Arls bau Fehler im Plan ???
audio-held
#1 erstellt: 03. Apr 2006, 16:47
Moin ihr freaks ich brauche mal wieder eure Hilfe
Ih will mir nähste Woche ein pa top bauen (ps 12) und bei paplans.de.vu ist nur diese box als 5 eckige version vorhanden, jetzt habe ich das vas. volumen ausgerechnet weis nur nicht ob das stimmt ( 41,8 liter kann das sein???)
--- muss ich diese box dämmen ( noppenschaum auf die rückseite)???
--gibt es eine bestimmte trapez form die besonders gut ist für die anwendungs freundlich keit oder isst der winkel geschmackssache ???
würde mich freun antwort und ratschläge zu bekommen
ThxXx im voraus
DER_BASTLER
#2 erstellt: 03. Apr 2006, 20:04
Hier:
http://party-pa.de/p...7c7afd4688223122713d
sollte alles drin stehen. einfach mal ein wenig einlesen, auf den letzten seiten geht es auch um eine abwandlung des Gehäuses.
mfg bastler
audio-held
#3 erstellt: 04. Apr 2006, 13:45
Danke für den link hat mir gut einformationen gerbracht!!!
aber weil wir gerade beim thema sind bräuchte ich noch nen paar Infos zum bau vom arls Subwoofer.
Ich habe angefangen den sub zu bauen nach den Maßtäben von http://paplans.de.vu/ aber jetzt passt die Front net ich habe das gefühl auf der http://paplans.de.vu/ Seite ist was falsch gegangen !!!
Das kappa 15 lf brett sollte ja 45 cm lang sein und sollte 3,5 am anfang und 11,8 cm am ende von ausen entfert sein !!! jetzt passt die die hornversteifung net mehr in den vorgegebenen Maßen in das Geheuse denn das Brett sollte 23,3 zu 12 sein ............nur das passt da niemals rein !! sol ich das Brett jetzt kürzen bis es passt dan habe ich ca ab anfang des Hornes 22 und am Ende 11 ???
bitte helft mir schnell
thXxX
[Beitrag von audio-held am 04. Apr 2006, 13:47 bearbeitet]
DER_BASTLER
#4 erstellt: 04. Apr 2006, 13:58
1. Ist den Holz 19mm dick?
2. Ist das Brett von aussen(später sichtabre schallwand) oder von innen 45cm lang bei dir?
3. mach am besten nen Bild.
mfg Bastler
audio-held
#5 erstellt: 04. Apr 2006, 14:31
ja ist 19 mm mdf und ist auch 45 cm an der aussenseite und net an der abgewinkelten innen seite !!!
was sol ich kürzen die hornversteifung damit alles passt also auf ca 22 zu 11 ca ??
oder die 45 platte die für den kappa 15 lf da ist ??
wie mache ich am schnellsten nen bild hier rein ???
DER_BASTLER
#6 erstellt: 04. Apr 2006, 15:22
P4z1f15t
#7 erstellt: 04. Apr 2006, 15:35
In dem Plan von der Seite paplans.de.vu ist auch ein Fehler. Das hier sollte der korekte Plan sein (ist glaube ich von DJ Heini aus dem PA-Forum oder PartyPA, oder beides? Ich hoffe er hat nichts dagegen, dass ich sein Bild hochlade):
MfG chris
audio-held
#8 erstellt: 04. Apr 2006, 20:33
shit^^ den Plan hätte ich früher gebraucht habe das GehÄuse jetzt nen bissel falsch gebaut (diese nops von aw audio)
(nicht zu negativ verstehen die hams wenigstens umsonst gepostet!!!
Ich habe den Hornport am anfang 22 cm und am ende 11 cm wie wird sich das klanglich auswirken ??
Mfg
prof.inti
#9 erstellt: 04. Apr 2006, 20:53
man, das kann es doch nicht sein an fast jeder Ecke steht es, dass der Plan nicht ganz stimmt. Die Front muss um die 43 cm und nicht 45 cm sein. Nops ? Das sagt man nicht zu A(rne) W(inter)-Audio. Der Herr hat den Plan für jeden kostenlos zur Verfügung gestellt! Schneid die bassreflexhornähnliche Verstrebung einfach zurecht. Klanglich wirst da womöglich nix merken.
Aber trotzdem herzlich Willkommen in der low-budget pa Abteilung. Wo wirst du den Sub hauptsächlich nutzen ?
@pazifist, schöner Nick
[Beitrag von prof.inti am 04. Apr 2006, 20:56 bearbeitet]
audio-held
#10 erstellt: 05. Apr 2006, 09:39
thx
ich werde den sub hauptsächlich bei kleineren home partys verwenden bis hin zu entwas grööseren keller partys
Noch eine Frage :wenn ich das ps 12 top teil baue wieviel liter muss es den im optimalen zustand haben also wenn ich 2 marshall griffe nehme und ein terminal wieviel muss ich für sowas an vas rechen als verdrengung ? oder noch mal auf Deutsch die
Frage: wieviel innen volumen muss ich haben das es optimalen sound gibt ???
gibt es womöglich auch ein trapez förmigen Plan für dieses top
thxXx im voraur
[Beitrag von audio-held am 05. Apr 2006, 09:42 bearbeitet]
P4z1f15t
#11 erstellt: 05. Apr 2006, 19:45
Hier:
ftp://paforum@ftp.no...zgeh%E4use-10%B0.doc
Hier der ganze Kram von DJ Heini (Fotodokumentation, etc):
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini/PS-12/
MfG chris
audio-held
#12 erstellt: 07. Apr 2006, 12:03
danke für die tipps
kappa 15 lf ist heute angekommen einfach nur genial die dimger aber zurück zum thema...
nochwas weis zufällig^^einer wie der reflexkanal inner ps 12 sein sol wie tief wie breit wie hoch ???
Ich dange euch^^
Mfg
the_muck
#13 erstellt: 07. Apr 2006, 14:58
so in einem Anflug von Bauplan Sortierung ist dies bei mir rausgekommen! Noch mal andere Maße kann gerne weitergereicht werden.
wenn Fehler drin sind bitte melden....
oder in guter qualli zum Download
http://www.the-muck.com/page33/page33.html
[Beitrag von the_muck am 07. Apr 2006, 15:14 bearbeitet]
P4z1f15t
#14 erstellt: 07. Apr 2006, 15:09
Mfg
Hmm... dann schau doch mal auf www.paplans.de.vu da bei da unter Tops, dann unter PS12 stehen die Maße für den Reflexkanal.
MfG chris
[Beitrag von P4z1f15t am 07. Apr 2006, 15:12 bearbeitet]
audio-held
#15 erstellt: 07. Apr 2006, 17:06
´Thanks leude ihr seit die besten (ich war so blööd und habs net gecheckt als ich das letzte mal auf paplans nachegeschaut habe
naja das multiplex geheuse ist fertig warte jetzt auf das oberton horn und treiben...
Mir gefällt das multiplex so gut ich will das garnet mehr überstreichen wie kann ich das Geheuse impregnieren ohne das mir die sicht auf das Holz verspert wird ???
Thanks ...
P4z1f15t
#16 erstellt: 08. Apr 2006, 10:47
Also entweder Klarlack, ist aber wohl nicht so schlagfest, sieht aber ganz gut aus(das ganze bekommt mehr glanz). Oder ich habe gehört, dass manche zum versiegeln des Lackes dieses Zeug zum Treppenversiegeln benutzen(Habe den Namen vergessen, Frag aber mal im Baumarkt), ich denke damit könnte es auch Funktionieren.
Aber kleiner Tipp von mir, du willst das doch nicht echt, oder? Benutz doch leiber Warnex, sieht gut aus und ist viel Wiederstandsfähiger und leicht zu verarbeiten, ausßerdem wirkt es professionell.
audio-held
#17 erstellt: 08. Apr 2006, 15:31
ja ich dachte schoon das ich das in mpx lasse aber ihr habt mich überzeugt (sieht einfach professioneller aus )
Ich habe eigentlich keine lust mein ganzes geld in warnex zu investierenn ich habe noch einen anderen struckturlack im Haus (acryllack von hornbach)... meint ihr das sieht auch gut aus ????
P4z1f15t
#18 erstellt: 08. Apr 2006, 16:13
Ähmm dein ganzes Geld? Das sind 20 Euro, ein Kilo sollte reichen. Ist supereinfach zu verarbeiten (Unterbodenschutzpistole+Kompressor, oder zur Not geht auch rollen). Du brauchst kein Klarlack usw... also insgesammt ist Warnex wahrscheinlich wohl billiger als Farbe aus dem Baumarkt. Davon abgesehen ist es in einer halben Stunde trocken genug um es anzufassen.
Ich hoffe ich konnte dich wieder einmal umstimmen.
MfG chris
audio-held
#19 erstellt: 08. Apr 2006, 19:39
fast hättest du mich schoon wieder umgestimmt
aber ich habe beim Freund ne box gesehen die ist aus dem Accryllack den ich auch habe und ich glaube ich streiche meine Boxen auch aus dem Zeuch
Naja noch was zu Thema ..
Ich habe mir 6 mm2 Kabel gekauft für die innen verkablung des Arls und des Ps 12 tops ... isst das zu dick ??? kann ich damit die chassis zerstören ??(habe gelesen zu dicke kabek können nicht gut sein)
vileicht bekomme ich das auch garnet gelötet an die neutrik stecker
und nochwas zum Thema wie geht nochma ne paralel schaltung also von einem zum anderen neutrik speakon stecker ???
prof.inti
#20 erstellt: 08. Apr 2006, 19:46
*lol* 6 mm² zerstören deine LS ? Was für ein Blödsinn. Aber wieso kein 4 mm² ? Ist doch vollkommen ausreichend und du bekommst es auch besser an die Fahnen angelötet.
Was meinst du mit dem Speakon-Stecker ? Erläuter mal.
audio-held
#21 erstellt: 08. Apr 2006, 19:49
hehe blöödsinn das häte ich mir selber denken können!!
ich meine das mit dem doppel speakon terminal sooo:
ich will vileicht später noch nen arls subwoofer bauen und dan einfach paralel schalten (fals ich bis dahin nen stark genugen amp habe) also Frage auf deutsch^^was muss ich da löten ^^??
(mit den steckern meine ich die teile in die das kabel dann kommt ^^(ich vermute ich habe dich falsch verstanden und du meintest ich sol meine Frage anders definieren^^ weil ich glaub jeder weis was so nen stecker ist oder ich habe mich net richtig aussgedrückt°°°
Mfg
[Beitrag von audio-held am 08. Apr 2006, 19:57 bearbeitet]
audio-held
#22 erstellt: 08. Apr 2006, 20:14
http://img318.imageshack.us/my.php?image=cimg38875fh.jpg
hab gerade ma nen pic gemacht ... ist das richtig ??? als paralel schaltung ??
kann ich auch anstadt von 1 plus und 1 minus zum kappa 15 lf und zum nächsten stecker einfach von 2 plus und 2 minus
zum nächsten stecker ???
Mfg
audio-held
#23 erstellt: 08. Apr 2006, 20:41
Gelscht
Gelöscht
#24 erstellt: 09. Apr 2006, 09:13
P4z1f15t
#25 erstellt: 09. Apr 2006, 11:51
tthorstenpa schrieb:
Ich draf euch dann mal meinen ARLSMOD ans herzlegen
http://www.2sound.de...t-besser--t3076.html
http://www.tb-audio.de/index.php?id=48
Er hat doch schon angefangen zu bauen. Also zu spät und ob ich den Tipp nachgehen würde ohne die MOD gehört zu haben ist auch wieder so eine Sache.
Das sollte richtig sein(ACHTUNG HALBWISSEN): http://img318.imageshack.us/my.php?image=cimg38875fh.jpg
prof.inti
#26 erstellt: 09. Apr 2006, 12:15
*lol*
Jetzt habe ich dich verstanden, schöne Skizze
Ok, du gehst vom Amp auf 1+ und 1- dort hängt dann auch der Kappa 1+ an + und 1- an -. Dann dürfte aus der Kiste schonmal Musik rauskommen
Des Weiteren verbindest du dann richtigerweise 1- intern mit 1- und 1+ mit 1+. Dann schleifst du das Signal durch und kannst dadurch wiederum einen weiteren Sub betreiben. Vorausgesetzt dein Amp hat genug Standvermögen.
[Beitrag von prof.inti am 09. Apr 2006, 12:16 bearbeitet]
audio-held
#27 erstellt: 09. Apr 2006, 12:49
gut soo habe ich das jetzt verlötet... ist nur die frage ob das auch in ordnung so ist weil ich habe ja dieses deluxXxe kabel ( 6qm2)..... ist es schlimm wenn die kontakte etwas klobig verlötet worden sind ???
weil wenn da jetzt 500 watt drauf gehen könnte es sein das die kontakte weil sie soo nah nebeneinander sitzen sich stöhren ???
Mfg
prof.inti
#28 erstellt: 09. Apr 2006, 12:59
Zeichne doch noch mal eine Skizze *spass*
Ich kann jetzt nur raten, wie das jetzt wieder aussieht, aber Isolier besser mal ab. Spätestens wenn dein Amp ausgeht, weisst du wo du noch was tun musst. Arbeite lieber sauber oder nutze lieber kleinere Querschnitte.
In normaler Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit gibt es alle 30.000 Volt ein Überspringen um 10 cm. Von dieser Seite wirst du also keine "Störungen" erwarten. Nur durch Kurzschluss. Da waren doch letztens in den Nachrichten solche Heinzelmänner an einer Hochspannungsleitung "gefesselt", die wollten doch tatsächlich mit einem Draht Strom klauen ... das war eher lecker BBQ
audio-held
#29 erstellt: 09. Apr 2006, 20:05
hehe noch so ne skizze will ich keinem mehr zumuten
also ist kein problem wenn die kontakte nah beieinander sind ?
mit was isolieren ?? (normalen isolierband ?)
mit kurzschluss meinste fals sich einzelne drähte von plus und minus berühren ???
naja das mit der hochspannungsleitung isst schon bööse..
Mfg
prof.inti
#30 erstellt: 09. Apr 2006, 20:29
*witzig*
einzelne Drähte unterschiedlichen Niveaus sollten sich nur dort treffen wo sie auch was verrichten können z.B. im Schwingspulenclub ... Wie funktioniert eigentlich eine Zuleitung zur nächsten Steckdose ? Nimm Isolierband und klebe die, die sich eigentlich NIE berühren sollten ab oder noch besser -> Schrumpfschlauch. TIP: vorher drüberziehen.
[Beitrag von prof.inti am 09. Apr 2006, 20:31 bearbeitet]
audio-held
#31 erstellt: 10. Apr 2006, 08:09
ok thxXx für eure Tipps
wenn die ps 12 und der arls fertig sind stell ich mal nen paar bilder rein (auch wenns schon genug von den typ von lautsprechern gibt)!!!
aaaah und nochwas ist es ein problem wenn ich inner ps 12 teilweise mit 6 qm2 verkabel und teilweise mit 2,5 qm2 ??
lieber überall das selbe ???
Mfg
[Beitrag von audio-held am 10. Apr 2006, 09:27 bearbeitet]
audio-held
#32 erstellt: 11. Apr 2006, 10:45
juhuu beide speaker sind fertig...
selbst die qualli stimmt bei den speakern besonders überrascht hat mich aber das ps 12 top der treiber klingt wirklich gut und der arls bringt bass bis zum herzinfakt ^^ wunderbar^^^
naja hir ein parr bilder (habe den ganz normalen accryllack genommen sieht meines erachtens wirklich gut aus...
http://img104.imageshack.us/my.php?image=cimg41400mk.jpg
http://img104.imageshack.us/my.php?image=cimg41435qi.jpg
Gelscht
Gelöscht
#33 erstellt: 12. Aug 2007, 13:18
Ich hab noch ne Frage.
Ich möchte mir auch nen ARLS bauen.
Allerdings möchte ich mir das Ding verschrauben und nicht nur verlaimen.
Deshalb wollte ich noch ein paar Holzstreben einbauen.
Dann senkt sich doch das Innenvoulumen, oder?
Soll ich es dann dafür höher bauen?
umgebaute arls fürs auto
djcalvo am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  4 Beiträge
Probleme mit ARLS
Darkdamnedsoul am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  40 Beiträge
ARLS HORN IM ZIMMER ???
djelton am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  31 Beiträge
ARLS Stack im Zimmer ?
xblutbadrachex am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  5 Beiträge
Frage zu ARLS
bonesaw am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe: Tops für ARLS
elschi am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  7 Beiträge
Soundsystem bau beratung gesucht
234sun am 26.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  5 Beiträge
FlicFlac Fragen (im Bau)
Max_Air am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  6 Beiträge
Lautsprecher Bau
m0vE.64 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  14 Beiträge
lautsprecher bau
jan1234 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRetrofan79
  • Gesamtzahl an Themen1.563.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.830.892
