| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Anfänger Fragen! | |
Anfänger Fragen!+A -A |
pwnger08
erstellt: 13. Jul 2010, 20:20
Hi, ich wollte mir demnächst die Viecher bauen, das Chassis herzustellen wird kein Problem werden. Aber trotzdem stell ich lieber mal einige Fragen und vllt paar Tips zu den Viechern. Bauplan von dieser Seite. Ich habe mich für Variante 5 entschieden, da sie für ihn als besten galt, oder sollte ich doch eine andere Variante wählen?Würde mir den Bausatz von dieser Seite bestellen: Link Würde mich für das 95Euro Set entscheiden oder sollte ich ein anderes wählen? Oder gibt es eine andere zu empfehlen? Die etwas seriöser ausschaut^^So nun zu meinen Fragen. Es ist ja logisch das ist dann alles verschrauben muss usw. aber wie z.B befestige ich die Lautsprecher? Was muss ich löten usw? Wo sollten die Anschlussklemmen für den Verstärker sitzen und und und.. Werden halt meine ersten Boxen werden und möchte da nicht direkt ins kalte Wasser fliegen. Falls einer mir etwas erklären könnte über die vorgehensweise nach dem Chassis aufbau wäre ich sehr dankbar. BSP: Speakon mit Kleber befestigen anschließend das Lautsprecherkabel an dem Speakon anlöten usw. MfG [Beitrag von pwnger08 am 13. Jul 2010, 20:23 bearbeitet] |
Lemon_icetea
erstellt: 14. Jul 2010, 08:22
Hi .... Wie man im groben einen LS zusammenbaut findest du hier: Lautsprecherbau.deEin Shop in dem du AUCH den Bausatz kaufen kannst findest du hier: StrassackerViel Spaß Andreas |
cptnkuno
erstellt: 14. Jul 2010, 09:05
Glaub ich nicht. Das Chassis ist der Lautsprecher, den du fertig kaufst, du baust ein Gehäuse dazu. Chassis
Die unterscheiden sich doch nur in der Position der Dämmwolle. Bau die Kisten, probier die einzelnen Varianten aus und verwende die, die dir am besten gefällt.
1 * Schraubenset 5/23 mm schwarz mit Einschlagmutter für 8AG/N Damit wird der Speaker in die Schallwand geschraubt
Hängt vom Anschlußterminal und den Lautsprecherterminals ab. Wahrscheinlich mußt du gar nichts löten und kannst alles schrauben oder mit Kabelschuhen lösen.
Dort wo du sie gerne hättest. Das ist ja der Vorteil beim Selberbauen, mach wie es dir gefällt. Das gilt allerdings nicht für die mechanischen Abmessungen des Gehäuses, da solltest du dich genau an den Bauplan halten.
Speakon wird geschraubt(Spax) und hat Anschlüsse für Kabelschuhe [Beitrag von cptnkuno am 14. Jul 2010, 09:07 bearbeitet] |
boehse81
erstellt: 14. Jul 2010, 10:59
Hi Hab vor einigen Wochen selber erst das Viech gebaut, daher hier mal noch meine aktuellen Erfahrungstipps. Es waren auch meine ersten Lautsprecher in dieser Größe. Nachdem ich mich hier im Viech-Thread und im Sica-Viech-Thread schlaugelesen hatte, und auch mal den Beyma gegen den Sica 426 probegehört hatte, stand für mich fest, es wird der 426. In meinen Ohren deutlich besser als der Beyma und die 5euro mehr fürs set sind meiner meinung nach zu verkraften. Einen weiteren Sprung nach vorne soll der sica 1100 bringen, aber zu den höreindrücken würde ich mir mal hier die entsprechenden threads durchlesen. Nach oben sind so gut wie keine grenzen gesetzt, wie man an hoschbillis version mit dem tangband sieht ![]() Zum aufbau: Etwas Zeit, Geduld und handwerkliches geschick sollte man schon haben. Entweder das Holz direkt vom Schreiner auf Gehrung schneiden lassen (Innenteile) oder aber man sollte zumindest eine Gehrungssäge zu hause haben. Viel Leim, noch mehr Schraubzwingen. ![]() Wenn das Gehäuse soweit steht, öffnest du das Paket von Hr. Vollstädt/Spectrumaudio (da hab ich mein set auch bestellt) und siehe da, es ist alles was für den abschluss des projektes noch nötig ist, in dem paket vorhanden. Das Chassi wird mit hilfe von schrauben und einschlagmuttern befestigt. viele sagen, die einschlagmuttern vor dem zusammenbau des gehäuses einsetzen, da man sonst nicht mehr dran kommt. Ich hab das mit einer schraube und einer großen unterleg scheibe gelöst und die muttern nachträglich ins holz gezogen, funktioniert auch wunderbar. Das mitgeliferte Dichtband würde ich erst verbauen, wenn du mit der dämmung zufireden bist. bis dahin baust du das chassi nämlich mehr als einmal aus und wieder ein ![]() Das in meinem Set mitgelieferte Anschlussterminal passte wunderbar hinter die 3. Umleitung im Hornverlauf (eben oben hinten, hinter das schräge Brett. Da ein Loch rein, Kabel durch, Loch wieder dichten und das Kabel durchs horn bis zum Chassi gelegt. Was fehlt, waren die Kabelschuhe. Gibt es aber für ein paar cent in jedem baumarkt. habe normale kabelschuhe am chassi verwendet und ringschuhe um das innere Kabel am Terminal zu befestigen. Die schrauben zur befestigung des terminals sind ebenfalls dabei. Dann noch dämmmaterial rein und fertig. Gruß Der Jens PS: Den Noppenschaumstoff hinter dem Lautsprecher natürlich vor dem anbringen der letzten Seitenwand einkleben, ansonsten bricht man sich dabei wahrscheinlich die finger |
*Moritz*
erstellt: 14. Jul 2010, 12:28
Die Internetseite von SpectrumAudio ist zwar blubbig bunt und hat keinen schicken Warenkorb etc., ist aber sehr seriös. |
boehse81
erstellt: 14. Jul 2010, 13:21
Ohne anderen Händler etwas unterstellen zu wollen, aber hr. Vollstädt weiß sehr genau wovon er redet. Würde bei ihm auch nicht einfach per email bestellen, sondern schon eben anrufen meist sehr interessante Gespräche. Endet auch gerne mal in Fachsimpeleien.Was noch positiv ist, ist die Versandzeit. Wenn du morgens bestellst und natürlich dann auch das Geld da ist, hast du in den meisten Fällen am nächsten Tag dein paket in der Hand. |
pwnger08
erstellt: 14. Jul 2010, 16:26
Hey super sind ja alles Fragen beantwortet ja für Chassis meine ich dann wohl Gehäuse. ![]() Und danke nochmal fürs fleißige beantworten. Dann kann das bauen ja demnächst beginnen. |
Ciappo - die eine oder andere Variante davon castorpollux am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 24 Beiträge |
LS Bau-Anfänger hat Fragen schmardi am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 12 Beiträge |
Markstart, Startairkit oder andere (lowbudget) devildriver85 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 15 Beiträge |
Chassis vom gleichen Hersteller oder von verschiedenen?? Realchaos am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 2 Beiträge |
ein paar Viecher oder doch was anderes? Bloody-T am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Anfänger und erste Fragen swolligandt am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 51 Beiträge |
Bauplan Flat 5 Tang Band gesucht audiotto am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 19 Beiträge |
Passt dieser Sub zu diesem Bausatz? loxen am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 3 Beiträge |
Beratung: FT2TL oder doch was anderes ? WaterCooled01 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
Anfänger such LS Bausatz Jogi42 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
