kosten?
.... mir fallen viele Chassis ein, was genau möchtest Du?
Dtelef
Marci500
#30 erstellt: 23. Mai 2006, 11:11
Ich hatte mich mal ein wenig umgeguckt und bin auf diese 2 HTs gestoßen:
Visaton DTW 72 8 OHM und Visaton SC 10 N 8 OHM
Den Tief- und den Mitteltöner von den Sonys wollte ich eigentlich behalten.
sakly
#31 erstellt: 23. Mai 2006, 11:53
Ohne etwas über die alten HTs zu wissen, kann dir keiner sagen, ob die Wahl gut ist.
Ich weiß nur, dass der SC10N ein guter HT für den Preis ist. Den habe ich schon selbst verbaut.
Marci500
#32 erstellt: 23. Mai 2006, 21:15
Hallo!
Ich habe gerade im Keller noch ein Paar neuere Sony-Boxen gefunden.
Die lauten: Sony SS-RG440
Sind solche dämlichen 3-Wege Kompaktboxen, die man sicherlich mit ner guten Frequenzweiche "tunen" könnte.
Würde das Ganze denn Sinn machen?
audiofisk
#33 erstellt: 23. Mai 2006, 21:25
Marci500 schrieb:
Hallo!
Das ist doch schön - Boxen für lau, benutze sie doch einfach!
Wenn Deine Wortwahl etwas weniger progressiv wäre,
dafür Deine Postings dann etwas mehr verwertbare Informationen enthalten würden, so wäre uns allen geholfen.
http://www.sony.de/v...=HFS+CD+Music+System
]-audiofisk°<
detegg
#34 erstellt: 23. Mai 2006, 21:36
Hallo Marci,
... du scheinst aber ziemlich resistent gegen gutgemeinte Ratschläge! --> .. es gibt keine guten oder schlechten Weichen - es gibt nur eine passende!
Zudem - wie der audiofisch schon andeutete - die Beipackboxen zur Sony CMT-CPX22 Kompaktanlage für 279,-- sind nicht unbedingt eine solide Grundlage zum Tunen
Lass´ es !!!
Detlef
3-Wege 6db Weiche
chris2178 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  4 Beiträge
3 Wege Weiche
Gleitbahn am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  11 Beiträge
3 wege weiche zu 2 wege?
Rammler2 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  3 Beiträge
3-wege Weiche in 2-Wege weiche abwandeln.
BASSINVADER am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  21 Beiträge
4 Wege Lautsprecher
iHack am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  59 Beiträge
3 wege Lautsprecher Eigenbau
drroman am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  23 Beiträge
3 Wege Weiche BC-3227 falsch beschriftet
RoRaW am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  4 Beiträge
3-Wege Lautsprecher Selbstbau!
Crub am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  7 Beiträge
3 wege highend lautsprecher
antonkais am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  35 Beiträge
Weiche für Bi-Amp-Betrieb 3- Wege
entenschreck am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.199
