| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Saubere Acrylglasbearbeitung - Fragen | |
Saubere Acrylglasbearbeitung - Fragen+A -A |
Purplecoupe
erstellt: 23. Apr 2006, 22:00
Tach Leute Leider bin ich zur Zeit mit keiner Bastelei beschäftigt und es kribbelt wieder in den Händen Deswegen suche ich ein paar Bilder als Denkantstoß von euren durchsichtigen oder offenen Lautsprechersystemen Ich möchte mir ein 2-Wege System anfertigen und das am besten aus Plexiglas Nur fällt mir keine vernünftige Lösung ein wie ich die Dämmung verstecken kann und die Passivweiche am besten zur Schau stellen sollte Weiteres Problem ist auch das die Lautsprecher nach vorne hin strahlen sollten, aber auch die Technik optisch von vorne gut zu sehen sein muss (Lautsprecher im Weg) Dachte deshalb erst an ein Hornsystem bei dem der Midbass Richtung Boden zeigt ... Wie kann man Plexiglas am besten optisch verarbeiten und wo bekomme ich es? Gibts da vielleicht einen schönen Link zum Händler Freue mich schon auf Antworten Gruß Nico |
Caisa
erstellt: 24. Apr 2006, 06:26
Hallo Nico, Plexiglas ist denkbar ungeeignet für ein LS Gehäuse! Es schwingt viel zu sehr mit und die Plattenstärken die dir weiterhelfen würden sind mehr als teuer! Welche Chassis willst du denn verwenden? Selbst berechnet oder ein Bausatz? Grüße Caisa |
timo_bau
erstellt: 24. Apr 2006, 06:36
Hallo Purplecoupe, ich habe nach meiner Lehre als Feinmechaniker im Jahr 1984 sehr viel mit Plexiglas angefertigt, oder genauer gesagt mit PMMA, was man nicht ich betone nicht im Baumarkt bekommt, dieses PMMA (PLEXIGLAS) ist schlagfest und zäh, dieses ei´gnet sich sicher für kleinere Gehäuse ganz gut, Jetzt kommt aber das ABER............ Im Baumarkt bekommst du dieses PMMA allerdings nicht, hier beommst du das PS, Polystyrol, dieses ist leider sehr spröde und brüchig und wenn man es auf den Boden fallen läst klingt es auch etas nach glas, also einen hohen klingenden Ton, dieses Material ist denkbar ungeeignet für LS-Gehäuse. Als Kunststoffstezialist in der Automobilindustrie kann ich dir einige Bezugsadressen nennen, aber wie Stephan schon gesagt hat wird das nicht ganz billig, Ob da provatkäufer kaufen können weis ich auch nicht. Fähnletechnik ist so eine Firma oder CadilacPlastics oder vielleicht sogar bei BASF direkt in Ludwigshafen. Das bearbeiten vorn Plexiglas ist denkbar schwierig, leider brauch man sehr viel KNOWHOW um dieses zu verarbeiten. Das fangt beim Bohren an über das Fräsen zum Kleben, jeder Arbeitsschritt ist mit dem Normalen Boxenbau Grundverschieden, Stichwort: Schnittwinkel der Werkzeuge. Bei Details und Fragen kannst du mich auch direkt kontaktieren, ich stelle dir einige Adressen zusammen, wo du noch weitere Infos bekommst, wenns dir nicht jetzt schon vergangen ist. Gruß Timo Edit: überseh die Rechtschreibfehler, wenn ich schnell schreibe werden es mehr!!!!!!!!!!!!! [Beitrag von timo_bau am 24. Apr 2006, 06:38 bearbeitet] |
usul
erstellt: 24. Apr 2006, 06:41
Dämmung "verstecken" wird wohl auch nicht klappen. Also ich halte das für nicht sinnvoll durchführbar. |
selector24
erstellt: 24. Apr 2006, 07:16
Hallo, wenns extravagant aussehen soll: Was hältst du von einem BB in offener Schallwand? Da dürfte Plexi kein Problem sein. Fehlt noch der Tiefton-Bereich. Da könnte man doch einen Dipol-Sub nehmen, durch den offenen (drucklosen) Aufbau, dürfte das Material da am wenigsten Einfluß haben, ob man da auf Dämmung verzichten kann weis ich nicht. Von beiden Prinzipien habe ich kaum Ahnung, sollte nur mal ein Denkanstoß sein.... lg Wolfgang |
Purplecoupe
erstellt: 24. Apr 2006, 12:58
Vielen Dank für die Antworten
Mit den Schwingungen ist das natürlich so eine Sache. Erstmal versuche ich über größere Plattenstärke das zu minimieren und dann setze ich die untere Trennfrequenz nicht soweit nach unten, da diesen Bereich meine Subs erledigen sollen Das Gehäuse wird berechnet, dachte da an ein geschlossenes Gehäuse oder halt ein Horn HT wird ein 18Sound Horn, der Midbass ebenfalls von 18Sound als Kalotte (Was auch sonst) Beides sind Speaker aus dem PA-Bereich, können aber auch gut zu Hause verwendet werden
Genau um das PMMA ging es mir, schön das noch einer was mit solchen Fremdbegriffen anfangen kann Ich glaube mit dem PS hast du dich vertan, du meinst bestimmt "PC". Polystyrol ist glaube ich sogenanntes Styropor Bevor wir weiterdiskutieren kannst du ja mal den QmPreis von ca. 20mm PMMA raussuchen, das wäre sehr nett Adressen habe ich bis jetzt nirgends gefunden Bei BASF kann man nur als Betrieb bestellen soweit ich weiß, aber da habe ich Beziehungen. Müsste klappen ... PMMA habe ich auch schon gebogen und gefräst, ging eigentlich ziehmlich easy. Nur geklebt und wärmebehandelt habe ich das noch nicht. vielleicht kannst du mir dazu was schreiben Außerdem habe ich die Teile nie "auf Optik" hergestellt sondern nur auf Funktion
Ok, verstecken geht schlecht bei Plexiglas Ich meinte natürlich "besonders schön einbauen"
Von Breitbändern halte ich allgemein nicht viel. Ich will keinem seine Speaker schlecht machen, ist halt nur mein persönliches Empfinden Außerdem hätte ich beim Breitbänder nichts was ich zur schau stellen könnte *No technic inside* Eine Schallwand ist bei mir nicht möglich, da sie sich nicht mit den Eckhörnern nicht vertragen würde Die Eckhörner sollen auch den Tieftonbereich übernehmen, die kommen auf gar keinen Fall weg Wär klasse wenn sich noch einer mit Bildern und praktischer Erfahrung melden könnte ... ich will nicht der erste sein der alle möglichen Fehler einmal durchgeht Mir geht es vor allen Dingen darum das ich nicht ins Fettnäppchen trete und dann alles fürn Ar*** ist, deswegen wollte ich auf eure Erfahrung aufbauen Und keine Angst vor "Spionage", ich baue meine Teile komplett selbst und kopiere nichts, ich will an euren Bildern nur die technischen und optischen Möglichkeiten sehen Gruß Nico |
timo_bau
erstellt: 24. Apr 2006, 13:04
Natürlich habe ich mich vertan, PC meinte ich Polycarbonat, und nicht Polystyrol, obwohl das auch durchsichtig ist aber widerum nicht im Baumarkt erhältlich........ Bem: EPS Expaned PolyStyrol (Styropor) Die preise muss ich erst raussuchen, Adressen gebe ich dir auch. Gruß Timo |
Purplecoupe
erstellt: 24. Apr 2006, 13:08
Das wäre sehr nett Plattenstärke wie gesagt um die 20mm Gruß Nico |
timo_bau
erstellt: 24. Apr 2006, 13:11
Hier die versprochenen Links http://www.tecoshop....050101_abaeaiaa.html http://www.tecoshop....0101_abaeaiaaaa.html http://www.tecoshop....0101_abaeaiaaab.htmlKleber http://www.tecoshop....0101_abaeaiaaae.htmlund dann noch zum vergleich PS, PC und PET, also die durchsichtigen Alternativen http://www.tecoshop....050101_abaeaiab.htmlHersteller gibts wie Sand am Meer, ich hab mir jetzt mal nur einen rausgegriffen, ehemalig Fähnletechnik heute MAAGTECHNIK. Die Preise variieren nicht sehr stark, deswegen habe ich dir nur einen genannt. ich glaube die Preise funktionieren nur wenn du über diesen Link gehst, http://www.maagtechnic.ch/1050.aspGruß Timo [Beitrag von timo_bau am 24. Apr 2006, 13:14 bearbeitet] |
Purplecoupe
erstellt: 24. Apr 2006, 13:32
Danke für die Links Ich seh aber keine Preise o.s. :-( Gruß Nico |
timo_bau
erstellt: 24. Apr 2006, 13:49
Purplecoupe
erstellt: 24. Apr 2006, 13:53
Huih, sind das DM-preise? Puuhh, kein wunder das das so wenig machen Da sollte man sich seiner Sache schon sicher sein bevor man die Säge ansetzt ![]() Ich frag mal in den nächsten Wochen in meiner alten Firma nach ob ich das über die bestellen kann. Da wird sich wahrscheinlich einiges tun in den Preisen Weiterhin suche ich die Leute die sich die Plage schon mal angetan haben Gruß Nico |
timo_bau
erstellt: 24. Apr 2006, 14:11
Ich kann mich noch an Preise erinnern die auch weit darunter lagen. Über Firmenkontakte bin ich mir sicher dass da schon was geht, als Privatperson wird das wohl ein Traum bleiben. Gruß Timo |
Purplecoupe
erstellt: 24. Apr 2006, 16:36
Also die Preise werde ich garantiert nicht bezahlen Entweder gebraucht besorgen oder über eine Firma bestellen Sonst ist es ja wirklich fast gegen Edelmetall aufzuwiegen Los Leute, protzt mit eurem Wissen!!! Auch wenn ihr dran gescheitert seid, ist es für mich sehr interessant Ihr könnt mir so eventuell eine Menge Kohle sparen Gruß Nico |
Purplecoupe
erstellt: 26. Apr 2006, 00:42
*schieb* Ok, hab mich dumm und dämlich im Netz gesucht Irgendwie finde ich keine Plexiglas Speaker, geben tut es die aber Siehe das Horn von Klipsch. Das wurde aber nur für optische Anschauung gebaut Auch wenn ihr im Hifi Bereich nicht damit vertraut seid, vielleicht in einer Firma oder sonstwie Hobbymäßig Die Fragen die mich brennend interessieren stehen weiter oben Z.B. wie klebt man die Platten? Was hält diese Verklebung oder muss noch geschraubt werden? Wie bekommt man Sägekanten wieder klar? Vorher traue ich mich da irgendwie nicht dran Da wenn ich Material bestelle dann passend. Verschnitt kann sich da ja keiner leisten Vielleicht benennt ein Moderator den Thread mal um, da anscheinend keine Bilder vorhanden sind z.B. in "Saubere Acrylglasbearbeitung- Fragen" Gruß Nico |
Zweck0r
erstellt: 26. Apr 2006, 01:15
Schon passiert |
timo_bau
erstellt: 26. Apr 2006, 06:13
Da sich anscheinend niemand hier angesprochen fühlt, werde ich meine Erfahrungen, die allerdings länger als 25 Jahre her sind, hier breittreten. Nach meiner Lehre Arbeitete ich noch eine ganze Zeit im Kernforschungszentrum Karlsruhe, damals brauchte man Boxen im Format 1 mal 1 mal 1 m3 und darin (Kern)-veruche zu fahren. Einiger der Boxen habe ich damals erstellt. Natürlich war hier das Ziel der 100 Prozentigen Dichtheit. Nicht auszudenken wenn da eine Box mal undicht gewesen wäre. Acu die Dosimeter hätten es gemerkt. nein Spass beiseite........... 1. Fräsen Drehen Bohren ist nicht ganz einfach, Scharf geschloffene Schneidwerzeuge reißen das Material regelrecht heraus, die Schnittkannten werden dadurch nicht sauber, ein kleiner Trick, die Schnittwerkzeuge mit einem Schleifstein leicht unscharf anschleifen. Ein Abziehstein zusätzlich kann die Kanten der Schnittwerkzeuge zusätzlich stumpf machen. 2. Die schnittkannten können mit Alkohol und feinem Schleifppier wieder glänzent gemacht werden, im Allgemeinen nimmt man dafür Spiritus, kein Aceton 3. Die Kleber für PMMA gibt es beim gleichen Hersteller wo du acuh deine Platten herbekommst, ich habe dir einen Link geschickt. Die Klebefläche muss fettfrei und sauber sein, zusätzlich wird meist mit ACETON die Oberfläche der Klebung leicht angelöst. Die Verarbeitungshinweise des Klebers bekommst du auch beim Kunststoffhandel, hier bekommst du schöne Anleitungen zur Kleberverarbeitung. Den Kleber sparsam verwenden, im gehärteten zusatnd kann dieser sehr unsauber aussehen, den bekommt man nicht mehr weg. Ich hoffe geholfen zu haben, Such doch mal nach Kleber oder Verarbeitungstips des Klebers im Netz, du wirst bestimmt fündig, wenn nicht poste hier nochmals, meine Kontakte zu Kleberfirmen helfen mir da vielleicht weiter. Gruß Timo |
Bliner
erstellt: 26. Apr 2006, 07:58
von der Möglichkeit ganze Boxen aus Plexi zu bauen würde ich persönlich allein durch den Materialpreis absehen. ich würde nur in die Front eine Ausfräsung machen welche ich dann mit Plexi zumachen würde. die verbindung zwischen holz und plexi würd ich aus einem Alu-T-winkel machen. optisch schöne schrauben rein und gut. Je kleiner das Plexi ist, desto weniger kann es schwingen. an deiner stelle würd ich noch den PC-tuningbereich absuchen, die brauchen öfters mal plexiglas. such einfach mal nach 'Modding' bei google. ausserdem sind da klasse verarbeitungstips zu finden, von biegen über zuschnitt. grüsse |
-mKay
erstellt: 26. Apr 2006, 09:43
Also bei mir in der gegend gibt es einen shop der verkauft jegliche art von plexi oder acryl glas. Habe damals für ein pc gehäuse plexi gebraucht, ließ sich ganz gut verarbeiten, habe es allerdings nicht geklebt, sondern geschraubt (gewinde geschnitten und alu winkel) hatte es erst mit so komischen baumarkt zeug versucht aber das ging nicht so ganz. jedenfalls gabs im dem shop echt alles, sogar uv aktives plexi oder so, der hat es dir auch gleich passgerecht zugesägt und auch spezialanfertigungen (biegungen und löcher gefräst...) wie der shop heißt weiß ich allerdings nicht mehr. er ist in esslingen am neckar.... vieleicht mal die gelben seiten bissele strapazieren |
ukw
erstellt: 26. Apr 2006, 10:16
Die Preise (weiter oben) sind sowas von überzogen... da liefer ich für die Hälfte und muß eine Stunde täglich für's Geldaschaufeln einkalkulieren Bearbeitung: - Scharfes Werkzeug - Geringe Schnittgeschwindigkeiten - schleifbar - kleben mit Isocyanaten (gesundheitsgefährdend) - Kanten sauber brennen (mit Lötlampe drüber) oder polieren (für Hausgebrauch auch mit Zahnpasta möglich) PMMA gibt es in unterschiedlichen Qualitäten (gegossen oder extrudiert) die dann unterschiedliche Verarbeitungseigenschaften haben. Ebenso ist es in vielen Farben und Opazitäten lieferbar. Für Lautsprecher sind Mineralwerkstoffplatten mit dem Handelsnahmen Corian, Cristallan, Avonite und Staron besonders geeignet. Dabei handelt es sich um Gemische aus PMMA, mineralischen Stoffen (Kalk) und Farbpigmenten. |
lenz
erstellt: 26. Apr 2006, 12:13
Hallo Schon beim ersten Google Eintrag bekommst du alles, was du brauchst: http://www.acryl-onlineshop.deUnd weitere zig Seiten, wo die Bearbeitung beschrieben steht. Geht aber wirklich nur für Speaker, welche auf jegliche Art von Dämmstoff oder ähnliches verzichten. Das sieht, wie auch immer, total Sch..ße aus. Solltest du doch drangehen, nimm für die Klebestellen "Acrifix". Damit kannst du unsichtbare Klebestellen hinkriegen. Braucht aber viiiiel Übung. |
Purplecoupe
erstellt: 27. Apr 2006, 14:37
Ich meld mich nochmal zurück
Wie sehen die Klebeflächen denn im allgemeinen optisch aus? Milchig oder klar? Und vor allen Dingen, wieviel halten die? Reicht Kleber alleine oder muss zusätzlich noch verschraubt werden ? Geht es 2 Platten zu einer zu verkleben, also 2x10mm? Würde da besser an die Platten drankommen in der Größe Wie schwer/einfach ist es die Kanten zu schweißen? Schweißen kann ich, aber kunststoff hab ich noch nicht gemacht PMMA schmilzt bei 100Grad. Wenn ich einen Lötkolben runterregle würde das gehen oder nicht?
Ich will nicht sagen das der Preis egal ist, aber wenn ich was baue dann mache ich keine halben Sachen
An richtiger Polierpaste soll nicht mangels
Ich bin entweder blöd oder blind. Ordentliche "Gebrauchsanweisungen" finde ich nicht Auf Dämmstoffe wird nicht verzichtet nur muss das optisch ansprechend sein. Auch Dämmstoff sieht gut aus wenn er vernüftig angebracht ist Acrifix hört sich gut an, aber auch hier die Frage: Hält es? Gruß Nico |
lenz
erstellt: 28. Apr 2006, 16:50
Unter welchem Stichwort hast du denn gesucht? Versuchs mal unter "Plexiglas" oder "Plexiglas kleben". Da lassen sich ne Menge Leute dazu aus.
Dann bau ne Holzbox und bring gutaussehenden Dämmstoff außen an.
So gut oder schlecht wie eine Holzverleimung. Die Konstruktion der Box sollte aber schon klebegerecht ausgeführt sein! Keine Klebestelle auf Biegung beanspruchen. Kommt aber bei einer normalen Box eh nicht vor und wenn, dann bricht das Plexi vor der Klebestelle. Sprich, der Kleber hält, das Material nicht. |
SRAM
erstellt: 28. Apr 2006, 18:32
![]() ...nur so als Anregung. Gruß SRAM |
ukw
#25
erstellt: 28. Apr 2006, 19:12
Bildhübsches Mädchen (in Skandinavien fotografiert?) aber ist das wiklich Acryl? Die Kanten sehen aus wie Glas (Grünschimmer) |
SRAM
#26
erstellt: 28. Apr 2006, 19:21
Ist Glas. Würde ich sowieso zu raten. Preiswerter und günstiger wie Acryl. Der gute Glasbearbeiter bohrt, schneidet und klebt das heute in jede gewünschte Form. Eingfach mal Preise einholen, man ist erstaunt. Gruß SRAM |
Purplecoupe
#27
erstellt: 29. Apr 2006, 15:44
Das sieht ja rattenscharf aus Danke für das Bild Das Problem an Glas ist, dass man nicht "mal eben" ein Loch reinbohren kann und ich entweder neues Werkzeug anschaffen muss oder alles auswärts machen lassen müsste Ansonsten wärs eine äußerst hübsche Alternative zu Acrylglas Die kleinen Glasereien bei mir in der Gegend sind alle Pleite, ich müsste also schon einen Betrieb etwas weiter weg suchen Einziges Manoko ist das es sich bei den Boxen nicht um Bleiglas handelt. Das würde noch einen Ticken besser aussehen Naja, vielleicht ist der Grünschimmer ja gewollt Ich forsche mal weiter im Netz ... Gruß Nico |
SRAM
#28
erstellt: 29. Apr 2006, 19:17
Brauchst Du Strahlungsabschirmung ? Wohnst Du in Tschernobyl ? Aber bitte, keine Problem: http://www.schott.co...rotection/index.htmlGruß SRAM |
Purplecoupe
#29
erstellt: 30. Apr 2006, 15:32
Bleiglas ist nicht nur gegen Strahlung sondern auch für die Optik Wenn du dir hochwertige Gläser kaufst dann sind die immer aus Bleiglas Erkennt man leicht am Schimmer, der in der Seitenfläche dann gräulich statt grün ist Aber danke für den Link Gruß Nico |
markusred
#30
erstellt: 01. Mai 2006, 17:47
Ich würde auch zu Glas raten, das bekommst Du an jeder Ecke passend angefertigt auch mit Chassisausschnitten. Hier noch eine Acryl-Anregung: ![]() ![]() Das Horn ist nur geschraubt ohne Verleimung. Der Dämmstoffpropfen ist leider zur Unterdrückung einer Resonanz notwendig. Ich habe mal ein Eckhorn komplett aus Acryl gesehen, Wahnsinn. |
ukw
#31
erstellt: 01. Mai 2006, 18:27
Mal was anderes - wenn ich diese Räume sehe ![]() Musikhören kann man dort jedenfalls nur mit einem Kopfhörer |
Purplecoupe
#32
erstellt: 01. Mai 2006, 21:46
Danke für das Bild! Echt wunderschön perfekt Die Rörchen sind echt eine super Idee Gruß Nico Edit: Das Acryleckhorn war nur zur Anschauung weil die Mehrzahl aller Klipschhorn-käufer sich nichts vom Innenleben vorstellen konnte Geht mir genauso "Wofür sind die Bartische" war der beste Spruch bisherMeistens verstummen die Worte wenn ich Musik anmache [Beitrag von Purplecoupe am 01. Mai 2006, 22:06 bearbeitet] |
Boettgenstone
#33
erstellt: 03. Mrz 2008, 18:42
Hallo, ukw schrieb:
Würde für Corian ein scharfer HSS Bohrer (Metall) reichen und welchen Spitzenwinkel bräuchte ich? Oder brauchts da HM Bohrer mit Spezialprofil? Ich würde gerne Corian o.ä. als Frontplatte für einen oder bei der nötigen Abnahmemenge für die nächste Handvoll Verstärker benutzen. |
Fragen über Fragen abcd... am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 7 Beiträge |
Fragen über Fragen . Skunkie am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 4 Beiträge |
Fragen über Fragen! spongebernd am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 6 Beiträge |
Eckhörner Fragen über Fragen. Lumibär am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche/ Chassi / Fragen über Fragen ? saad am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 14 Beiträge |
Volumenberechnung Fragen Kiwi90 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 40 Beiträge |
Anfänger Fragen! pwnger08 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 7 Beiträge |
Granitlack Fragen D1675 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 5 Beiträge |
Eigenentwicklung Fragen SirGsus am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 12 Beiträge |
sperrkreis fragen hifrido am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
