3 wege Lautsprecher Eigenbau
drroman
#1 erstellt: 25. Nov 2011, 17:56
hallo zusammen,
ich hoffe ich finde hilfe.
mein wunsch
3 wege säulenlautsprecher bestehend aus :
2 TT 200mm
1 TMT 170mm
1 HT
als TMT & HT habe ich an einen satz eton 170pro gedacht, den hätte ich nämlich schon, falls sich car hifi lautsprecher eignen.
als verstärker habe ich den pioneer vsx-919. mein plan ist es ein gehäuse zu bauen unterteilt für die TT sowie den TMT/HT, die weichen von den etons zu verwenden (evtl. modifiziert um den frequenzgang an die TT anzupassen.) für die TT eine separate weiche. der anschluß an den verstärker wäre dann "bi-wiring".
wer kann mir da rat geben bezüglich preiswerter guter tieftöner, der berechnung der gehäuse und der weiche. Muß allerdings gestehen das ich die TSP von den etons nicht kenne. weiß nur 4ohm, ab 43hz.
vielen dank im voraus.
[Beitrag von drroman am 25. Nov 2011, 18:00 bearbeitet]
jones34
#2 erstellt: 25. Nov 2011, 18:12
Ich will ja nichts böses sagen, aber einfach mal schnell ne 3-Wege Box bauen is nich. Dazu brauchst man schon einiges an erfahrung. Ich glaube du bist mit einem Bausatz besser bedient, auch wen du deine Eton nicht verwenden kannst. Das kannst du aber sowieso nicht sinnvoll tun, da sie wie die meisten Car-hifichassis auf "Free Air" betrib augelegt sind.
P@Freak
#3 erstellt: 25. Nov 2011, 18:46
... und Bausätze die da in Frage kommen gibt es ja wahrlich genug am Markt wenn man sich mal ein bischen umschaut ...
Grüz
P@Freak
drroman
#4 erstellt: 25. Nov 2011, 18:47
danke für die schnelle antwort.
das mit dem bausatz hatte ich auch schon mal überlegt, aber dann kostet der satz bereits ca.350€, plus holz, lackieren lassen etc..
da fange ich an zu überlegen doch fertige zu kaufen, dachte an die metas xt 701. hatte gehofft zumindest diese qualität mit einem aufwand von ca. 250€ zusätzlich zu den eton im eigenbau hinzubekommen.
peacounter
#5 erstellt: 25. Nov 2011, 18:51
wie kommst du denn überhaupt auf deine oben genannte wunschzusammenstellung?
weils geil aussieht?
woher weißt du, dass du standboxen brauchst, oder doppelte tt, oder 20er etc?
P
edit: oder ging es nur um die weiterverwendung deiner car-hifi-komponenten?
das laß mal lieber.
drroman
#6 erstellt: 25. Nov 2011, 18:59
nun, ich komme auf die zusammenstellung weil ich nicht alleine in der wohnung lebe, aber weiß das bewegte masse gerade im bassbereich wichtig ist, ich mir aber keine 50cm breite box hier hinstellen will/darf.
ich denke 2 200mm wären in etwa gleich zusetzen mit nem 300mm bass.
die eton haben einen 25mm HT, natürlich den TMT, und schon mal weichen. wenn es geht warum sollte ich darauf verzichten diese zu verwenden?
diese lautsprecher werden auch nicht für immer sein, jedoch fehlt die kohle für wirklich hochwertiges derzeit.
ich möchte musik hören, da reichen mir keine regallautsprecher.
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 25. Nov 2011, 20:17
Es geht aber nicht! Zumindest nicht anständig!
Verkauf doch die Eton, da bekommst du in guten Zustand vielleicht 100€
Und dann baust du dir sowas, oder sowas, vielleicht auch das hier oder die da und hast mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bessere LS!
Giustolisi
#8 erstellt: 25. Nov 2011, 20:24
2 TT 200mm
1 TMT 170mm
1 HT
macht keinen Sinn. Wenn man schon 3 Wege hat kann der Mitteltöner auch so klein gewählt werden dass er bei der Trennfrequenz zum Hochtöner nicht bündelt.
Zum Entwickeln eines Lautsprechers fehlt dann noch viel Wissen und auch die Möglichkeit das Ergebnis zu messen.
peacounter
#9 erstellt: 25. Nov 2011, 20:41
ah ja, daher weht der wind...
"regallautsprecher" ist eh schon falsch.
kompakte gehören nicht ins regal, sondern wie stand-ls ordentlich aufgestellt.
auf ständer und im stereo-dreieck frei im raum.
eben genau wie stand-ls, die ja auch nicht direkt an die wand gehören.
nur ist die aufstellung bei kompakten meist einfacher.
bei stand-ls sollte nichts im weg stehen, auch kein sofa.
da sind kompakte auf stativen oft die bessere lösung, wenn man kompromisse eigehen muß.
und vor allem: du wirst in fast keinem professionellen tonstudio stand-ls finden. warum wohl?
egal, ich will dich nicht von kompakten überzeugen, meine frage zielte nur dahin, dass du dir da offensichtlich nicht allzuviel überlegt hast bisher.
das zeigt ja auch die hoffnung, die alten car-hifi-weichen weiterverwenden zu wollen.
du mußt die weiche und die dimensionen der gehäuse ordentlich berechnen, sonst wird das nix.
und da stehst du dir mit deinen car-hifi-komponenten selbst im wege.
verkauf die und fang von vorne an. das ist unterm strich die einfacherer, befriedigendere und wahrscheinlich sogar billigere lösung.
grüße,
P
herr_der_ringe
#10 erstellt: 26. Nov 2011, 08:27
hy,
lassen wir die chassis an und für sich erstmal aussen vor: car-hifi-komponenten sind seitens der frequenzweiche fürs auto ausgelegt (wer hätts gedacht? ). dort herrschen aus akkustischer sicht völlig andere bedingungen als in nem home-hamsterkäfig.
wie es geht wird teilweise mit monacor-chassis gezeigt - bei hifi-selbstbau macht der car-hifi-hochtöner auch im hamsterkäfig ne gute figur
die etöner sind erstmal richtig gute chassis und gehören zur selteneren gattung der chassis, bei denen auch dietsp vorhanden sind. nichtsdestotrotz wäre für einen einsatz zuhause eine komplette neuentwicklung der weiche nötig...da dies richtig viel aufwand ist, wird dir das ziemlich sicher niemand hier im forum (schon gar nicht kostenlos) machen.
du hast in meinen augen zwei möglichkeiten:
- kaufe dir einen fertig entwickelten bausatz, da hier sämtliche entwicklungsarbeit abgeschlossen ist. mein tip wäre hier z.b. die sb18, die auch mittels update zur sb240 upgedatet werden kann.
oder:
- setze deine etöner in das gehäuse der MA1 und lass das erstmal mit den zusätzlichen TTs. sei dir hier jedoch dessen bewusst, daß die sb18 deinen etöner um die ohren spielen wird...
drroman
#11 erstellt: 28. Nov 2011, 18:37
vielen dank für eure hilfe, meinungen und anregungen. habe mein vorhaben eingestellt und mir ein paar quadral amun in der bucht ersteigert und gleich das nächste problem,
wo bekomme ich original tieftöner (beide)
typ W 250/35/15/PF/A
her, auch gebraucht. hat jemand zufällig welche auf lager? die sicken sind zerbröselt und die membranen sind leider auch hin,k sodas eine überholung der chassis wohl nicht mehr möglich ist :(.
habe zwar jetzt auch quadral TT in den boxen, diese sind aber leider ein bisschen zu klein im durchmesser, ansonsten sollen sie mit den originalen übereinstimmen von den werten.
[Beitrag von drroman am 28. Nov 2011, 18:44 bearbeitet]
Giustolisi
#12 erstellt: 28. Nov 2011, 20:20
Hast du dir Schrott andrehen lassen oder bewusst defekte Lautsprecher ersteigert?
Im ersten Fall kannst du die Lautsprecher zurückgeben, wenn nichts von dem Defekt in der Artikelbeschreibung stand.
Wenn du die Lautsprecher mit ndem Defekt bewusst gekauft hast kann es schwierig werden, Ersatztreiber zu finden, es kann aber auch klappen.
drroman
#13 erstellt: 29. Nov 2011, 17:45
wohl eher schrott, allerdings hatte der verkäufer geschrieben das das nicht mehr die ursprünglichen TT sind. diese aber von den tsps besser sein sollen. das die nicht passen, rspkt. passen können hat er leider verschwiegen. die neuen schließen nicht 100% mit der schallwand ab, und die luft strömt vorbei. echt super
Giustolisi
#14 erstellt: 29. Nov 2011, 17:48
Hast du die Boxen abgeholt oder wurden sie dir zugesendet? wenn du sie vor dem Bezahlen begutachten konntest hast du schlechte Karten. hast du sie per Versand bekommen schreib mal den Verkäufer an was er dir da angedreht hat. Zumindest einen dichten Einbau kann man erwarten, auch wenn die Chassis getauscht wurden. Wenn du dein Geld dann hoffentlich wieder hast, investiere es am besten in einen guten Bausatz.
Black-Devil
Gesperrt
#15 erstellt: 29. Nov 2011, 18:31
Sorry, aber wenn man sich so blauäugig irgendwas andrehen lässt, obwohl man hier im Forum angemeldet ist und problemlos nachfragen könnte, ob sich ein Kauf lohnt oder nicht, dann ist man imho selbst schuld!
Darf man fragen, warum du dir die Quadral gekauft hast?
drroman
#16 erstellt: 29. Nov 2011, 18:51
natürlich, ich wollte gut klingende boxen zu einem möglichst schmalen preis.wenn die eigenschaften die der verkäufer angegeben hatte gestimmt hätten wäre es ja gar nicht so schlecht gewesen. auch damit das es nicht die orignal TT sind, hätte ich ja noch leben können. aber so wie sie jetzt sind nicht, da hören sich meine billiglautsprecher noch besser an.
Ars_Vivendi
#17 erstellt: 29. Nov 2011, 18:58
Also ich würde den Verkäufer mal anschreiben und fragen ob er sie zurück nimmt oder etwas zurück bezahlt wegen dem Zustand. Wenn er einsichtig ist bekommt er vielleicht noch ne neutrale Bewertung, ansonsten schlecht! Raus mit den Säcken aus ebay!!!
drroman
#18 erstellt: 29. Nov 2011, 19:10
ich habe ihn schon angeschrieben. mal abwarten wie er sich dazu stellt.
habe auch eben mal I.T. Electronic angeschrieben, distributor von seas, daher kommen die treiber, ob die eine passende alternative haben.
ich meine die boxen waren nicht teuer, 130€, aber 130€ für den zustand ist doch ein wenig viel. wenn ich jetzt noch irgendwie an die passenden TT´s kommen würde gings ja auch noch. die restlichen treiber sind original und laufen.
Black-Devil
Gesperrt
#19 erstellt: 29. Nov 2011, 20:04
130€ für Boxen, die Schrott sind find ich schon teuer!!
P@Freak
#20 erstellt: 29. Nov 2011, 20:14
wer billich kauft bezahlt halt 2 mal ... da ist doch immer wieder etwas drann
Grüz
P@Freak
herr_der_ringe
#21 erstellt: 30. Nov 2011, 07:41
und: für dasgeld wär bereits eine der beiden sb18 drin gewesen...
drroman
#22 erstellt: 30. Nov 2011, 07:59
mir wurde von einer firma angeboten ausser den sicken auch die membranen der alten treiber zu tauschen, wußte ja gar nicht das das auch geht.
hat das schon mal jemand machen lassen?
Giustolisi
#23 erstellt: 30. Nov 2011, 08:37
Das geht, sogar gut wenn man in der Firma weis was man tut. Aber wie alles kostet das eben Geld.
Stereo 2-Wege Lautsprecher Eigenbau
the_flo am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  27 Beiträge
Frequenzweichen eigenbau. 3 Wege aber 2TT
FeuerVogel666 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  22 Beiträge
3-Wege Lautsprecher Selbstbau!
Crub am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  7 Beiträge
Günstige Eigenbau Lautsprecher
nEvErM!nD am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  8 Beiträge
Lautsprecher Eigenbau projekt
ThommyNKWD am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  21 Beiträge
Neue 3 Wege Frequenzweiche für Lautsprecher Marke Eigenbau.
RAPSTAR am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  46 Beiträge
Eigenbau lautsprecher
schlüter1250 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  4 Beiträge
fitschi1292 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  27 Beiträge
.-Es_lebT-. am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  42 Beiträge
hilfe vorschläge für eigenbau lautsprecher
*sunny75* am 17.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  23 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
